Problème de limites de ln
    inviteb3fe4f5a
    Smile Problème de limites de ln
    Serait-il possible que quelqu'un m'explique en detail l'etude de limite de cette fonction car je tombe a chaque fois sur des formes indeterminées.
    Limite de la fonction en +infini de f(x)= x + (x+1/x) * ln (x+1)/(x+1)
    Socio38.
    invite015cb473
    Re : Problème de limites de ln
    Tu es sûr que ta fonction est bien écrite avec les parenthèses qu'il faut. Parce que là, elle se simplifie en
    f(X)=X+ [ln(X+1)]/X
    Et ça, ça doit ressembler à quelque chose que tu connais.
    Ecthelion
    inviteb3fe4f5a
    Alors j'ai donc pris ta formule qui est en effet plus simple mais je retombe sur une forme indeterminée.
    lorsque x tend vers + infini
    lim x = + infini
    lim x+1 = + infini
    lim x = + infini
    x+1/x = infini / infin donc forme indeterminée ...
    invitec053041c
    Assez souvent, pour étudier une limite à l'infini,on met en facteur ce qui tend le plus "violemment" vers l'infini
    C'est le côté intuitif des limites...
    Il faut savoir que globalement, l'exponentielle "écrase" les polynômes, et que les logarithmes se font "écraser" par les polynômes.
    inviteb3fe4f5a
    et bien même si je prend en facteur ce qui tend le plus violement vers l'infini, je tombe encore sur une forme indeterminée ...
    invitec053041c
    tu peux noter (x+1)/x= 1+ (1/x)... donc...
    ou plus simplement, en l'infini, une fraction rationnelle tend vers le quotient des termes de plus haut degré.
    exemple: (3x²+2x-1)/(4x²+2) tend vers 3/4 en + ou - l'infini;
    en revanche , si le degré du numérateur est plus grand que celui du dénominateur, ca sra soit + ou - infini (selon le signe des coef)
    inviteb3fe4f5a
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Excuse moi mais je ne vois pas comment tu peux faire cela. et n'oublie pas que j'ai un ln dans ma formule...
    invitec053041c
    non mais tu as écrit "(x+1)/x = FI"
    mais je te dis juste que (x+1)/x = 1+ 1/x (mets au mm dénominateur tu verras c'est pareil)
    et 1/x ->0
    et 1 ->1 donc (x+1)/x -> 1
    inviteb3fe4f5a
    Pour verifier mes resultats :
    Limite de la fonction en +infini de :
    f(X)=x+ [ln(x+1)]/x
    lorsque x tend vers +infini
    lim (x+1)/x= Forme Indeterminée donc (x+1)/x= 1 + 1/x
    lim 1 + 1/x= 1
    lim (ln X)= 0 (lorsque x tend vers 1)
    donc par composition lorsque x tend vers +infini
    lim ln(x+1)/x=0
    et lim x= + infini
    par somme lim f(x)=+infini (lorsque x tend vers +infini)
    =====> Est-ce la bonne methode et la bonne réponse finale de cet exercice ?
    Socio38.
    invite8241b23e
    Salut !
    [ln(x+1)]/x n'est pas égal à ln[(x+1)/x]
    inviteb3fe4f5a
    Oui mais si je ne fais pas comme ça, je tombe sur une forme indeterminée...
  1. problème de limites
    Par invitef670bfbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 14h47
  2. probleme de limites
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 18h21
  3. probleme de limites
    Dernier message: 28/12/2005, 22h50
  4. Problème de limites ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/07/2005, 23h47
  5. problème de limites
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2004, 11h14
