Petit soucis de tangentes (dérivées) 1ère S
    inviteddf82aa5
    Bonjour à tous, voila je bloque sur 3 exercices de mathématiques, à propos des tangentes dans les nombres dérivés !!!!
    Je vous tape le sujet, et expliquez moi je vous en serait très reconnaissant !!!
    1er exercice:
    Dans un repère orthogonal (O;i;j), les courbes C1 et C2 représentent 2 fonctions dérivables.
    On dit que les courbes C1 et C2 sont :
    -Orthogonales en A si elles passent par A et si elles admettent en ce point des tangentes perpendiculaires.
    1) Prouvez que les courbes représentant les fonctions :
    ^2= au carré
    f(x)= x^2 - 3x + 5/4 et g(x)= 9x+15 / 4x+12 sont orthogonales en un point de l'axe des ordonnées.
    2)Prouvez que les courbes Cm d'équations y=mx^2 - (2m+3)x + m - 5 , où m appartient a R, sont tangentes en un point.
    Exercice numéro 2:
    x est un réel de l'intervalle [-5/2 ; 2].
    Donnez un encadrement (le plus fin possible) de :
    !.....! : Valeur absolue de .....
    !(-1/4)x^4 + 2x^2 - 3 !
    Troiseme exercice:
    f est la fonction définie sur R par :
    f(x)= 8x^4 - 8x^2 + 1
    Démontrez que :
    { :inférieur ou égal
    } : supérieur ou égal
    -1 { f(x) } 1 équivaut à -1 { x } 1
    invite9c9b9968
    Re : Petit soucis de tangentes (dérivées) 1ère S
    Bonsoir et bienvenue,
    J'ai déplacé ton message dans la bonne section, n'oublie pas de respecter à l'avenir la thématique des différentes sections.
    Je te rappelle les quelques règles en vigueurs à propos des exercices :
    _ On montre que l'on a cherché
    _ On indique très précisément ce qui nous bloque.
    Je ne vois aucune de ces deux règles respectées dans ton message. Je t'invite donc à préciser ta demande en respectant ces deux règles.
    Pour la modération,
    Gwyddon
    inviteddf82aa5
    en fait, je ne vois pas comment expliquer justement, je vois sa et voila je bloque, comment démontrer que les tangentes sont perpendiculaires avec des formules???
    Je suis vraiment en soucis avec sa, je n'ai jamais été sur un forum pour sa donc voila c'est vraiment que j'ai besoin d'aide !!
    Merci d'avoir déplacé le sujet dans la bonne section, je n'avais pas fait attention
    invitee6dbc8ad
    Si tu ne veux pas nous montrer que tu as chercher, tu n'auras pas beaucoup d'aide...
    Nous aussi (enfin moi en tout cas) on a des exos à faire.
    @ bientôt !
    mach3
    ^2= au carré
    commence par calculer f(0) et g(0), afin de vérifier que les deux courbes se coupent bien en un point de l'axe des ordonnées
    puis calcule f'(0) et g'(0) pour avoir les coefficients directeurs des tangentes
    enfin, deux droites sont perpendiculaires quand le coefficient directeur de l'un est inverse de l'opposé de l'autre
    m@ch3
    invite9c9b9968
    Sais-tu ce que représente la dérivée d'une fonction en un point ? Comment démontrer que deux vecteurs sont perpendiculaires ?
    inviteddf82aa5
    Non, je ne sais démontrer cela, merci de votre aide !!!
    invite9c9b9968
    C'est du cours... Va le relire tranquillement, notamment le chapitre "produit scalaire"
    inviteddf82aa5
    Je n'ai pas encore étudié le produit scalaire !!!
    Que faire???
    invite9c9b9968
    Comment fais-tu alors pour démontrer que deux droites sont perpendiculaires ? Qu'as-tu vu jusque là dans ta scolarité qui te permettent de démontrer cela ?
    invite8241b23e
    Ben y'a le produit des coeeficients directeur qui fait -1, mais je sais que je l'ai vu à l'époque où j'étais au collège !
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Effectivement c'est un critère qui marche (et qui se démontre avec les produits scalaires...)
    As-tu vu ce critère dans ta scolarité tecktonik06 ?
    Il est très adapté ici
    inviteddf82aa5
    je n'ai pas vu les produits scalaires, et pour le produit des coefficients égal à -1 je l'avais oublié !!!
    Merci de votre aide mais je n'arrive toujours pas à résoudre surtout les 2 derniers exercices, pouvez vous me dire la démarche
    Merci de votre sympatie envers moi
    invitea7fcfc37
    Mais bien sûr qu'on peut te dire la démarche
    Mais le veut-on vraiment ?
    Si tu nous montre que tu as cherché, peut être que tu auras des réponses ...
    inviteddf82aa5
    j'aimerais mais j'essaye en ce moment mais je suis sur que quelque chose m'échappe c'est peut etre tout bete mais le déclic n'est pas la !!!!
    Franchement, sa fait 3 jours que je suis là dessus et mon prof est abscent pour le moment donc voila c'est galère !!!
    inviteddf82aa5
    Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporté, j'ai réussi parfaitement à faire le 2) du premier exo.
    Cependant les autres restent un mystère, pour le 3) du premier, j'ai proposé de dire que les courbes Cm sont tangentes en un point car ce sont des polynomes, est-ce une bonne réponse, ou pour prouver, faut il faire un calcul???
    Merci aussi de m'indiquer la démarche pour les 2 autres exercices ou je ne nage complètement.
    invite9c9b9968
    Je réécris tes deux derniers exercices :
    Exercice 2 :
    Soit
    Exercice 3 :
    Soit f la fonction définie sur par :
    Démontrez que :
    invitea7fcfc37
    Qu'il est bon
    Pour tektonik, ton énoncé signifie que :
    Donc à partir de là, tu peux ptet te rapprocher de ce que tu veux non ?
    inviteddf82aa5
    en fait quand tu as l'encadrement :
    { } encadrement
    -5/2 {x {2
    en quoi cela te permet-il de donner l'encadrement demandé dans l'exercice 2 ??
    invite9c9b9968
    Si 0<x<2 par exemple, alors on a 0 < x2 <4 . Il faut que tu fasses des manipulations de ce genre
    inviteddf82aa5
    ué ok
    mais pour le premier exo, au 3eme sou exo, ke fair avec ces m???
    invitea7fcfc37
    Evite le langage SMS s'il te plaît, j'ai déjà mal à la tête
    Et puis je ne vois pas de quelle question tu parles, dans ton premier exo tu n'as que 2 questions
  1. Petit soucis dans un dm de TS
    Par invite2ade688b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2007, 16h46
  2. Petit soucis...
    Par invite33e0683a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2007, 20h34
  3. Petit Soucis en Elec.
    Par invite8a25bede dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 13h28
  4. Exercice sur les tangentes et les dérivées
    Par invite41a85427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 20h26
  5. Petit soucis ac ma TI 89
    Par invite5fa5a522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 09h40
