Exo dur sur les fonctions niveau seconde - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite35452583
    Re : Exo dur sur les fonctions niveau seconde
    Citation Envoyé par POU60 Voir le message
    h(x)²= 64+(16/9)2x²-(64/3)x
    h(x) = 8-(64/3)x +(4/3)x+x
    ce resultat n'est pas bon.
    excuse moi mais je ne comprend pas ton explication
    Je pense que ton calcul est celui-ci (il y a peu de chances que je me trompe c'est une erreur parmi les plus classiques) :
    C'est à dire que tu dis que la racine carrée d'une somme est la somme des racines carrées.
    Vérifies pour x=3 (choisi car cette valeur simplifie les calculs, tu peux en tester d'autres), tu verras que c'est faux.
    Sinon 3,8 est bien une valeur approchée.
    invitec453a19c
    ok donc h(x)² = 64+(16/9)x²-(64/3)x+x²
    = 64+(25/9)x²-(64/3)x
    h(x) = racine carée de 64+(25/9)x²-(64/3)x
    = 8+(5/3)x-racine carée de(64/3)x
    je ne sais pas si tout est bon mais je pense que c'est le bon raisonnement
    Duke Alchemist
    Arrête-toi là !!
    Ca fait un moment qu'on essaie de te faire comprendre que ta dernière ligne est fausse (en plus du fait d'être inutile) !
    Que cherches-tu à faire avec cette expression que tu cherches désespérément à simplifier ??
    Duke.
    EDIT : Enfin, tu as utilisé le fait que 16/9 + 1 = 25/9...
    invitec453a19c
    je ne voit vraiment pas comment faire pour reduire
    invitec453a19c
    est-ce qu'il faut laisser h(x)=racine carée de 64+(25/9)x²-(64/3)x
    Duke Alchemist
    Pourquoi veux-tu simplifier ton expression ??
    EDIT :
    Je vais finir par croire que :
    - soit tu ne lis pas bien ce qu'on te dit
    - soit je ne sais pas me faire comprendre
    invitec453a19c
    3)b)une valeur approchéé de la valeur x qui rend h(x) minimale est 3.8
    invitec453a19c
    non mais c'est parce que j'avait demandé a une personne et il m'a dit que h(x)= racine carée de (25/9)(x-96/25)²+(24/5)²
    donc apres je ne comprennait plus rien.
    invitec453a19c
    5)c)la distance AN est la plus faible quand c'est la hauteur tracée depuis A.
    Duke Alchemist
    voir le message détaillé d'homotopie (#27)
    invite35452583
    Oui, enfin c'est mieux avec des parenthèses :
    h(x)=racine carée de (64+(25/9)x²-(64/3)x)
    oui (du moins si tu parles du bon triangle, hauteur sans cette précision reste vague)
    invitea3eb043e
    Pour voir quand la distance h(x) est minimale, on peut se demander quand la quantité h²(x) est minimale, ça fait un polynôme du second degré plus simple que la racine carrée.
    Pour les hauteurs, il y a celle relative à l 'hypothénuse qui part de A et les autres qui partent de B et C et se confondent avec les côtés du triangle.
    invitec453a19c
    5)c) Dans un triangle rectangle, les diagonales sont secantes en leur mileu et de meme longueur. Sachant que MP et AN sont les deux diagonales du rectangle AMNP, alors MP = AN.
    N etant un point du segment BC, (NA) est la hauteur issue de A dans le triangle ABC.
    invitec453a19c
    pour la question 5)d) je sais que BC*AN = AB*AC mais je n'arrive pas à l'expliquer.
    Merci de votre aide
    invitec453a19c
    j'ecrit juste le resultat des questions et pouvez me dire si mes reponses sont juste car s'il sont juste cela veut dire que mon raisonement est juste.
    Merci de votre comprehension.
    5)d) AN = 4,8
    BN = 3,6
    5)e) MN = 2,88
    x = 3,84
    invitea3eb043e
    Merci de votre aide
    Ces 2 expressions sont 2 façons de calculer l'aire du triangle ABC.
    invite35452583
    valeurs de AN, BN, MN, x OK
    Pour montrer les égalités (cf post 27, il y en a eu depuis )
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    5)d) et e) indice pour montrer les égalités : calculer de deux manières différentes l'aire d'un triangle bien choisi.
    Jean Paul a eu la gentillese de t'en donner un en plus.
    invitec453a19c
    je vous remercie tous de m'avoir aidé pour cette exercice.
    A bientot.
    invitec453a19c
    [QUOTE=Jeanpaul;Si tu regardes les triangles BMN et AMN, ils sont semblables (mêmes angles) et la relation demandée est la proportionnalité entre les côtés. Je ne sais pas si tu sais faire ça.[/QUOTE]
    je voit que l'angle NMB et l'angle NMA sont de meme mesure mais il faut que 2 angles soit egaux 2 à 2 pour que les triangles soient semblables.
    Je n'arrive pas à prouver que les autres angles sont egaux 2 à 2.
    Pourrait-tu m'aider?
    invitea3eb043e
    D'abord ce sont des triangles rectangles, ce qui fait déjà un angle égal.
    Ensuite, en regardant un peu la figure, on voit partout des angles complémentaires (dont la somme fait 90°), on en déduit aisément d'autres angles égaux (il y en a partout).
    invitee94b4b0d
    Je voudras simplement savoir s'il fallait justifier "Comme N se promène sur BC, tu dois deviner assez vite quand la distance AN est la plus faible (c'est la hauteur tracée depuis A)"???
    Existe-t-il une propriété??
  1. exo sur les fonctions
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2012, 00h23
  2. Exos de démonstration sur les fonctions sur dur!!!!
    Par invite2ca4b2e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 08h52
  3. exo sur la conductivité niveau 1ère S trop dur
    Par invite8c02766c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 17h20
  4. Demande vérif pour exo niveau seconde
    Par invite940af5b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2005, 21h44
  5. Problème de fonctions niveau seconde
    Par invitef60ce002 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2005, 15h25
