les fonction en TS
les fonction en TS
    invite19aee40b
    les fonction en TS
    bonjour à tous et à toutes
    j'ai besoin d'aide pour cet exercice
    merci d'avance
    partie A
    soit g la fonction définie sur R par g(x)=x²-3x+5
    Etudier les variations de g et tracer sa courbe représentative (P) dans un repère orthogonal (O ,i ,j) d’unité 1cm sur l’axe des abscisses et 0.5cm sur celui des ordonnées.
    Partie B
    Soit f la fonction définie sur R privé de {-2} par f(x)= [(x-1)²(x+1)]/(x+2)
    1)résoudre dans R l’équation f(x)= 0
    2)calculer le réel a tel que pour tout x appartenant à R privé de {-2}, f(x) = g(x) + a/(x+2)
    3)déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition
    4)démontrer que f’(x) = [(x-1)(x+3)(2x+1)]/(x+2)², étudier son signe, en déduire le sens de variation de f. dresser le tableau de variation de f.
    5)a)étudier suivant les valeurs de x le signe de f(x)-g(x)
    b)calculer la limite de f(x)-g(x) quand x tend vers +infini puis ver –infini
    6)a. étudier la position de la courbe ( C) représentative de f par rapport à ( P)
    tracer la courbe représentative de ( C) de f dans le même repère que (P)
    invite003c405b
    Re : les fonction en TS
    précise quelle(s) partie(s) te pose(nt) problème
    invitef16d06a2
    salut,
    partie A
    g'(x)=2x-3 g'(x)=0 <--> x=3/2
    tableau de signe suivie du tableau de variation
    x -00 3/2 +00
    signe - 0 +
    de
    g'(x)
    variation
    de g(x) décroissante g(3/2) croissante
    je te laisse le soin de tracer la courbe
    invitef16d06a2
    Partie B
    [(x-1)²(x+1)]/(x+2)=0 <-->[(x-1)²(x+1)]=0 soit x=1 ou x=-1
    pas difficile
    invitef16d06a2
    il faut décomposer ta fonction f(x) tu part de ta fonction de départ et tu dois arriver à une expression du même genre que f(x) = g(x) + a/(x+2)
    pense à développer ton numérateur
    invite8241b23e
    Merci de ne pas faire l'exercice à sa place...
    invite19aee40b
    merci je vais poursuivre te je vous ferais part de ce que je trouve
    invite19aee40b
    rebonjour:
    heu juste une petite question pour la 1:
    comment avez-vous conclue que x=1 ou x=-1
    parce que l'on a : (x-1)²(x+1) =0???
    2) pour la je ne comprends pas comment faire car j'ai remplacé g par sa valeur numérique dans l'expression de f(x) et au final je ne trouve pas a??
  1. Les fonction Homographiques
    Par invite604b6e8c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 17h12
  2. DM sur les fonction niveau 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 16h12
  3. Les flèches de Feynman et la fonction d'onde
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h31
  4. de l'aide sur les fonction
    Par invite51192ae5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 09h16
