problème de vecteurs coplanaires
    invite8faddc6f
    Unhappy problème de vecteurs coplanaires
    voila je suis en 1ère S et j'ai un petit problème avec les vecteurs coplanaires :
    les vecteurs u , v et w ( désolé pour les flèches je n'arrive pas à les faire ) de coordonnées respéctives ( 1, -1, 0 ) (2, 3, 5) (1, 4, m) sont coplanaires si m =
    3 , 5 ou -2 ?
    j'ai relus mon cours et les exercices fait en classe mais je ne comprends pas la technique pour répondre à cette question.
    Je sais que la réponse doit être toute bête et que je me suis compliqué la vie pour rien.
    Seirios
    Re : problème de vecteurs coplainaires
    Je pense que tu pourrais utiliser la propriété qui stipule que lorsque trois vecteurs u, v et w sont colinéaires, alors on a w=av+bu (on dit que w est combinaison linéaire des vecteurs u et v).
    A partir de là, tu devrais pouvoir trouver ta solution
    invitee625533c
    Comme w est dans le même plan que u et v,
    il existe deux réels a et b tels que: w=au+bv.
    Tu obtiens alors un système que tu résouds pour trouver a, b puis m.
    invitebfd92313
    rigoureusement, 3 vecteurs sont coplanaires si et seulement si l'un des 3 est combinaison linéaire des deux autres.
    Pratiquement, tu peux démontrer que tes deux premiers vecteurs ne sont pas colinéaires, on a alors (seulement dans ce cas) u v et w coplanaires ssi il existe un couple de réels (x,y) tel que w=xu+yv, si on appele u v et w tes 3 vecteurs.
    donc soit tu arrives a trouver a et b en tatonnant, soit tu traduis w=xu+yv avec les coordonnées comme kaiswalayla le suggère.
    invitee625533c
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    D'accord, mais:
    si au moins deux des trois vecteurs ne sont pas égaux au vecteur nul, la caractérisation du fait que les trois vecteurs w,u et v sont coplanaires par l'égalité: w=au+bv (dans n'importe quel ordre) reste valable. C'est le cas ici.
    La seule situation où cette règle n'est pas valable c'est quand deux des trois vecteurs sont nuls.
    invitebfd92313
    non si u et v sont colinéaires, alors les 3 vecterus sont coplanaires et pourtant w ne peut pas forcément s'écrire comme combinaison linéaire de u et v (si il n'est pas également colinéaire à u et v) par contre, u = av + 0w (dans le cas ou v non nul)
    evidemment ici le cas ne se présente pas mais pour rédiger il faut justifier.
    invitee625533c
    t'as raison, ça m'a échapé.
    invite8faddc6f
    Re : problème de vecteurs coplanaires
    ( merci de m'aider, c'est bien ce qui était dans mon cour mais on avait fait aucun exercices donc je pouvais pas savoir )
    donc on obtient w = a(xu, yu, zu) + b(xv, yv, zv) et ensuite je trouve a et b avec un systeme puis j'isole m ?
    .......décidément je ne comprend pas
    invite8faddc6f
    aahhh non j'ai trouvé! qu'est ce que je suis bête.
    (1, 4, m) = a( 1, -1, 0) + b( 2, 3, 5)
    1 = a(1) + b(2)
    4 = a(-1) + b(3)
    m = a(0) + b(5)
    donc : m= b(5)
    et....après je ne sais pas j'ai perdu mon raisonnement
    Seirios
    Tu as le système des deux équations 1 = a(1) + b(2) et 4 = a(-1) + b(3) que tu peux résoudre pour trouver a et b, et ensuite tu pourras calculer m = 5b
  1. Vecteurs coplanaires
    Par invitef49ad4b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 17h57
  2. Problème de vecteurs !
    Par invite9c73b9fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 04h52
  3. Probleme de vecteurs!
    Dernier message: 24/01/2007, 05h42
  4. Points coplanaires (vecteurs)
    Par invitee296dba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 16h09
  5. Vecteurs coplanaires
    Par invite40b8498f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2004, 14h07
