équation cos/sin
équation cos/sin
    invite425270e0
    équation cos/sin
    bonjour à tous,
    J'suis confronté à une équation, que j'arrive pas à résoudre :s.
    Quelqu'un aurait-il une méthode pour trouver les solution teta de:
    avec c un nombre quelconque
    Cordialement, Universmaster.
    invite24dc6ecc
    Re : équation cos/sin
    Je crois qu'il faudrait passer par l'étude de dérivée et faire une étude de fonction .
    invite425270e0
    Ok, j'y avais pas penser, j'vais essayer... j'suis en train de tenter un changement de variable là mais bon
    invite425270e0
    L'étude de fonction ne m'apporte rien.
    En effet, il y a une infinité de solutions. Mon but est de toutes les connaître. Si quelqu'un a une idée
    invite425270e0
    Bon j'ai eu recours a Maple, il trouve une solution, mais j'comprends pas tout
    dedans y'a par exemple : 16* cos(_Z)+4_Z² ...
    Quelqu'un connaît la signification de _Z ?
    invite1237a629
    If Maple has to invent a new variable to produce the answer to something it will use names prefixed with underscore.
    Donc en gros, Maple n'est pas capable de résoudre l'équation sans apposer de nouvelle variable.
    Je pense que c'est dû au fait qu'il y ait une infinité de solution...
    Sinon, pour l'équation de départ, je crois avoir trouvé 1 solution (pas encore toutes )...
    Tu sais que sin(pi/2-x) = cos(x) et cos(pi/2-x) = sin(x)
    Remplace tout ça pour n'avoir que des cos, par exemple.
    Ensuite, si tu te sers de la formule générale :
    cos(p)+cos(q) = 2*cos((p+q)/2)*(cos((p-q)/2)
    Comme ton équation de départ s'écrit (theta+1)(cos(theta)+sin(theta )) + c = 0, tu te retrouveras avec (theta+1)([un produit de termes]) + c = 0
    Et ce qui pose problème, c'est le c
    invite1237a629
    Ah mais en fait, tu peux d'abord dériver la fonction, puis appliquer la méthode que je t'ai montrée...
    bon c'est l'heure de manger et j'ai faim, vois d'abord si tu comprends la méthode
    invite425270e0
    Uiui je sais qu'il y a une infinité de solution... mais y'a pas un moyen de les connaître avec une variable genre k que l'ont fait varier dans Z... (tu vois c'que j'veux dire?)
    j'vais essayer avec ta méthode. Sinon j'viens de trouver autre chose en fait pour l'équation:
    (j'mettais tromper dans le premier post )
    invite425270e0
    Euh j'vois pas l'intérêt de dériver
    manimal
    Salut Univermaster ,
    Je me suis penché sur ton équation qui me parait totalement insoluble mais j ai trouvé quelquechose qui peut t intéresser :
    Je remplace tout d abord théta par x car je ne sais pas écrire théta en Latex
    On a :
    xcos(x)+xsin(x)+cos(x)+sin(x)+ c=0
    (x+1)(cos(x)+sin(x))+c=0
    1=cos²(x)+sin²(x)
    Donc
    (x+cos²(x)+sin²(x))(cos(x)+sin (x))+c=0
    En développant on obtient
    cos^3(x)+sin^3(x)+(sin(x)cos(x )+x)(cos(x)+sin(x))+c=0
    Ceci fait penser directement à la méthode de Cardan permettant de résoudre les équations du troisième degré.
    On a :
    cos^3(x)+sin^3(x)=-c
    et sin(x)cos(x)=-x qui se transforme en sin^3(x)cos^3(x)=-x^3
    On se retrouve donc avec une somme et un produit d une équation du second degré avec pour racines sin^3(x) et cos^3(x).
    Mais le but n est pas de résoudre cette équation qui ne mène à rien , l essentiel est que l on a posé sin(x)cos(x)=-x
    On revient donc à l équation de départ et on a :
    (x+1)(cos(x)+sin(x))=-c
    (x+1)²(cos(x)+sin(x))²=c²
    (x²+2x+1)(1+2sin(x)cos(x))=c²
    sin(x)cos(x)=-x
    (x²+2x+1)(1-2x)=c²
    -2x^3-3x²+1-c²=0
    Equation du troisième degré en x résolvable.
    Avis aux experts : Médiat , Benjy-star , Gwyddon et tous les autres => corrigez moi si j ai fait une erreur ou dit des âneries.
    Manimal.
    invite1237a629
    Citation Envoyé par Universmaster Voir le message
    C'était une idée comme ça ^^
    La méthode de manimal semble donner une solution plus proche de ce que donnent les logiciels de calcul.
