Méthode de Horner - Factorisation d'un polynôme
    invite951d3e73
    Bonjour, hier soir je me suis lancé dans un exercice dont l'ennoncé est :
    Soit
    1) Vérifier que et sont deux racines et factoriser par
    Arrivé là je me dis que pour factoriser un polynome en connaissant une racine de ce dernier on peut appliquer la méthode de Horner, mais le problème c'est que ce dernier ne fonctionne qu'avec une racine à la fois. Donc j'étais bloqué. J'ai décidé de factoriser le polynome initial par la méthode d'Horner avec 3 et avec 1 et voir les résultats.
    Donc je trouve ( en passant les détails de calcul )
    Pour racine = 1 :
    Pour racine = 3 :
    Et on remarque que pour les deux cas, le deuxième facteur obtenu a pour racine évidente soit 1 soit 3, donc il suffit de refactoriser par la méthode de Horner pour trouver
    Donc ma question est de savoir, si c'est un coup de chance de tomber, après factorisation avec une des racine du polynome initial, sur un facteur dont la racine est la deuxième racine du polynome initial ? Est-ce une règle générale ?
    Sinon comment factoriser un polynome en connaissant ces deux racines ?
    Merci.
    invite8b9cea3a
    Re : Méthode de Horner - Factorisation d'un polynôme
    pourquoi n'utilises-tu pas la division euclidienne?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par cypher_2 Voir le message
    Et non, ça n'est pas un coup de chance ! Heureusement que l'on tombe sur les mêmes racines évidentes !
    Dans tous les cas, ton polynôme initial s'annule en 1 et 3.
    Donc tu es sûr et certain qu'il peut s'écrire: f(x)=(x-1)(x-3)(ax²+bx+c)
    Dans ton premier cas, le polynôme restant est mon (x-3)(ax²+bx+c)
    Dans ton second cas, le polynôme restant est mon (x-1)(ax²+bx+c)
    Tu cherches a,b,c tels que:
    Tu prends ton courage à 2 mains tu développes tout, puis tu identifies les coefficients des termes de même degré.
    François
    EDIT:
    Parceque c'est pas vraiment au programme de lycée...
    invite787dfb08
    nous on a vu rapidement la méthode de la div euclidienne, c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas au programme de lycée, parceque vraiment sur certains polynôme ça te change la vie....
    invite8b9cea3a
    peut être ce site peut te servir
    http://membres.lycos.fr/emauvais/idm/EquMetHor.htm
    et bonne chance
    invite951d3e73
    Merci pour vos réponses,
    au passage sur le site où j'ai appris la méthode de Horner, la méthode de la division euclidienne était aussi indiquée. Je l'ai donc apprise en même temps et c'est vrai qu'elle sert vraiment tout en restant je trouve très simple.
    FonKy-
    vous rigolez la , vous pinailler sur la division euclidienne qui se voit en TS spé math alors que la méthode de horner on ne fait que l'énoncé dans le cours de sup et sans trop étudier comment on y parvient à mon souvenir, donc je considere que je l'ai jamais vu =)
    FonKy-
    invite951d3e73
    Pourtant la méthode de Horner est mise dans le programme de 1ère sur le site où je l'ai apprise, au même titre que la division euclidienne d'ailleur ) et puis l'explication n'est vraiment pas compliquée à retenir et à comprendre.
    invitec053041c
    A mon avis ça 'est pas la méthode de Horner, ou juste une dérive simplifiée.
    Je viens de regarder sur wiki, et Horner c'est pas joli joli .
    invite951d3e73
    Bah je sais pas trop ce que c'est la méthode que j'ai apprise, mais elle s'ennonce un peu comme ça :
    Si
    Donc si ce polynome a pour racine alors il peut être factorisé comme ceci
    L'explication de la méthode se fait comme cela : on développe puis on factorise pour trouver des égalités de coefficient entre qui sont : ( je passe le dévellopement / facto )
    Puis une sorte de " schéma" se met en place pour tous les coefficients qui suivent et qui se résume par :
    Et enfin pour
    on a :
    Voila j'espère que vous avez compris car j'ai essayé de faire de tête d'après mes souvenirs. La méthode préconise de faire avec un tableau mais avec ces égalités je trouve que le tableaux ne sert pas à grand chose.
    invitec053041c
    Ah oui donc Horner a juste voulu donner son nom à la méthode d'identification des coefficients , pas bien malin .
    FonKy-
    Pour moi horner c'était transformer un polynome en x(x(x(x(x ...
    exemple:
    devient
    FonKy-
    nb: pour info ca sert a rendre plus performant le calcul informatique
    invitec053041c
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    exemple:
    devient
    FonKy-
    Oui c'est vrai ça me parle plus.
    invite951d3e73
    Voila le site en question : http://tanopah.jo.free.fr/ADS/bloc1/polyalpha.php
    Cliquez sur l'icone à gauche de " La méthode dite de Horner "
    Comme il est dit sur ce site, la méthode de Horner revient à "automatiser" la méthode par identification des coefficients.
