Les variations de fonctions (1°S)
    invite8dceeeb1
    Unhappy Les variations de fonctions (1°S)
    On vient à peine de commencer l'année et déjà un ptit souci sur les fonctions.
    Lorsqu'on étudie le sens des variations (croissant ou décroissant) d'une une fonction f , j'aimerai savoir pourquoi l'on fait l'opération f(b) - f(a).
    Et particulièrement dans le cas suivant :
    Dans l'intervalle "|R sauf 0"
    f(x) = 1/x
    On sait que la fonction est toujours décroissante, mais comment le prouver ?
    On m'a appris à faire f(b) - f(a) mais en quoi le résultat de f(b) - f(a) le prouve-t-il et comment calculer f(b) - f(a) ?
    Personnellement j'aurai fait :
    a < b
    a/1 < b/1
    1/a > 1/b
    L'ordre s'inverse, donc la fonction f est décroissante sur "|R sauf 0"
    Est ce que cette justification suffit ?
    Voilà, merci beaucoup.
    invite951d3e73
    Re : Les variations de fonctions (1°S)
    Je ne suis pas sur que ce soit bon mais :
    déjà tu dois dire que tu prends a et b réels et a < b.
    Ensuite faire f(b) - f(a) , si tu trouve que le résultat est < 0,
    f(b) - f(a) < 0 ca équivaut à (cf inéquations) f(b) < f(a)
    donc f(a) > f(b) et tu revient enfait à ton raisonnement
    Si a < b et si f(a) > f(b) alors f est décroissante sur l'intervalle I étudié.
    invite8dceeeb1
    Ah ok c'était simplement une inéquation !
    Merci beaucoup Cypher !
    J'ai plus qu'à attaquer les exos !
    Bon aprem !
    Duke Alchemist
    En fait, il faudrait être un peu plus rigoureux en étudiant le signe sur lR*- puis sur lR*+.
    Là, il n'y a aucun problème puisque les 2 cas mènent au même résultat.
    Essaye avec f(x) = 1/x² juste comme ça
    Duke.
    danyvio
    Citation Envoyé par D_B Voir le message
    a < b
    a/1 < b/1
    1/a > 1/b
    1) Méfie toi comme de la peste des changements de sens des inéquations !
    a<b ne signifie pas que 1/a > 1/b Contre exemple :
    a=-2 b = +5 on a bien a < b, et pourtant on N'a Pas 1/a > 1/b !!!!
    2) Pour raisonner sainement sur les fonctions croissantes ou décroissantes, reviens à la définition élémentaire : une fonction f est croissante si a> b -> f(a) > f(b).
    Autrement dit, la fonction croit (ou décroit) comme la variable : la variable augmente, la fonction augmente. La variable diminue, la fonction diminue. SI la fonction diminue quand la variable augmente, la f est décroissante.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite8dceeeb1
    Ah oui, évidemment avec x² ça ne marche pas, et avec deux nombres de signe opposés non plus
    Ok, donc pour prouver, je dois faire :
    a < b < 0
    a/1 < b/1 < 0
    1/a > 1/b < 0
    Donc là je calcule sur |R -
    Et ensuite :
    0 < a < b
    0 <a/1 < b/1
    0 <1/a > 1/b
    Donc la fonction est décroissante sur ]- l'infini ; 0 [ U ] 0 ; + l'infini [.
    C'est bien ça ?
    J'ai une autre question : Qu'est ce que la parité d'une fonction ?
    Merci !
    invitef16d06a2
    si f(x)=f(-x) la fonction est paire
    si f(x)=-f(x) la fonction est impaire
    invite951d3e73
    Sinon si f est paire ( ) alors tu peux dire que les points M de la courbe représentative de f ont un symétrique M' par rapport à l'axe Oy (une partie de la courbe est symétrique à une autre partie de la courbe par symétrie axiale d'axe Oy. )
    Et deuxièmement si f est impaire ( ) alors tu peux dire que tous les points M de la courbe représentative de f ont un symétrique M' par symétrie centrale de centre O.
    invite951d3e73
    Au passage Labostyle tu ne te serait pas trompé pour la définition de la fonction impaire :
    Ce ne serait pas plutot ?
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par cypher_2 Voir le message
    exacte j'ai oublié de mettre un -
    invite8dceeeb1
    Ok merci bien !!
    Mais j'imagine qu'il arrive qu'une fonction soit à la fois paire et impaire ?
    invite951d3e73
    Ok merci bien !!
    Je pense que c'est rare que et à la fois
    Sinon je ne sais pas si c'est bon mais tu peux imaginer la fonction
    La droite représentative serait l'axe des abscisses, tu aurait bien chaque point M qui aurait son symétrique à la fois par symétrie de centre O et par symétrie axiale d'axe Oy.
    Mais c'est un peu abusé
    invitef16d06a2
    je ne pense pas que tu peux considerer f(x)=0.x comme une fonction
    invitec053041c
    C'est pas que c'est rare, c'est que seule la fonction nulle est paire et impaire à la fois.
    En effet, si f est paire, alors pour tout x:
    f(x)=f(-x)
    Et si en même temps elle est impaire alors:
    -f(x)=f(-x)
    Donc pour tout x, f(x)=-f(x) ie 2f(x)=0 ...
    invitec053041c
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    je ne pense pas que tu peux considéré f(x)=0.x comme une fonction
    Ah bon pourquoi ?
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Ah bon pourquoi ?
    je te retourne la question en te disant pourquoi tu considères que c'est une fonction (moi j'ai dit je ne pense pas attention à ne pas généralisé)
    invitec053041c
    Tu le fais vraiment exprès ?
    Il est clair que cypher parlait de fonction de de IR dans IR puisqu'il parlait de parité , auquel cas c'est cair que c'est la fonction nulle (0.x=0 pour tout x dans un anneau).
    Tu veux encore me contredire ?
    invitef16d06a2
    le encore est de trop mais non j'ai bien dit je pense
    invitec053041c
    Mais explique pourquoi tu penses ça?
    J'accepte ce qu'on m'avance quand on me le prouve ou qu'on me donne un exemple.
  1. les variations de dynamismes éruptifs
    Par invite217f3aaa dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/09/2007, 22h01
  2. Variations de fonctions
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2007, 16h21
  3. Etudier les variations d'une fonction un peu bizarre...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2006, 21h04
  4. les variations de courants dans une bobine ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 11h20
  5. Les Variations de la portance en fonction des facteurs environnementaux????
    Par invite180a2a0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2005, 22h59
