c'est correcte voila voila
ok oui je comprends mon erreur
J'ai encore quelque question je comprends pourquoi tu divise par 4 mais je ne voix pas pourquoi tu divise au total par huit apres ?{ jai comprie que tu divise le diametre par deux , et ensuite encore par deux pour respecter la relation mais c'est apres qui me pose probleme }
Donc si je fais l'aire de : AO - (aire de BM + AM ) je trouverais la partie coloré qui m'exprimeré a(x) en fonction de x ?
Sa donneré:
AO - ( pi * (10-x)²/8) + pi(x)²/2 ) ?
AO est il de 12.5pi ??
notons d le diametre, et r le rayon d'un cercle.
- r= d/2 donc je divise une fois par 2 le diametre,
pour utiliser la formule de l'aire d'un cercle: pi*r^2=pi*(d/2)^2
mais (d/2)^2=(d^2)/4.
du coup, pi*r^2=(pi*d^2)/4j'espere que là c'est clair, tu comprends mieux d'où sort le 8 du dénominateur...
- on veut l'aire du demi-cercle, donc il faut diviser le tout par 2.
(1/2)*[pi*r^2]=(1/2)*[(pi*d^2)/4]=(pi*d^2)/8
sinon,
en effet l'aire du demi cercle de rayon AO est 12,5*pi.
et on remarque bien que 12,5=(10^2)/8, où 10 correspond au diametre du cercle de rayon [AO].
l'important est de bien comprendre comment obtenir l'aire d'un demi cercle de diametre x: (pi*x^2)/8. refait les calculs, il faut etre capable de l'expliquer au tableau...
ook merci c'est largement plus claire comme ca merci beaucoup
Je viens essayer de faire le calculer pour calculer la partie coloré donc j'ai fait :
aire AM + BM
Donc sa fait ca :
[ pi(10-x) ² ] / 8 + (Pix²) / 8 :
Pi ( 100 -20x +x² ) / 8 + Pi x ² / 8
Mais la je suis pas sur de ma manip est ce que je dois developer ? Je croix que oui
100Pi - Pi 20x + Pi x² /8 + Pi x² / 8
= 100 Pi - Pi 20 x + 2 pix² /8
C'est bien cela pour linstant sa me parait enorme car apres je fais :
12.5Pi - 100Pi -Pi 20x + 2Pix² / 8
= 100 Pi /8 - 100Pi - Pi 20x +2Pix² / 8
Le resultat dapres moi serais de : -20 x Pi + 2Pix² / 8 nn ?
t'as une erreur de signe quelque part:
remplace x par 5 par exemple, ça te fait une aire négative...
mais ce n'est pas loin, c'est juste une erreur de signe. le résultat est presque juste.
tu dois arriver à : +20 x Pi - 2Pix² / 8
mais c'est clair que tes calculs sont enormes, des fois il vaut mieux réfléchir 2 minutes pour faire des calculs plus simples, tu limiteras ainsi les erreurs bêtes de calculs.
Sans vouloir etre indiscret, tu es en quelle classe?
A ta place, je mettrai dès le départ pi/8 en facteur.
t'aurais A(x)=(pi/8)*[10^2-x^2-(10-x)^2], c'est tout de même plus facile à calculer
ok ,
donc si je fais A(x)=(pi/8)*[10^2-x^2-(10-x)^2 , a la place de l'enorme calcule que j''ai essayer de faire je devrais trouver la meme reponse ??
Rolala , sa me soule j'arrete pas d'essayer mais je trouvepour a(x): -20 pix + 2x² / 8 , la je peux dire que je suis dans la m**de je dois rendre tout sa pour demain ! :'(![]()
Coucou,
Moi aussi j'ai un Devoir Maison avec cet exercice. (D'ailleur merci pour vos aides)
Sinon tu trouves -20xPI + 2x²
__________________8
Parce que dans le calcul précédent, tu n'as pas mis les parenthèses (ça aide) :
100PI - (100PI - 20xPI + 2x²PI)
____________8
100PI - 100PI + 20xPI - 2x²PI
____________8
+ 20xPI - 2x²PI
______8
Voilà j'en suis désormais au même point que toi, j'espère tu as compris où était l'érreur.
Olala la petite erreure des parentheses , je me fais toujours avec ca
Franchement merci beaucoup a bourbaki labostyle et S494 de m'avoir aider![]()
Jérome .
