Etude de fonctions log
    invite53ca5fb7
    je dois faire l'etude de fonction de :
    ln (x)-2
    ln(x)-1
    Cependant j'ai quelques petits problemes pour l'etude de cette fonction
    - Au niveau du dmaine j'ai quelques doutes sur ma réponse
    la voici : R+0
    - Mon second probleme et pour trouver les differentes asymptotes, principalement l'asymptote horizontale et oblique
    je sais qu'il faut calculer la limite en l'infini mais je bloque
    invite1237a629
    Re : Etude de fonctions log
    Le domaine de définition sera celui pour lequel la fonction ln est définie et pour laquelle le dénominateur ne s'annule pas
    J'ignore ce que signifie ton R+o
    Et je pense que si tu écris ln(x) - 2 = (ln(x) -1) - 1, ça t'aidera pour la limite en l'infini =)
    invitec7217a00
    Pour le domaine, j'aurais plutôt dit \{e} (dénominateur nul !)
    Seirios
    la voici : R+0
    Il manque juste quelque chose : il faut poser le dénominateur non nul.
    EDIT : Grillé par ced-29
    invite53ca5fb7
    R+0 signifie simplement tout les réel positive sauf 0
    Quand au asymptote je comprend tjr pas
    Pour l'asymptote horizintale, je fait :
    limite en l'infini de ma fonction. C'est alors je j'obtiens une indetermination, je derive alors le numerateur et le denominateur séparerment (regle de l'hopital)
    et c'est a cemoment la que je bloque
    invite53ca5fb7
    exacte j'ai mainteant R+0 /{2}
    invitec7217a00
    Citation Envoyé par guigui240890 Voir le message
    Cela s'écrit
    Seirios
    Pourquoi 2 ?
    invite53ca5fb7
    donc : ln x-1 doit etre different de O
    je cherche alors quel est la valeur que je donne a mon ln pour obtenir 0:
    donc : ln x-1 doit etre different de ln1
    Esuite je simplifie les ln et jobtien x=2
    Mais jene suis pas sur si c'est la bonne methode^^
    Seirios
    En fait tu as ln(x)-1=0 ou ln(x)=1 qui équivaut à exp(ln(x))=exp(1) soit x=e. Donc ta valeur interdite supplémentaire n'est pas 2, mais e.
    invite53ca5fb7
    Merci a vous ,
    etant donné que e est adherent au domaine, peut on alors dire avec certitude que ma fonction possede une asymptote verticale en x=e ????
  1. dérivée des fonctions log
    Par invite53ca5fb7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 15h47
  2. Etude de fonctions
    Par invitebd922e00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2007, 22h00
  3. Etude de fonctions !!!!
    Par invite8a25bede dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2006, 15h44
  4. Etude De Fonctions
    Par invite17c4ef97 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 16h44
  5. etude de fonctions
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2005, 15h53
