Etude de fonctions !!!!
    invite8a25bede
    Et oui, la aussi je bloque
    L'exo est :
    On desire fabriquer un tonneau cylindrique de volume V en utilisant un minimum de métal.
    1-Determiner la hauteur H et la surface S du tonneau en fonction de V et de R (Rayon du tonneau).
    2-Etudier les variations de S en fonction de R et déterminer la valeur de R pour laquelle S est minimal.Donner alors l'expression de H.
    Aapplication numérique: Donner H au mm près dans le cas ou V=1 m3
    Voila l'enoncé, si quelqu'un pouvait m'expliquer la demarche. Merci d'avance.
    invitecaff288f
    Re : Etude de fonctions !!!!
    ALors question 1 .
    Quelle est la surface exterieure du cylindre en fonction de R et H ? Quelle est le volume du cylindre en fonction de R et H ?
    On obtient un systeme de deux equations.
    Que vaut H en fonction de R et V ?
    Que vaut S en fonction de R et V ?
    Voila pour la question 1.
    J´ai encore un doute sur la suite, afin de te guider je posterait plus tard.
    cordialement.
    invite8a25bede
    Je comprend pas bien !!!
    Tu peux develloper stp ?
    invite105a97c4
    Tu devrai donner toutes les infos de l'ex pour que je puisse t'aider. Bonne Chance
    invitecaff288f
    Pas de pb,
    La tole servant a raliser le tonneau va se composer d´un tube et de deux cercles ( un a chaque extremite). La surface de tole necessaire est l´ensemble des surface de ces differentes tole.
    Surface du tube + surface des extremite = surface totale.
    Ensuite le volume de ce tonneau sera le volume du cylindre = base * h ( ).
    ensuite de l´une des deux equations, on peut extraire la hauteur en fonction de R et de V.
    Ensuite si l´on remplace la fameuse expression dans la deuxieme equation, on trouve l´expression de S en fonction de R et V.
    Ensuite il faut derivee, l´expression de la surface, puisque c´est ce que tu cherche a minimiser.
    Comme on cherche a connaitre le minimum, il faut determiner la valeur de R qui permet que la derivee soit egale a .....
    En reinjectant la valeur de R dans l´expression de H, on trouve l´expression de h en fonction de V uniqueemnt.
    Au final on doit obtenir h=racine cubique (2)²xracine cubique (V)/ racine cubique (pi).
    La suite pour demain. mais en procedant tranquillement etape par etape, tu doit pouvoir y arriver.
    bon courage, je prendrais des nouvelles demain matin.
    invite8a25bede
    Citation Envoyé par kelly2
    Il n'y a que ça
  1. Étude de fonctions TS
    Par invited530353c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/11/2007, 17h58
  2. Etude de fonctions
    Par invitebd922e00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2007, 22h00
  3. Etude De Fonctions
    Par invite17c4ef97 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 16h44
  4. Etude de fonctions
    Par invite7be62cbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2006, 19h59
  5. etude de fonctions
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2005, 15h53
