Primitives
Primitives
    invite533b878d
    Primitives
    J'ai un petit souci pour determiner une primitive.
    On me demande de trouver celle de f(x)=(tan(x))^3
    En bricolant l'expression, je trouve :
    f(x)=(-(-sin(x)(cos(x))^(-3))-(sin(x))/(cos(x))
    On peut donc voir, dans la première partie de l'expression, une forme ku'u^n [ primitive (u^(n+1))/(n+1) ], et dans la seconde partie une forme u'/u [ primitive ln (u) ].
    J'en ai donc déduit que la primitive devrait être F(x)=(2/cos²(x))+ln(cos(x))
    Le problème, c'est que lorsque je vérifie en dérivant et en traçant la dérivée, F'(x) différent de f(x).
    Je ne comprend pas où est le souci sniff
    Can you help me ?
    invite0387e752
    Re : Primitives
    une fois que tu as ton expression de f apres le bricolage, essaie avec un changement de variable (que tu auras choisi delicatement grace aux regles de bioche) et tu devrais trouver sans trop de problèmes
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Merci pour ton aide,
    Les règles de quoi ??? lol
    Et je vois pas trop quoi changer comme variable ...
    EDIT : connaissait pas ces fameuses règles ... c'est très interessant ...
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Bon alors, en regardant sur wiki, je suis dans ce cas là
    "Si ω(π + t) = ω(t), un changement de variable judicieux est u(t) = tan(t)."
    Mais une fois que je sais ça, je ne vois pas quoi changer en fait ...
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Il n'y a pas un autre système que ce changement de variable ?
    Et je ne comprend pas pourquoi mon calcul de primitive ne fonctionne pas, j'utilise pourtant des propriétés correctes, non ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    Bon, alors, tu n'as pas besoin de règles de Bioche ou de changements de variables apparemment...
    Ton résultat n'est pas très loin du bon (je te le donne pas quand même) : il y a bien du ln (n'oublie pas quelque chose quand même à propos de ça : tu as écrit ln(cos(x)) et ...)
    et le tout est sous forme de fraction avec du cos² en bas...
    je pressens une petite erreur de calcul dans ton bricolage
    Romain
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Pourtant, lorsque je trace mon bricolage et la courbe de tan(x)^3, elles se confondent :<
    Et en ce qui concerne le ln, il n'y a pas de souci puisque l'integrale est sur 0;pi/4
    [ ce que je n'ai certes pas dit dans l'énoncé lol ]
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    bon... ben non :
    on a bien :
    tan3(x) = sin(x).cos-3(x) - sin(x)/cos(x)
    c'est que l'erreur est ailleurs
    EDIT : oui, je viens de vérifier... (ce n'est pas parce que les deux courbes se superposent que les deux fonctions sont égales )
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    Bon... reprenons :
    une primite de sin(x).cos-3(x) est bien 1/2cos²(x)
    et une primitive de sin(x)/cos(x) est bien :
    -ln ( val.abs(cos(x)) )
    ... tu as ça ?
    EDIT : ben non, tu n'as pas ça ! tu as fait une erreur toute bête dans le calcul de la primitive de sin(x).cos-3(x)
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Ah oui ? c'est bon à savoir, moi qui me fie souvent à celà ...
    Donc effectivement, c'est bon mon developpement de tangente.
    Mais la primitive me pose décidément un problème ...
    EDIT : non je n'ai pas ça ... Moi, j'ai, pour la première partie, 2/cos²x et pour la seconde, +lncosx.
    En effet, on a sinx(cosx)^-3 qui a pour primitive (-cos^(-2+1))/(-3+1) soit 2/cos²x
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Bah pourtant,
    si on pose u(x)=cos(x), u'(x)=-sin(x), donc on est sous la forme -u'u^(-3) ! Donc la primitive est censée etre -u^(-3+1)/(-3+1), soit 2/u².
    de même pour le ln, on a -sin(x)/cos(x), de la même façon, une forme u'/u, donc ln(u), non ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    Citation Envoyé par Hogoerwen'r Voir le message
    C'est un bon moyen pour avoir une idée (si les deux courbes ne coïncident pas du tout, y a peu de chances pour qu'elles soient égales ), mais le dessin (ou le graphe) ne donne qu'une idée et pas une preuve. Et en maths, tant que ce n'est pas prouvé, ce n'est pas vrai
    Sur le coup, j'ai cru au développement limité, j'ai eu un peu peur
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    Pour le ln on est d'accord , c'est juste que j'ai calculé la primitive de sin/cos et toi de - sin/cos
    Pour l'autre :
    je ne te comprends pas très bien :
    si tu dérives 2/u2 (ce que tu dis être la bonne primitive), ça fait -4u'/u3, ce n'est donc pas bon (la position du 2 je parle)
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Sans doutes, oui, mais tu vois mon calcul, je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
    Tu es d'accord que la primitive doit etre de la forme -u^(-3+1)/(-3+1), si oui, on a -u^-2/-2=-1/u²/-2=-2*-1/u²=2/u² erf
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    C'est parce que ton erreur n'est pas dans le calcul de la primitive
    Ton erreur est là
    Tu écris "/2" = "x 2" !!!
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Oui, mais on a (-1/u²)/(-2), ah ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Donc effectivement, on doit avoir 1/2u²
    Merci mille fois !
    Tiens au passage, j'ai passé cette question mais je cherche depuis un moment comment prouver cela ...
    On a Jn=INTEGRALE[O;pi/4] (tanx)^n
    Il faut prouver que Jn+J(n+2)=1/(n+1)
    Moi, je suis arrivé à Jn+J(n+2)=INT[0;pi/4] ((tanx)^n)(1+(tanx)²)
    Je ne vois pas comment poursuivre erf.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    Bah du coup, je te confirme que tes autres calculs sont tous bons (je les ai tous vérifiés )
    tu gères les primitives !
    Romain
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Merci pour ton coup de main !
    Une petite idée pour la suite ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    La suite de quoi ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    Ah OK, j'avais pas vu ton message précédent
    Ben écoute, t'es pas loin il me semble...
    il te suffit de remarquer (tan(x))' = ...
    et tu as terminé...
    Romain
    EDIT : tu es en première ?
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Non, je suis en term S.
    (tanx)'=tan²x+1 ou 1/cos²x !
    Bien sur !
    Je sais pas ce que j'ai devant les yeux, mais c'est pas évident pour voir lol.
    Donc l'intégrale est de la forme u'u^n donc la primitive, c'est u^(n+1)/(n+1)
    Merci !
    EDIT : raté ... à la fin, je trouve (tanx)^(n+1)/(n+1), et pas 1/n+1 comme demandé :s
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    ah la la, il faut faire tout le travail à ta place !
    tu arrives à :
    ... = [tann+1(x)/(n+1)]x=0x=/4
    et tann+1(/4) - tan(0), ça fait ?
    Et tu arrives au résultat demandé
    Romain
    EDIT : tu veux faire des maths plus tard, ou c'est niveau TS ça ?
    invite533b878d
    Re : Primitives
    Jsui malin ... je comprend pourquoi ça marche pas ... j'ai écri tan(pi), jme suis planté sur l'intervalle d'integration lol.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Primitives
    Jsui malin ...
    Hé hé hé
    Bonne continuation
  1. TS: primitives
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2009, 20h14
  2. primitives
    Par Soo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/03/2007, 17h22
  3. Primitives ...
    Par invite010a23fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 18h19
  4. Primitives
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2006, 22h11
  5. primitives
    Par invite99e0722e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 18h41