    Enfin on va pas s'atarder la dessus
    Merci pour votre aide.
    EDIT: enfait il y a une erreur dans le lien, il faut d'abord se rendre dans le chapitre "Racines et factorisation"
    invitefb3c0b3c
    j'ai essayé de factoriser ce polynome
    f(x) = 3x^3-9x²-18x+24
    en utilisant la division euclidienne et en prenant pr racine évidente x = -1
    j'ai effectué la division euclidienne et j'arrive à
    f(x) = (x+1)(3x²-12x-6)+30
    seulement j'aimerai arriver à la forme factorisée ultime de ce polynome càd :
    f(x) = 3(x + 2)(x - 1)(x - 4)
    comment dois-je m'y prendre ?
    M.
    invite951d3e73
    Je peux t'expliquer mais avec la méthode de Horner
    invite951d3e73
    Bon enfait avec la division euclidienne :
    Commences avec la racine évidente
    Donc
    Tu divises donc
    Tu vas alors trouver au résultat
    Donc
    Maintenant il te suffit juste de remarquer quelle est la racine évidente de (c'est pas un coup de chance ^^) et tu refais la division euclidienne pour factoriser .
    Voila.
    invitefb3c0b3c
    mais là c'est un coup de chance non ?
    M.
    invite951d3e73
    Citation Envoyé par macros Voir le message
    M.
    A partir de la forme ultime tu peux normalement déduire les racines du polynome.
    Mais logiquement tu peux partir de n'importe laquelle.
    Mais d'après moi -1 n'est pas racine du polynome donc il fallait en trouver une autre.
    invitec053041c
    M.
    Bonsoir.
    Déjà (-1) n'est pas racine de ce polynôme.
    Donc heureusement que t'arrives à une forme P=(x+1)Q+30
    Sinon ça voudrait dire que finalement, -1 était racine (à devenir fou ).
    En revanche, 1 est racine évidente, donc si tu fais la division euclidienne de P par (x-1), c'est-à-dire chercher les polynômes (Q,R) tq P=(x-1)Q+R, et bien (heureusement), R sera nul.
    Et ensuite tu t'occuperas de Q et ainsi de suite...
    Oui, et heureusement .
    Cdlt.
    invitefb3c0b3c
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    c'est exact, juste une petite inattention de ma part...
    merci bcp pour cette explication !
    bye
    M.
    invite31253240
    Juste une petite remarque, tu as tenté de faire l'exercie à l'envers !! En fait on peut factoriser par (x-1)(x-3) car on a prouvé préalablement que 1 et 3 étaient les racines de ce polynome !
    Mais bon c'est normale, il t manque encore une petite année (vu ton âge) pour faire ce genre d'exercices.
    invite7d436771
    exemple:
    devient
    FonKy-
    Bonjour !
    Tout a fait d'accord ! pour moi Horner c'est ca et vu seulement en sup ...
    Nox
    invitefb3c0b3c
    non, non, je n'ai pas tenté de faire l'exercice à l'envers.
    je partais bel et bien du polynome
    f(x) = 3x^3 - 9x² - 18x + 24
    et je voulais arriver à f(x) = 3(x-2)(x-1)(x-4)
    mais je suis parti avec une mauvaise racine (-1) : c'est ça quand on oublie de vérifer...
    J'ai dc refait l'exercice et j'arrive au résultat souhaité
    Citation Envoyé par vibraphone Voir le message
    c'est vrai, je viens juste d'avoir mon bac
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Nox Voir le message
    Et encore...
    (on l'a entre-aperçu au tableau avant que la brosse ne fasse son inexorable et irréversible travail de sabotage...)
    invite31253240
    Non, Marcos, en fait je parlais à Cypher_2 (j'ai dû louper une page). Désolé.
    invite951d3e73
    Euh ... je lui ai expliqué comment factoriser en connaissant les racines d'un polynome. Où ais-je fait l'exercice à l'envers ? Parce que bon, factoriser le polynome pour connaitre les racines de ce dernier ( le probable inverse que tu indique ) revient à factoriser le polynome sans connaitre ses racines afin de les connaitre. Et là je crois que c'est un peu dur non ?
  1. Factorisation d'un polynome dans R[X]
    Par invitef5b5a18a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2007, 21h25
  2. factorisation d'un polynome
    Par invite7aec550d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 18h29
  3. factorisation d'un polynôme de degré 3
    Par invite3ad7b3d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2007, 23h06
  4. factorisation d'un polynome
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 14h56
  5. Factorisation d'un polynome degré 4
    Par invite966142f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 18h27
