Prob sur les fonctions
    invite619f4428
    Salut à tous, j' ai un gros prob avec un exo sur les fonctions :
    Voyez la courbe f(x) = racine carré de x et un pt A ( 2 ; 0) et un pt M de la Courbe Cf
    Exprimez AM en fonction de x , quel relation existe t-il entre AM et f(x) ??
    merci et bon courage !!
    Ps : je demande pas la reponse mais plutot des indices pour y parvenir ! a+
    invite70956cb0
    Re : Prob sur les fonctions
    Essaye déjà de trouver les coordonées du point M ( point de la courbe , donc qui varie selon x )
    Ensuite exprime la distance AM
    invite619f4428
    J' ai du mal, j' ai reflechi, je n'y arrive toujours pas ! svp
    invite951d3e73
    Tu fais un schéma, une fonction carrée tu mets le point A ( 2 ; 0 ) et un point M ( x ; y ) tu traces le segment AM et tu regardes par quel procédé ( géométrique ou algébrique ) tu peux calculer la distance AM en fonction de x.
    inviteafd8fc22
    j ai une solution si tu veu parler de la droite AM
    l equation d une droite s ecrit y=ax+b
    si on fait le calcule de la pante avec les point A ET M on vas trouver p=(racin(x)-2)/x avec x#0 donc si on remplace dans l equation le x vas se simplifier c pos tres corecte en math mais dans votre niveaux je croi qu 'on vas le tolairer vous pouvez reflichir a ce que je vien de dire parce que je suis po sur
  1. Exos de démonstration sur les fonctions sur dur!!!!
    Par invite2ca4b2e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 08h52
  2. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  3. DM Terminal S sur les fonctions
    Par invite5d13bb7b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2007, 16h20
  4. Dm sur les fonctions
    Par invite70eaf97f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2006, 22h12
  5. DM sur les vecteurs et les fonctions !!!
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2006, 13h59
