[1èreS] Bloqué sur un exercice
    invite2a66609c
    BESOIN D'AIDE SVP
    je vous donne l'enoncé
    Un terrain est représenté par un rectangle ABCD tel que :
    AB=5cm et AD=3cm
    Un mobile M partant de A parcourt ce rectangle en passant successivement par B , C et D. on note x la distance parcourue et f(x) la longueur du segment [CM].
    a.Déterminer les variations de f sur [0;16] et dresser un tableau. Preciser dans ce tableau les valeurs f(0) , f(5), f(8) , f(13) et f(16).
    Moi j'ai fait le tableau de variation puis après j'ai marqué
    f(0)=8
    f(5)=3
    f(8)=0
    f(13)=5
    f(16)=8
    Est ce juste ?
    donc la ou je voulais en arriver c'est la question suivante le petit b
    b.Demontrer qu'il existe deux intervalles inclus dans [0;16] sur lesquels f coincide avec une fonction affine.
    Determiner les expressions de ces deux fonctions.
    je vous dit ce que j'ai fait pour le petit b :
    alors j'ai mis
    f(x)=x-8
    sur I1=[8;13] et I2=[13;16] est ce que c'est juste ? ou il manque des choses ?
    c.Determiner par le calcul l'expression de f(x) sur les deux autres intervalles.
    JE N'Y ARRIVE PAS ..
    Voila en esperant que quelqu'un m'aidera parce que j'ai vraiment essayé mais je n'y arrive vraiment pas .
    invitefe0032b8
    Re : [1èreS] Bloqué sur un exercice
    Déja ta question a est fausse
    invitea3eb043e
    Regarde f(0). Pour une distance zéro, le point est en A et il faut calculer la longueur du segment CA, pas le long du rectangle : en biais !
    invite25d36360
    ta premiere réponse me parait juste.
    La suite par contre c'est pas tout a fait ca mais y a de l'idée:
    -En fait on te parle de fonction affine donc tu vas devoir trouver une fonction de la forme f(x)=ax+b, ca tu sembles avoir compris.
    -Mais la réponse n'est pas correcte. Lorsque le mobile se déplace sur ton rectangle tu sens bien que la grandeur diminue de A jusqu'à C puis qu'elle va réaugmenter. Qu'est ce qu'on prend comme intervalle ? Pourquoi pas un intervalle sur la longueur AB+BC puis un autre sur la longueur CD+DA. Autrement dit tes 2 intervalles seront [0 8] et [8 16]. Après tu as les valeurs de la question 1 qui te permettent de trouver les valeurs des coeff a, b,c et d dans tes deux fonctions f(x)=ax+b et g(x)=cx+d ...
    Phen
    invite25d36360
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Ah ok peut-être ... moi je prenais longueur dans le sens abscisse le long du rectangle ...
    Phen.
    invite2a66609c
    ah oui d'accord je crois avoir compris j'essaie d'appliquer tout sa ce soir ou demain ( parce que j'ai trop de devoirs ) et après j'vous direz si sa a marcher
    en tout cas merci
  1. bloqué dans un exercice
    Par invite6d8f2d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2007, 11h11
  2. Bloqué sur un exercice tout bête
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 21h05
  3. Je bloque sur un exercice de math
    Par invite16464470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/05/2007, 20h08
  4. Exercice 1ereS.
    Par invitea250c65c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 21h08
  5. T°S : Bloque sur une question d'un exercice ... ( Chapitre : Complexes )
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 15h18
