probleme de symetrie de fonction
    inviteb801445d
    Il me faut prouver que deux fonction sont symetrique seulement elle sont symetrique par rapport a une droite d'equation y=x et non par rapport a l'abcisse donc ma belle formule Cf=-Cg tombe a l'eau donc je ne sais pas comment faire pour le prouver.
    j'aurais besoin d'aide svp merci
    invite88ef51f0
    Re : probleme de symetrie de fonction
    Si tu prends un point (x0, y0), quel est son symétrique par rapport à la droite d'équation y=x ?
    Si tu ne sais pas, fais un dessin et essaye avec quelques points...
    inviteb801445d
    Salut
    J'ai le graphique et j'ai des point
    par exemple:
    f1(0;2) et son symetrique g1(2;0)
    f2(1;-1) et son symetrique g2(-1;1)
    mais je ne sais pas quoi en faire avec.
    invite2fd735b7
    Visiblement , si les coordonnées des points de f sont (x,y), les coordonnées des points de g seraient (y,x) non?
    inviteb801445d
    oui,c'est effectivement ca mais je ne sais pas comment justifier la symetrie
    si je dis que pour tout x les coordonnees de g sont l'inverse de f car il ont pour axe de symetrie une droite d'equation y=x cela sera t il suffisant? ou est ce plus complexe?
    invite2fd735b7
    je ne sais pas si un tel théorème existe...
    J'ai peut-être une idée pour ta rédaction mais je ne sais pas si c'est mieux ^^ Si tu additionne les coordonnées des points de f et de g, tu obtien des points qui sont sur la droite y=x donc cette droite est axe de symétrie.
    inviteb801445d
    oui en fait cela reviens a utilise la propiete d'un centre de symetrie axiale
    et cela marche apparement car pour tout x
    f(x;y)+g(x;y)/2 donne les coordonnes de l'axe de symetrie
    je pense que c'est ca,merci je vais essayer de le developper
    inviteb801445d
    non c'est pas la regle de la symetrie axiale je me suis plante
  1. Centre de symétrie d'une fonction.
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2015, 13h38
  2. Trouver Le Centre De Symetrie D'une Fonction
    Par invitec1cb8679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 22h24
  3. problème urgent, symétrie
    Par invite3438ffa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 17h01
  4. problème de fonction
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 23h02
  5. [TS] problème fonction
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2005, 12h18
