[term S] Dm étude fonction
    invite54a4b351
    Unhappy [term S] Dm étude fonction
    On me propose un dm de maths, et je bloque dès la deuxiême question, qui conditionne les suivantes :
    f(x)=ae2x+bex, avec e la conction expo bien sûr.
    On me donne un graphique, avec cette seule indication : la courbe représentative C admet une tangente au point A(1;-e²/2) parallèle à l'axe des abscisses.
    Bon, alors assez bêtement, j'ai fais f(1)=-e²/2, et donc ae2+be1=-e²/2, et donc a=-1/2, et b=0. Je me suis sûrement trompé ans ma résolution, parce que graphiquement, la courbe donnée et celle que j'obtient ne son en rien semblables ... Comment calculer a et b ??
    Merci d'avance, Derbie
    invite116650d7
    Re : [term S] Dm étude fonction
    Il faut que tu utilises ce qu'on te donnes! A savoir cette histoire de tangente parallèle.
    Tu sais que le coeff de la tangente en (c,f(c)) a pour coeff dir. f'(c). On te donne une autre indication : cette tangente est parallèle à l'axe des abcisses. Ce qui implique bien sûr que f'(1)=0.
    Maintenant on calcul la dérivée. f'(x)=2aexp(2x)+bexp(x)=exp(x) (2aexp(x)+b)
    f'(1)=e(2ae+b)
    f'(1)=0<=>e(2ae+b)=0<=>2ae+b=0 soit b=-2ae.
    On fait f(1)=-exp(2)/2<=>aexp(2)+bexp(1)=-exp(2)/2<=>
    aexp(2)-2aexp(1)=-exp(2)/2<=>a=-exp(2)/2(exp(2)-2exp(1))
    Tu simplifies, tu trouves b et c'est bon.
    En fait tu as fait une grosse erreur. Tu as déterminé a et b (donc deux inconnues), à partir d'une équations, ce qui est impossible! Ici, tu as fait comme s'il s'agissait d'une identification, mais ce n'en est pas une!
    Si tu veux déterminer a et b, il te faut considérer deux équations, l'une vient du point ou la droite est tangente, l'autre vient du parallèlisme de cette tangente.
    invitee6dbc8ad
    A première vu, je dirait que :
    Si on sait qu'on a une tangente en (1, -e²/2), ca veut dire qu'on a un point d'inflexion en ce point. Tu sais peut être qu'un point d'inflexion se trouve en annulant la dérivée seconde.
    Donc tu calcules la dérivée seconde, tu remplaces x par 1 et tu égales le tout à 0.
    Tu as un système à 2 équations pour trouver 2 inconnues.
    Maintenant, je ne sais pas si tu as vu les points d'inflexion. Normalement, ton problème doit se résoudre comme ca, essayes comme ca, puis sinon, une personne plus mathématèsque que moi viendra t'aider à trouver la réponse.
    @pluche et bon courage.
    invite54a4b351
    je ne pense pas que la solution se trouve dans les pionts d'inflexions (dervivée seconde je crois), car on n'en a quasiment pas parlé, ou alors juste un fois en remarque.
    Merci pour votre aide, je regarde ce que vous m'avez dis, et je vous dis ce que je trouve.
    invite54a4b351
    Citation Envoyé par Al Miquiztli Voir le message
    Il
    J'avoue que j'ai un peu de mal avec ce passage ... Je remplce b par la valeur qu'on a exprimée précedement, -2ae, mais pour la suite ...
    invite116650d7
    Il n'y a pas du tout besoin de passer par les points d'inflexion. Regarde ma solution, elle convient beaucoup mieux pour un élève de TS. (puisque de toute façon elle n'a pas vu les points d'inflexion). De plus, tu n'utilises pas le fait que la tangente est parallèle à l'axe des abcisses.
    Il te reste juste à finir ma résolution pour trouver a et b. (je te laisse quand même un peu de boulot)
    invite116650d7
    Il n'y a pas vraiment de suite. Simplifie l'expression de a, et remplace dans b comme tu a fait, resimplifie, et c'est fini!
    invite54a4b351
    Non, ça ne me dis trop rien ... Je détaille ce que j'ai fait :
    ae²+be=-e²/2
    ae²-2ae²=-e²/2
    -ae²=-e²/2
    a=e²/2e²
    invite54a4b351
    a=1/2 ... Mais je sais pas si c'est trop ça ...
    invite116650d7
    Oui, bien sûr, c'est ça.
    J'ai fait une erreur. C'est bien sûr aexp(2)-2aexp(2) puisque je multiplie par e.
    invite54a4b351
    ah, me voila rassuré. Pour b, je trouve -e^x
    invite54a4b351
    ah oui, mais non, parce que je trouve donc la relation f(x)=1/2e^2x-e^2x, mais quand je tace la courbe, ça marche pas ... (la courbe que j'obtiens ne correspond pas à celle qu'on me donne dans le dm ...) Me suis-je trompé ?
    invite116650d7
    Non! b est une CONSTANTE! Par conséquent b=-e, et non -exp(x)!
    invite54a4b351
    Ah voila, donc f(x)=1/2e^2x-e^1*e^x. C'est plus ça ?
    invite54a4b351
    Ah, je viens de tracer, et ça marche pas non plus ... Là, je ne vois pas où esy la boulette ...
    invite116650d7
    Ca se simplifie en 0.5e^2x-e^(x+1).
    Normalement, ça doit être bon.
    invite54a4b351
    Héhé, ce n'est pas bon ... Voulez vous les images pour comprarer les deux fonctions obtenues ?
    invite54a4b351
    C'est vrai que c'est quand même dommage, de pas trouver la bonne fonction alors que le develloppement me parait juste ...
    invitebfd92313
    tu te trompes peut etre en tapant sur ta calculette, hésite pas a mettre des parenthèses.
    invite54a4b351
    En fait, je le fais pas sur la calculette, mais avec l'ordi, le logiciel Graphmatica. Je remet ici la fonction que j'ai tapé :
    y=0.5(e^2x)-e^(x+1)
    Je ne pense pas que c'est de ce côté que ça n'aille pas ...
    invite54a4b351
    Tiens, ça c'est marrant, mais je viens de taper ça à la calculette et ... ça merche, les courbes correspondent ! Là, je ne vois pas pourquoi graphmatica me lache ...
    invite54a4b351
    et ben il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre aide ...
  1. Probleme sur une étude de fonction ln (Term S)
    Par invited044dfb3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2013, 22h08
  2. DM Term ES : Etude de coûts (et question idiote)
    Par invite6e19ecd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 10h27
  3. exprimer (Un)en fonction de n... (term S)
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2006, 21h34
  4. Exo : Etude de fonction (ln..) - Term S
    Par invitebd97d45d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2006, 14h10
  5. Exercice de Term S - Etude d'une alimentation de secours
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2006, 16h08
