Aire sous une sinusoïde
    EspritTordu
    Comment déterminer l'aire sous une demi-sinusoïde s'il vous plaît?
    Une intégration de sinus : -cos(pi)- (-cos(0))=2
    Mais si on calcul l'aire du rectangle dans lequel s'inscrit cette demi-sinusoïde, aire nécessairement plus élevée, on a (1+1)*1=2?
    Il y a problème : l'aire sous la demi-sinusoïde se trouve égale à celle du rectangle dans lequel elle s'inscrit !
    Où est l'erreur dans le raisonnement ?
    Merci d'avance.
    invite4b9cdbca
    Re : Aire sous une sinusoïde
    Euh... L'aire du rectangle ne serait pas plutot 1*pi = pi >2?
    Puisque tu prendrs l'intégrale de 0 à Pi du sinus.
    invitec845e6b7
    Pour ma par je suis Ok avec Kron ca me semble plus logique...tu as trop l'esprit tordu ... je sors
    EspritTordu
    Pourquoi l'aire d'un rectangle serait 1*PI? S'agit de l'aire d'un cercle divisée par 2?
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Parce que tu as 1 unité en ordonnées, et pi unités en abscisse, par définition.
    De plus, je ne vois pas ce que vient faire là un cercle ?
    Calvert
    Salut!
    Tu intègres ton sinus entre 0 et pi, donc le rectangle dans lequel est inscrit le sinus en question est long de pi et pas de 1.
    invitec845e6b7
    Je pense utile de rajouter que le sinus est compris entre 0 et 1(sur l'interval [0,Pi] d'ou la multiplication.
    La sinusoide est comprise entre 0 et Pi en abscisse (cf ton integration) et sur [0,1] en ordonné. dessine ca sera beaucoup plus simple a comprendre.
    EspritTordu
    Merci, je crois que l'idée est au clair : j'ai confondu le calcul de l'aire en ayant en tête l'image du cercle unité sur lequel on représente conjointement cosinus et sinus. Cela explique mon calcul et pourquoi je parlais de cercle! Mais je comprends maintenant pourquoi l'aire du rectangle où le sinus s'nscrit est R*sin !
    Comment alors intégrer si cette fois-ci on n'a pas sin mais B*sin? Est-ce seulement B*(-cos)-(-cos))?
    invite8241b23e
    Si B est une constante, c'est effectivement ça !
    EspritTordu
    Merci bien !
  1. Créer une sinusoïde
    Par invitebfccef88 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/11/2007, 10h02
  2. impossible? ou vraiement pas doué... Aire sous une parabole
    Par invitebea96c89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2007, 20h09
  3. transformer une sinusoïde en signal carré
    Par invitebe7aa2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h55
  4. spectre d'une sinusoide fenetrée par un une porte
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2005, 21h50
  5. Aire sous le graphe de log(x)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2005, 11h20
