devoir sur les barycentres
    inviteff013aa0
    Exclamation devoir sur les barycentres
    bonjour, je dois terminer ce devoir pour demain et il a quelques questions que je n'arrive pas a faire, pouvez-vous m'aider svp??
    ABCD est un parrallélogramme
    le point R est le barycentre de (C,2) (D,1)
    le point Q esr le barycentre de (A,5) (B,-2)
    le point P est défini par CB = 5/3 CP
    soit I le milieu de [BR]. Montrer que I est le barycentre de (C,2) (D,1) (B,3). (je suppose qu'il faut appliquer le théorème d'associativité,mais comment faut-il procéder?)
    En déduire que les points D,I,P sont alignés (il faut surment trouver une relation avec les vecteurs DP et IP, mais je narrive pas a la trouver!)
    déterminer l'ensemble F des points N du plan tels que ((5NA-2NB)) <<(ceci est en valeur absolue) = 2AB
    Tracer F sur la figure et montrer que le point A appartient a cet ensemble F.
    je vous remercie pour votre aide éventuelle!!!!
    inviteff013aa0
    Re : devoir sur les barycentres
    personne ne veut m'aider???
    invitea01aa6a3
    S'il vous plait je ne comprends pas j'ai le même problème.
    invite3ab394c3
    Pour montrer qu'ils sont alignés tu exprimes un barycentre en fonction des deux autres. Par exemple I=bar (r;1) (p;2). De la tu calcule le barycentre de deux points: IR= 1/2 RP (c'est un exemple) et voila ils sont alignés.
    Je crois que c'est ca normalement
    invitea01aa6a3
    Citation Envoyé par Great Teacher Onizuka Voir le message
    Merci beaucoup pour l'aide.
    Mais es-ce que tu comprends pour déterminer l'ensemble des points N ?
  1. Pb sur les barycentres de 3 points ou plus
    Par invite4bf6d29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 15h03
  2. Problème sur les barycentres
    Par invited9d63448 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 22h27
  3. devoir maison sur les barycentres.
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2006, 17h02
  4. Exercice sur les barycentres
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2005, 19h06
  5. probleme sur les barycentres
    Par invite03bfc1d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2004, 22h59
