Demi espace
Demi espace
    mattveil
    Demi espace
    Bonsoir à tous,
    je bloque complètement sur une phrase de mon livre :
    "Pour déterminer les solutions de l'inéquation ax+by+cz+d>0 : il suffit de déterminer un point dont les coordonées vérifient cette inéquation pour choisir le demi-esapce déterminé par le plan P"
    Prenons un exemple soit P = 2x+3y+6z-6
    Déterminer l'ensemble des points M(x,y,z) tq P>0
    Soit A(1,1,1) : 2*1+3*1+6*1-6=5
    Donc A vérifie bien cette inéquation mais que faire par la suite???
    invitebb921944
    Re : Demi espace
    En fait il y a une infinité de points qui vérifient ton inéquation.
    Ton plan coupe l'espace en 2.
    Ce qu'on veut savoir, c'est lequel des deux demi-espaces est supérieur à ton plan. Etant donné que l'image de A par l'expression de ton plan est supérieure à 0, tu peux dire que l'ensemble des points cherchés est le demi-espace défini par P et qui contient le point A...
    invitec053041c
    Re : Demi espace
    Tu conclus en disant que l'ensemble cherché est le demi espace délimité par le plan P et contenant A(1,1,1).
    EDIT: grillé
    mattveil
    Re : Demi espace
    Juste ça!
    Merci à vous deux je pensais qu'on pouvait trouvé les coefficients ou autre chose mais là ça me déçoit lol c'est un peu simpliste mais bon si c'est comme ça
    invitec053041c
    Re : Demi espace
    Citation Envoyé par mattveil Voir le message
    Juste ça!
    Le but des maths est de tenter de bétonner le plus simplement les choses, et quelques fois il faut s'en tenir au plus simple .
  1. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 22h43
  2. Demi-vie!!
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 18h22
  3. espace-temps et espace affine
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2007, 02h00
  4. demi-équation :)
    Par invitefa2bb637 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 18h53
