rectangle
rectangle
    invite1a87a108
    rectangle
    un rectangle ABCD est dit rectangle d'or lorsqu'ayant tracé le carré intérieur AEFD, on a AB/BC=BC/EB.
    les rapports longueur sur largeur sont donc les memes dans les deux rectangles. ce rapport s'appelle nombre d'or (noté Q), il est supérieur à 1 et son inverse s'appelle la section dorée.
    1/ determiner la valeur de Q.
    on pourra prendre AB=x et BC =1
    en déduire la valeur de son inverse , celle de Q-1/Q, puis celle de 1/(Q-1), EBCF est-il un rectangle d'or ?
    2/ vérifier que, AEFD est un carré, on a AB/AE=Q
    ( jai réussi a faire le début de la première question mais je n'arrive pas a dire si EBCF est un rectangle d'or et la deuxième )
    merci d'avance
    invite9a322bed
    Re : rectangle
    Bon les premières questions , c'est faciles, tu donnes les expressions en fonction de x et 1 (un jeu d'algèbre). Pour prouver que EBCF est un triangle d'or faut prouver que le rapport longueur sur largeur soit égale a celui de ABCD, donc tu dois vérifier l'égalité de ces deux Q. t'as plusieurs manières Q - Q' = 0 ou Q/Q' = 1 , QQ'=Q²; bref plusieurs manières mais la au moins t'as la piste ! sinon c'est quel niveau cet exo ?
    invite1a87a108
    Re : rectangle
    merci beaucoup je vais réfléchir à ce que tu m'a dis , c'est du niveau première S , pourquoi cette question ?
    invite1a87a108
    Re : rectangle
    je n'arrive toujours pas à trouver
    quelqu'un peut-il m'aider ?svp
    invitee103d1ed
    Re : rectangle
    lut,
    Déjà tu as AB/BC=BC/EB
    soit x = 1/(x-1)
    Tu viens a une équation du second degré, la solution est le nombre d'or.
    Après, tu bidouilles les équations pour trouver l'inverse, ...
  1. Rectangle d'or
    Par invite84936628 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2009, 22h47
  2. hauteur triangle rectangle
    Par invite32bf90e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 06h45
  3. triangle rectangle
    Par inviteb1ef7d0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 22h02
  4. Dans un rectangle
    Par invite422098f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2007, 12h10
  5. Diviser Un Rectangle
    Par invited98b225d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 08h22
