Fonction polynôme du second degré
    invite8247ae4d
    Smile Fonction polynôme du second degré
    salut! j'ai cet exercice à faire pour la rentrée et j'y arrive pas!je suis en premiere S donc si vous pouvez m'aider ça serait sympa!!:
    Determiner une equation de la parabole P verifiant:
    a) P coupe l'axe des abscisses en A(-2 ; 0) et B(3 ; 0) et l'axe des ordonnées en C(0 ; -3).
    b) P coupe l'axe des abscisses en A(-2;0) et B (3;0) et passe par le point D(1 ; 4).
    c) P passe par les trois points E(4 ; 0) , F(1 ; 3/2) et G(-1 ; -5/2).
    d) P coupe l'axe des abscisses en l(1 ; 0) et B(3 ; 0) et l'ordonnée de son sommet est 3.
    e) P est tangente à l'axe des abscisses en H(-3 ; 0) et coupe l'axe des ordonées en K(0 ; 3).
    f) P est tangente à l'axe des abscisses en L(2 ; 0) et passe par M(1 ; -2).
    merci beaucoup
    invite4b9cdbca
    Re : Fonction polynomes du seconds degré
    Bonsoir !
    Qu'as tu fait ? où bloques tu ?
    Il faut toujours nous renseigner pour que nous puissions t'aider de la manière la plus adaptée possible ^^
    Bonne soiré
    invite0e5af214
    Commence par te poser les bonnes questions, du genre :
    Comment s'écrit l'équation typique d'une parabole ?
    Combien cette équation contient-elle de parametres ?
    Combien d'informations nous donne-t-on pour déterminer les paraboles ?
    Et si "par le plus grand des hasards" tu te trouves avec autant d'inconnues que d'équations, tu devrais pouvoir t'en sortir.
    Maintenant a toi de bien traduire ton probleme en language mathématique. C'est souvent ca la clef de tout !!
    Bon courage
    Cyril
    invite8247ae4d
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    Bonsoir !
    Bonne soiré
    slt!!
    moi j'ai fait ax^2 + bx + c
    apres j'ai fait f(-2)=0
    f(3)=0
    f(0)=0
    ms apres je bloque cra j'arrive pas a identifier les coefficients!
    voila!
    PS: par contre je pourrait pas vous repondre avant samedi car je part en camargue!!
    A samedi!!
    invite4b9cdbca
    Re : Fonction polynôme du second degré
    petit indice :
    f(0) = 0 donc a*0^2+b*0 + c = 0
    Donc c=0
    Et après tu remplaces c par zéro et tu utilises tes deux autres points.
    Tu auras plus qu'un système à résoudre.
    Bon courage
    invite5fff8438
    Bah ou sinon pour ceux où on te donne les racines tu factorises directement,
    Par exemple pour
    Ca te donne
    P(X) = K(X+2)(X-3) avec K à déterminer
    Or P(0) = -3 donc -6*K = -3 donc K = 1/2
    D'où P = (1/2)*(X+2)(X-3)
    invite8247ae4d
    ba merci beaucoup !j'ai compris!enfaite c'etait pas si dur que ça!
    merci a bientot
    invite8247ae4d
    derniere question!
    coment on fait pour resoudre un systeme a 3equations et 3 inconnus:
    c= -4a+ 2b
    c= -9a- 3b
    c= -a- b+4
    merci!!
    invite8247ae4d
    [QUOTE=choupe;827581]derniere question!
    c= -4a+ 2b
    c= -9a- 3b
    c= -a- b+4
    merci!!
    invite4b9cdbca
    (e1) c= -4a+ 2b
    (e2) c= -9a- 3b
    (e3) c= -a- b+4
    Alors par exemple :
    Le principe général pour résoudre ce genre de système est d'essayer de le mettre sous forme triangulaire, par exemple :
    a=(valeur de a)
    b=f(a) par f(a) j'entends une expression ne dépendant que de a
    c=f(a,b) par f(a,b) j'entends une expression ne dépendant que de a et b
    Et tu résouds facilement.
    Exemple : ici
    remplace (e1) par (e1)-(e2)
    tu auras sur ta première ligne une expression ne dépendant que de a et b.
    etc.
    Bon en pratique si tu peux aller plus vite (simplifications directe) il faut le faire, ce que j'ai donné est une méthode générale. Il en existe d'autres...
    PS : si tu peux psmettre sous la forme que j'ai donné, soit tu n'as pas calculé assez, soit le système n'a pas une unique solution (0 ou plein de solutions)
    invite8247ae4d
    j'ai rencontrer un nouveau probleme a la question d)??
    comment faut-il faire?
    invite4b9cdbca
    P(x) = ax²+bx+c
    Les deux premières informations ont assez faciles à exploiter.
    La troisième, tu as un sommet sur une parabole quand la dérivée s'annule... Et la dérivée fonction affine de x.
    Donc tu en déduis une troisième relation entre a et b
    Voila !
    invite8247ae4d
    j'ai pas tout compris!!!
    pour la e) et la f) il faut faire comment puisque c'est tangente!!
    invite4b9cdbca
    Tu peux remarquer que lorsque tu as un sommet dans une parabole, la tangente en ce point est parallèle à l'axe des abscisse, donc tu en déduis le coeff directeur de la tangente nulle.
    Or, quel lien simple connais-tu entre la dérivée en un point et la tangente en ce point de la courbe ?
    invite8247ae4d
    j' ai toujours pas compris!!
    tu veu pas me doner des exemples stp!
  1. fonction polynôme du second degré
    Par invite64992c25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h05
  2. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  3. Fonction quadratique - polynôme 2ème degré
    Par invite22ed1287 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2006, 12h10
  4. Polynome du second degré
    Par invited9d63448 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 21h15
  5. Polynôme de degré 3
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2005, 21h53
