inversion de polarité pc portable - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    alderick
    Re : inversion de polarité pc portable
    Elle a prit rien du tout du coup, d'ailleurs je suis même pas sûr au final que ce soit l'inversion de polarité qui ai fait ça.
    Les DC MOSFET qui meurt en CC c'est super courant.
  2. #62
    Kinder91
    salut, oui effectivement on peut se poser la question
    mais après dans le datashet de la BQ, ce mosfet est identifié comme protection anti inversion de polarité pour protéger la puce.
    Alors ptetre qu'elle n'était pas sensé claquer, mais je n'irai pas refaire la manip pour vérifier le sujet
    Par contre, c'était la première fois que je me lançai dans le remplacement de si petit composant et une chose m'a chagriné. La température de ma station air chaud...
    j'ai bien utilisé du flux et j'ai sélectionné 350° la puce n'a jamais voulu venir, je suis donc passé progressivement vers 380°.
    Voyant que ça ne venait toujours pas je me suis résolu à monter à 390°, la c'est venu quasi immédiatement mais pour vous est-ce la bonne température? ou était-ce déjà trop chaud?
  3. #63
    alderick
    Les cartes mères ont tellement de couches et de plan de masse qu'elle draine beaucoup de chaleur, la soudure sans plomb est aussi plus dur à fondre, donc pas étonnant.
    Mettre du flux et ajouter un peu de soudure SnPb aide.
    Rien d’alarmant surtout pour un composant qu'on va pas réutiliser.
  4. #64
    Kinder91
    Ok merci je ferai donc de même avec mon autre carte mère hs
  5. #65
    Kinder91
    Bonjour tout le monde, je redeterre ce topic ou vous m'avez grandement aidé!!!
    Le pc de ma fille est de nouveau en panne j'ai remplacé la batterie par une nouvelle car elle etait hs.
    Parcontre j'ai encore un soucis 😔.
    Le pc a bien démarré malheureusement windob a planté et a tenté de désinstaller les maj... puis extinction du pc.
    Rallumage redémarrage et au bout d'un certain temps re-extinction à nouveau etc etc.
    La si j'appuie sur le bouton de démarrage il se re-éteint en qqes sec.
    Conclusion batterie faible, pourtant branché au secteur...
    Pour recap:
    Chargeur qui fourni du 19v pour 4.7A Non original.
    Batterie de remplacement de 15.1v
    Quand je prend sa tension aux borne directement la batterie est a 12.9v
    Lorsque je déconnecte la batterie de la CM et que je mesure la tension au connecteur bat de la CM la tension est de 13.7v.
    Lorsque je connecte la batterie et que je prend la tension elle est a 13.36v
    Si je prend les tension entre une masse CM et la gate du mofset je suis a 19,3v en supply et drain je suis à 13.35v.
    Ensuite quand je vais sur la bobine nommé 4R7 301 8DD j'ai 13.35v avez vous une idée de ce qui pourrai bien ce passer? Je pensais au mosfet je l'ai de nouveau remplacé mais ce n'est pas ça, du coup je sollicite à nouveau votre aide.
    Pourquoi le pc fourni à la batterie seulement 13.3v au lieu de 15v voir 15.5v avez vous une idée ?
    bon je voulais poster une photo de la CM qui récap ce que j'ai fait mais jme souviens plus comment on fait
  6. #66
    umfred
    Tu as essayé de démarrer le PC sans la batterie (mais relié au secteur évidemment) pour voir si il démarre correctement au moins ?
    Pour ajouter une photo, tu as bouton en forme d'image tu cliques, tu vas chercher ton image, et hop (il ne faut pas qu'elle soit trop lourde il me semble)
  7. #67
    Kinder91
    Bonsoir umfred ce pc ne peut pas demarrer sans batterie connecté.Concernant la photo j'ai essayé de réduire la taille mais même réduite ça m'a mis un message d'erreur 😅
  8. #68
    Bonsoir Kinder91 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kinder91 Voir le message
    ... ce pc ne peut pas demarrer sans batterie connecté ...
    En es-tu bien sûr? Est-ce ainsi depuis toujours?
    ... Concernant la photo j'ai essayé de réduire la taille mais même réduite ça m'a mis un message d'erreur ...
    Que dit exactement le message?
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post1262837
  9. #69
    Kinder91
    Nom : IMG_20250131_180206.jpg
Affichages : 122
Taille : 3,46 Mo
    Bon bah j'y suis arrivé tout compte fait 😅
    Non c'est certain c'est une batterie indémontable dans le pc lorsque le connecteur n'est pas raccordé la led présence secteur ne sallume pas et il est impossible de le démarrer.
  10. #70
    Kinder91
    Je vous met une photo plus général de la CM au cas où si cela peut aider Nom : IMG_20250131_223142.jpg
Affichages : 111
Taille : 2,38 Mo
  11. #71
    Parcontre j'ai encore un soucis .
    Pour recap:
    bsr et avec la batterie enlevée ca marche ?
  12. #72
    Kinder91
    Bsr non c'est sur le pc ne fonctionne pas sans sa batterie
  13. #73
    alors le circuit de charge est HS
  14. #74
    Kinder91
    Oui ça effectivement �� vu qu'il charge une batterie 15v à 13v.
    Mais du coup sur quoi m'orienter la puce de régulation ? Un condensateur ou ptetre une bobine ?
  15. #75
    Oui ça effectivement 😅 vu qu'il charge une batterie 15v à 13v.
    c'est très complexe il faudrait le schéma de la carte ce n'est pas simple du tout
  16. #76
    les leds d'indication de charge elles disent quoi ?
  17. #77
    Kinder91
    La led orange de charge s'allume des qu'on le met en charge la led est sensé passé verte une fois la batterie chargé mais vu qu'il n'arrive Jamais a 15v ����*♂️.
    Javais poster le shematic du pc en page 2 de ce topic si je me souviens bien mais je n'arrive pas a bien interpréter le contenu du schéma.
  18. #78
    Comme il est dit (par toi)......"..Chargeur qui fourni du 19v pour 4.7A NON ORIGINAL..."
    on peut se poser la question d'interchangabilité avec celui d'origine ? Les ennuis se cachent parfois dans des détails.
    Kinder91
    Il fonctionnait avant et j'en ai 2 les 2 font la même chose la tension est a 19v sur la gate du mofset mais 13v sur l'entrée sortie donc de mes petites connaissances la puce fonctionne bien vu qu'elle envoi le signal sur la gate mais quelqu'e part quelque chose fait descendre la tension à 13v
  1. [Autre] Inversion polarité
    Par invite92bd77a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2021, 18h55
  2. Inversion de polarité
    Par invite62f6fdf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2013, 18h39
  3. Inversion polarité par erreur PC Portable.
    Par invitef76fe2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 08h40
  4. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 00h53
  5. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
