DM TS: dérivée, limite, complexe
    invite4345d00f
    J'ai un petit DM a faire pendant les vacances mais je bloque a certaines questions! J'espère que vous pourez m'aider!
    Donc voici le DM que j'ai a faire:
    Pour les questions j'ai fait sa:
    1) a) lim f = lim (x+1)(2-e^(-x)) = +00
    Car lim x+1 = +00
    Et lim 2-e^(-x) = 2
    b) lim f(x)-y = lim 2x-xe^(-x)-2+e^(-x)-(2x-2) = lim e^(-x)-xe^(-x) = 0
    Car lim e^(-x) = 0
    Et lim xe^(-x) = 0
    Comme lim f(x)-y = 0, on a D:y=2x-2 asymptote oblique a f.
    c) Je ne sais pas comment faire
    2) a) f'(x)= ((x-1)(2-e^(-x)))' = (x-1)'(2-e^(-x))+(x-1)(2-e^(-x))'
    = 1(2-e^(-x))+(x-1)(e^(-x)) = 2-e^(-x)+xe^(-x)-e^(-x)
    = xe^(-x)+2(1-e^(-x))
    b) Je ne sais pas non plus!
    c) f'(0) = 0e^(0)+2(1-e^(0)) = 0*1+2(1-1) = 0
    Tableau: f' strictement positif sur [0, +00[ donc f(x) strictement croissant sur [0,+00[ avec f(0)=-1 et lim f(x) = +00 au voisinage de +00.
    3) il faut utiliser x=(yo+(b/a))e^(x(to-t))-(b/a)??
    Exercice 2 c'est pour plus tard je ne l'ai pas encore regardé! ^^
    Je mettrais ce que j'ai fait dans la semaine!
    Merci a tous ceux qui pourront m'aider et bonne fètes a tous!
    invite1237a629
    Re : DM TS: dérivée, limite, complexe
    Terminale, c'est la porte à côté : "mathématiques du collège et du lycée"
    Bon, je dis de suite, je n'ai pas (encore) vérifié tes calculs...
    Quand on demande la position relative d'une corube par rapport à une droite, c'est qu'on demande sur quels intervalles elle est au-dessus de la droite, sur quels intervalles elle est en-dessous de la droite.
    Donc à ton avis, quelle inéquation poseras-tu et devras-tu résoudre ?
    Tu sais que l'exponentielle est toujours positive.
    Ensuite, étudie le signe de (1-e(-x)) sur l'intervalle de définition, [0,l'infini[
    Tu pourras alors répondre à la question.
    invite4345d00f
    Désolé d'avoir posté au mauvais endroit j'ai pas fait gaffe
    Sinon pour la question b j'ai compris comment il fallait faire:
    1-e^(-x)=0 équivaut a x=0 et donc 1-e^(-x) strictement positif pour x srtictement positif et donc on en déduit que f'(x) strictement positif! J'y avais pas pensé!
    Par contre pour l'autre il faut résoudre f(x)-y=0??? Je tombe sur résoudre e^(-x)=0 et donc impossible!
    Merci beaucoup pour ta réponse!
    invite1237a629
    Mop
    N'oublie pas de préciser que c'est parce que la fonction e^x est croissante, donc e^-x est décroissante, donc -e^-x est croissante !
    Pour l'autre, j'ai dit inéquation, donc de la forme < 0 ou > 0
    Si j'étais toi je referais tranquillement le calcul de f(x)-y (c'est bien ça), avec y équation de la tangente.
    Tu n'auras pas e^-x (enfin si, mais pas que ça ^^)
    invite4345d00f
    2x-xe^(-x)-2+e^(-x)-2x+2 = -xe^(-x)+e^(-x) = e^(-x)(1-x).
    Un produit de 2 facteurs est nul ssi ....
    Donc e^(-x)=0 ou 1-x=0
    Le premier inrésolvable et le 2ème x=1.
    Donc f(x)-y<0 sur ]-00,1[ donc f(x) sous y
    f(x)-y>0 sur ]1,+00[ donc f(x) sur y
    f(x)-y=0 si x=1
    Le problème venait que j'enlevais (1-x) ce qui donnait e^(-x)=0 donc inrésolvable!
    Il faut utiliser celle la ou une autre??
    Merci beaucoup pour l'aide en tout cas!
    invite4345d00f
    Pour l'éxo 2 voila ce que j'ai commencé a faire:
    1) z^(4)-1 = (z²)²-1² = (z²-1)(z²+1) = (z²-1²)(z²+1) = (z-1)(z+1)(z²+1).
    2) On résoud z-1=0 ==> z=1
    z+1=0 ==> z=-1
    z²+1=0 ==> z²=-1 ==> z=i
    3) Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire je ne sais pas du tout!
    inviteaf1870ed
    Pour le 1) tu dois factoriser dans C, je pense.
    Pour le 2) il te manque une solution : c'est une équation de degré 4 dans C
    Pour le 3) tu as une expression de la forme Z^4=1, avec Z=f(z). Tu connais les 4 possibilités pour Z, donc...
    invite4345d00f
    Question 2 j'ai du oublier -i mais je ne comprend pas comment le prouver!
    Pour la 1 que veut dire développer dans C ???
    Et la 3 je vais essayer de la faire ce soir avec tes conseils je mettrais demain ce que j'ai réussis ou non a faire ^^
    Merci beaucoup pour l'aide!
  1. Interprétation de la dérivée d'une fonction complexe ?
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2011, 23h32
  2. Dérivée complexe
    Par invite92f95896 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2007, 14h06
  3. Limite de fonction et dérivée
    Par invite57f401e9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 11h04
  4. Limite avec le nombre dérivée
    Par inviteccdda4ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2006, 12h28
  5. Limite complexe ...
    Par invite4e552635 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 13h42
