polynômes...
polynômes...
    invitebe1531d1
    polynômes...
    Bonjour à tous, j'ai un très long devoir à la maison mais je bloque sur une question : voici l'énoncé d'une partie de l'exercice.
    m désigne un nombre réel non nul. On désigne par Pm la parabole représentant la fonction fm définie dans R par:
    fm(x)=mx2-4mx+4m+2
    H est la courbe représentative de la fonction d définie par g(x)=x-4/x-3
    3) Montrer qu'un point M(x, y) appartient à la fois à l'hyperbole H et à la parabole Pm ssi, son abscisse x est solution de l'équation:
    mx3-7mx2+(16m+1)x-12m-2=0
    C'est bon ça je l'ai trouvé!
    4) b)Déterminer les réels am, bm et cm tels que:
    mx3-7mx2+(16m+1)x-12m-2=(x-2)(amx2+bmx+cm)
    j'ai trouvé: am=m
    bm=-5m
    cm=6m+1
    c) Déduire de la factorisation établie à la question b:
    -l'ensemble des nombres réels m pour lesquels les courbes Pm et H ont un seul point commun
    -l'ensemble des nombres réels m pour lesquels les courbes Pm et H ont 2 points communs
    -l'ensemble des nombres réels m pour lesquels les courbes Pm et H ont trois points communs
    C'est pour cette dernière question qque je bloque!
    Merci d'avance pour toute aide!
    Bonnes fêtes à tous!!!
    Duke Alchemist
    Re : polynômes...
    A partir de la forme factorisée (x-2)(amx²+bmx+cm), tu déduis que :
    * (x-2)(amx²+bmx+c)=0 admet toujours au moins une solution (x=2).
    * il te reste à déterminer le discriminant du polynôme amx²+bmx+c=0 en fonction de m. Après c'est une étude de cas :
    ¤ => pas de solution (autre que x=2)
    ¤ => une autre solution (donc 2 solutions)
    ¤ => deux autres solutions (donc 3 solutions)
    Le but est d'écrire l'ensemble des solutions m vérifiant chacun des cas...
    Duke.
    invitebfd92313
    Re : polynômes...
    tu obtiens à la question 4b un polynome, nommons le p(x).
    tu sais que les abscisses des points d'intersection entre les 2 courbes verifient p(x)=0
    un produit de facteurs est nul....
    donc 2 est l'une des solutions qui mène donc à un point d'intersection. reste a étudier le facteur du second degré, tu sais qu'il y aura aucune solution si delta est négatif, 1 solution si il est nul et 2 solutions si il est positif. Trouves donc delta, et détermine les valeurs de m pour que, en comptant la solution 2, ton équation ait 1, 2 ou 3 solutions. Il y aura autant de points d'intersection entre les deux courbes.
    edit : Il y a eu croisement, duke fait pâlir ma présentation ^^
    invitebe1531d1
    Re : polynômes...
    Ah, d'accord j'ai compris!merci beaucoup de votre aide et passez de bonnes fêtes!
    invitebe1531d1
    Re : polynômes...
    En fait je n’ai pas tout compris…
    J’ai calculé ∆ je trouve ∆=m² - 4m
    Après il faut distinguer 3 cas :
    *si ∆>0 il y a deux solutions mais je ne trouve pas lesquelles –b+√∆/2a et –b-√∆/2a
    * si ∆=0 il y a une solution qui est égale à –b/2a
    *si ∆<0 il n’y a pas de racines donc il n’y a qu’un seul point d’intersection entre les courbes Pm et H c’est x=2. Je ne comprends pas ! C’est quoi alors l’ensemble des points m ???
    aidez moi s’il vous plait je ne comprends pas ce qu’est l’ensemble m !!!
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : polynômes...
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par laura888 Voir le message
    J’ai calculé ∆ je trouve ∆=m² - 4m...
    Je n'ai pas vérifié le discriminant que tu as trouvé.
    ∆ = m²-4m = m*(m-4)
    Sur quel intervalle de valeurs de m,
    * ∆ = 0 ?
    * ∆ < 0 ?
    * ∆ > 0 ?
    (Aide-toi de la forme factorisée que j'ai proposée ci-dessus, ça ira mieux )
    Voilà
    Duke.
    invitebe1531d1
    Re : polynômes...
    Bin j’ai fait un tableau de signes et j’ai trouvé :
    *Δ<0 ssi m appartient à l’intervalle ]0, 4[
    *Δ=0 ssi m=0 ou m=4
    *Δ>0 ssi m appartient à l’intervalle ]-infini, 0[ U ]4, +infini[
    Donc ça voudrais dire que pour que Pm et H n’aient qu’un seul point d’intersection, m doit être compris entre 0<m<4
    Pour que Pm et H aient deux points d’intersections, m doit être égale à 0 ou à 4
    Pour que Pm et H aient 3 points d’intersections, m > 4 et m <0
    Est-ce que c’est ça ?
    invitebe1531d1
    Re : polynômes...
    quelqu'un pourrait me dire si ce que j'ai fait est juste? s'il vous plait...
    Duke Alchemist
    Re : polynômes...
    *Δ=0 ssi m=0 ou m=4
    Pour que Pm et H aient 3 points d’intersections, m > 4 ou m <0
    Ca m'a l'air correct (en tout cas pour le raisonnement)
    ATTENTION à ce que j'ai modifié en gras dans le post ci-dessus
    invitebe1531d1
    Re : polynômes...
    merci de ton aide...
    Salut
  1. Polynomes
    Par invite096c6d57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2007, 22h22
  2. polynômes
    Par invite81abf340 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2007, 21h25
  3. ex Polynômes
    Par invitee33d974a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2006, 14h56
  4. polynômes
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2006, 13h19
  5. polynomes
    Par invite0781c82b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2005, 12h40
