Parabole passant par 3 points [1ere S]
    invitea7a3849b
    On cherche si il existe une parabole p : y = ax² +bx + c passant par A ( 1 ; 2 ) B ( 2 ; -3 ) et C (3 ; -12 )
    Donc j'ai pensé à faire un système
    2 = a +b +c
    -3 = 4a + 2b + c
    -12 = 9a + 3b + c
    Pour le résoudre je fais 14a + 6b + 3c = -13 ?
    Ou il ya une autre méthode ? Merci pour votre aide
    invitee3b6517d
    Re : Parabole passant par 3 points [1ere S]
    Citation Envoyé par El_gringo Voir le message
    2 = a +b +c
    -3 = 4a + 2b + c
    -12 = 9a + 3b + c
    Non, il faut jouer avec tes équations, addition, multiplication, ...
    Tu fais , tu auras un nouvelle équation de
    La on a plus qu'une relation entre et , tu fais ceci jusqu'à trouver les valeurs de .
    ton nouveau système:
    invite1237a629
    C'est bien ça, il faut faire ce système à trois équations & trois inconnues.
    Néanmoins, ce n'est pas parce que tu as des équations qu'il faut de suite les additionner entre elles ^^
    Essaie de te débarrasser d'une des inconnues.
    Facile non ? Il suffit de prendre la première équation, d'isoler l'inconnue qui est la plus facile à isoler et remplacer dans les deux autres équations.
    Tu auras alors deux équations à deux inconnues.
    Etc
    Et..edit : grilled ^^
    invitea7a3849b
    Mais si je me souviens ya deux méthodes pour résoudre les système Par substition et par combinaison non ?
    invite1237a629
    Par substitution, c'est la méthode qu'on t'a donnée.
    Par combinaison, cela signifie que tu multiplies les équations par un certain coefficient afin de faire disparaître des inconnues lorsque tu ajouteras/soustrairas des équations entre elles
    invitea7a3849b
    Les systèmes c'est en 3e que je les ai fait et je m'en rappelle plus...
    invite1237a629
    Ce n'est pas un problème de l'avoir il y a longtemps ou pas...Perso la troisième remonte à 7 ans pour moi >_<
    C'est de la logique.
    La première équation te permettra d'écrire c en fonction de a et b.
    remplace cette valeur dans les autres équations
    invitea7a3849b
    Je dois pas être trop logique alors :'(
    2 = a +b +c
    -3 = 4a + 2b + c
    -12 = 9a + 3b + c
    tu veux dire c = 2 - a - b ?
    invite1237a629
    Oui
    Et tu remplaces c dans les deux autres équations.
    >> Tu auras deux équations à deux inconnues. Et là, tu peux marcher par combinaison
    Par exemple, si dans une équation, tu as 2a et dans l'autre 3a, multiplie la première par 3, la deuxième par 2 et soustrais les deux membre à membre de façon à ne plus avoir de a.
    invite9a322bed
    tu sais L1-L2 puis L2-L3 ( tu vas te débarrasser du C) après t'as deux équations avec 2 inconnus et rien de plus simple !
    invitea7a3849b
    Merci bien, je vois ce qu il faut faire Merci MiMoiMolette pour ta patience !
    invite1237a629
    Ce n'est pas une question de patience ^^ je t'aurais fait tout l'exo s'il avait fallu, mais je me serais fait tirer les oreilles.
    Bonne chance pour la suite
    invitea7a3849b
    T'es vraiment sympa. Merci c'est gentil, peut etre que je t'aiderai un jour mais bon j'en doute :s
    danyvio
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Et moi donc .... Mais la méthode n'a pas changé.... Il faut un peu d'intuition et se méfier comme de la peste de erreurs de calcul! Et toujours vérifier, quand on a trouvé (ou cru avoir trouvé) en remplaçant dans les lignes initiales les variables par les valeurs trouvées, et s'assurer que les égalités sont encore respectées !!!
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitea7a3849b
    a= 12 b=-41 c= 31 ?
    invite1237a629
    Non :/
    Montre le détail de tes calculs
    invitea7a3849b
    c = 2 -a -b
    -5 = 3a + b
    -14 = -8a -2
    c = 2 -a -b
    b = -5 -3a
    a = 12
    c = 2 -a -b
    b=-41
    a=12
    invite1237a629
    Je ne vois pas comment tu arrives à ça :
    -14 = -8a -2
    Ensuite,
    c = 2 -a -b
    -5 = 3a + b
    ça, ok, c'est bon.
    D'après la deuxième, tu peux écrire b = -5-3a.
    Dans la dernière équation -12 = 9a + 3b + c, remplace les b et les c (y a plus simple comme méthode, mais tu as commencé comme ça...)
    valà, bonne chance
    invitee3b6517d
    c = 2 -a -b
    -5 = 3a + b
    -14 = -8a -2
    c = 2 -a -b
    b = -5 -3a
    a = 12
    c = 2 -a -b
    b=-41
    a=12
    Je trouves , et
    indri
    3inconnues c'est encore un système sympathique
    invite1237a629
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Je trouves , et
    Le but n'est pas de donner la solution
    invitee3b6517d
    Je sais mais là il a compris le système et avec les solutions il sait s'il fait une erreur ou non.
    De plus, si tu arrives en cours avec les réponses sans les étapes intermediaires ça ne le fait pas.
    invitea7a3849b
    -12 = 9a + 3b + c
    -12= +9a + 3(-5-3a) + 2 -a +5 + 3a
    -12 = -8 +2a
    a= -2 ? c'est la bonne méthode de calcul ? Quelle est méthode est plus simple ?
    invitee3b6517d
    Ton système
    On cherche
    Tu peux faire et tu trouves :
    Puis et tu trouves
    Tu as un nouveau système qui est :
    Maintenant tu fais
    donc :
    et :
    donc d'où
    Je te laisses faire le reste
  1. Question : Niveau ingénieur en passant par la fac ?
    Par invite97d59bbb dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2008, 19h55
  2. Plan moyen passant par 4 points
    Par invite72b92f5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 18h34
  3. Tangente à un graphe passant par un point de R²
    Par invite3c81b085 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2005, 13h33
  4. Faire de la recherche en physique en passant par la Fac
    Par invite0d2922ee dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/01/2005, 01h05