    Je connaissais pas la méthode de cardan tiens ^^
    invite425270e0
    avec cardan j'vois pas trop le truc.. j'comprends pas toute tes étapes. Par contre la suite me semble intéressante. J'ai réduit aussi a:
    Avec la nouvelle équation que j'ai posté au message #8
    manimal
    Univermaster => ton équation c est ça?
    invite425270e0
    oui j'avais changer désolé
    Mais ça ne change pas grand chose.
    invite425270e0
    j'me retrouve avec
    Soit:
    Maple me case toujours des _Z et _S06
    invite425270e0
    Les _Z de Maple, c'est des variables.. mais on peut les remplacer par quelque chose? comme j'disais avant du genre ?
    invite1237a629
    Je vois pas en quoi cos(k) avec k appartenant à Z t'aidera ^^
    invite03f2c9c5
    Citation Envoyé par manimal Voir le message
    Bonsoir, tu ne peux pas « poser » cela. C'est une autre équation, qui entraîne une restriction assez forte sur la valeur de , puisque sa seule solution est !
    Pour revenir à l'équation du posteur initial, en-dehors du cas particulier (et peut-être d'autres qui m'auraient échappé ?), il semble compromis d'obtenir des solutions à l'aide de closed formulæ, c'est-à dire que les solutions ne s'expriment pas à l'aide des fonctions élémentaires, et qu'on ne peut pas vraiment faire mieux qu'une étude de fonction.
    invite03f2c9c5
    Cela fait un bail que je n'ai pas touché à Maple, mais j'imagine que le logiciel désigne par _Z les solutions d'une autre équation transcendante, aussi imbitable que la tienne… Bref, cela ne te fait pas vraiment avancer.
    invite1237a629
    Citation Envoyé par DSCH Voir le message
    Dériver la fonction pour étudier sa variation ?
    Je pense qu'elle sera tout aussi invivable :s je me suis peut-être plantée dans mes calculs
    invite425270e0
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    C'était juste pour essayer de comprendre la signification, ce que Maple veut dire par _Z, une autre variable..
    invite1237a629
    Même si ça l'était, ça ne t'aiderait pas, c'est cela que je voulais dire mais c'est bien une nouvelle variable qu'ils t'ont mise, pas une valeur.
    Pour la question initiale, vraiment j'ai du mal :s ça me rappelle une équation que quelqu'un avait posée, avec un x et un ln(x)..."impossible à résoudre algébriquement" je crois que quelqu'un avait dit
    invite425270e0
    Ah ça existe? Impossible de résoudre algébriquement?
    invite03f2c9c5
    Très juste ! On n'est pas dans la m…
    invite03f2c9c5
    Non seulement cela existe, mais c'est même très courant. C'est déjà le cas pour les équations polynômiales de degré supérieur à cinq, sauf cas particuliers…
    Peut-on savoir pour quelle raison cherches-tu à résoudre cette équation (comment es-tu tombé dessus ?) ?
    invite425270e0
    J'essayais de résoudre les points d'intersection de deux courbes (équations polaires) ^^
    Cela ce traduit par un échec..
    En tout cas merci pour votre aide Si jamais quelque chose vous traverse l'esprit sur cette équation, n'hésitez pas à en faire part
    Bonne nuit et merci à tous.
    invite1237a629
    Tu ne veux pas plutôt nous donner l'énoncé ? ^^
    Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dit (questions précédentes ? question demandée ?)
    invite425270e0
    Lol ^^
    C'est pas un DM ni DS ou exos à faire^^. J'ai un week end sans devoir donc j'me faisais plaiz' un p'tit coup
    En fait, j'avais vu une sorte d'expérience physique théorique (quantique me semble-t-il) où un rayon de lumière traverse une spirale.
    Mon objectif n'a quasiment aucun rapport avec cela, mais bon.. j'me suis demandé les points d'intersection d'une droite avec une spirale. La spirale se donnant que en coordonnées polaire, faut donc prendre une droite de coordonnées polaire.
    J'ai donc pris:
    Ensuite
    Voilà
    invite425270e0
    SInon ça existe pas des équations cartésiennes d'une spirale?
  1. cos sin
    Par invite621a2899 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2007, 16h18
  2. Trigonométrie cos sin
    Par inviteff579b75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 19h00
  3. l'integrale de cos³(x) sin(x)
    Par invited02fbe76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2007, 23h04
  4. u = sin(x)-3 u' = cos(x)
    Par inviteb7cd3e83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 17h02
  5. intégration sin(x)^4*cos(x)^2
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2004, 09h05
