Dérivée et tangente problème
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    inviteb3b3d109
    Question Dérivée et tangente problème
    Bonjour, j'ai un énorme soucis sur un exercice .. Si vous pouviez me donner une piste ce serais super gentil ^^
    F(x)= ax²+bx+c ou a,b et c appartiennent à R
    A(-1;6) est un point de Cf et Cf admet au point d'abcisse 2 une tangente dont l'equation réduite est y=-3x+9.
    Il faut que je trouve a, b et c
    J'ai commencé par chercher la dérivé de f(x) et j'ai trouvé f'(x)=2ax+b
    Grace a mon équation je sais que a soit f'(x) = -3
    J'ai donc fait à partir de ma dérivé f'(x) = 2 x (-3) x x+9
    = -6x+9
    après a partir de cette dérivé je recherche f(x) soit f(x)=-3x+9x+c
    Et là j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi ? pouvez vous m'aider ??
    invite1237a629
    Re : Dérivé et tangente problème
    Une partie seulement du raisonnement est juste.
    Alors, si on reprend dans l'ordre :
    - "A(-1;6) est un point de Cf" -> qu'est-ce que cette information t'apporte ?
    - "Cf admet au point d'abcisse 2 une tangente dont l'equation réduite est y=-3x+9. " -> il est juste de dire que la dérivée sera égale à -3, mais ce n'est pas "f'(x)". On t'a donné l'abscisse du point en lequel c'était la dérivée
    - Le point d'abscisse 2 appartient à la tangente y=-3x+9. De là tu peux déduire l'ordonnée de ce point. Or, il appartient également à Cf. Donc tu reremplaces, comme dans le premier point.
    Le premier et le troisième points te permettront d'avoir a en fonction de b et c.
    Le deuxième point te permettra d'avoir a en fonction de b.
    De là, résolution d'un système de trois équations à trois inconnues
    inviteb3b3d109
    Unhappy Re : Dérivé et tangente problème
    Merci j'ai donc 3 equations :
    f(-1)=6
    y=-3 x2 + 9 = 3 donc f (2)=3
    Et grace a l'équation de la tangente a=-3 d'ou f'(2)=-3
    En revanche je ne vois quoi mettre dans mon système,et je n'ai jamais fais a 3 inconnues :s
    invite1237a629
    Tu as f(-1)=6
    et f(x)=ax²+bx+c
    Donc tu peux remplacer x et f(x) avec ça.
    Pareil pour la dérivée, tu remplaces x par ce qu'il faut.
    Now, tu as toutes les équations qu'il faut
    Pour résoudre, tu marches par substitutions (exemple : dans une des équations, tu as a, b et une constante. Donc exprime a en fonction de b et remplace dans les autres équations)
    inviteb3b3d109
    Question Re : Dérivé et tangente problème
    j'ai fais une erreur dans l'énoncé c'est f(-1)=-6 que cela donne ^^
    Donc je suis ton conseil, f(x)=ax²+bx+c = a(-1)²+b(-1)+c
    et pour la dérivé f'(2)=-3 donc f'(x)=2ax+b= 2a(2)+b
    jusque là c'est cà ?
    Dsl j'ai raté tout les cours de ce chapitre j'ai beaucoup de mal
    invite1237a629
    Il est faux d'écrire cela.
    f(x)=ax²+bx+c
    Donc f(-1)=-6=a(-1)²+b(-1)+c
    Et c'est pareil pour les autres
    inviteb3b3d109
    c'est comme sa que je l'avais noté sur ma feuille c'étais histoire d'etre plus rapide
    Donc mon système est
    y=-3x+9
    a(-1)²+b(-1)+c
    2a(2)+b
    invite1237a629
    a(-1)²+b(-1)+c
    2a(2)+b
    Euh...
    Il faut bien un deuxième membre aux égalités ^^
    Et ça ne veut rien dire, ce système ne mènera à rien...
    f(-1)=-6
    f(2)=3
    f'(2)=-3
    inviteb3b3d109
    Angry Re : Dérivé et tangente problème
    c'est ce que je me disais mais jvois vraiment pas
    invite1237a629
    Raaaaaaaaah
    f(-1) = -6
    Cela signifie que dans f(x) = ax²+bx+c, f(x) c'est -6 et x c'est -1...
    inviteb3b3d109
    je suis vraiment dsl de t'enervé lol je viens enfinde comprendre
    3=-3x+9
    a(-1)²+b(-1)+c=-6
    2a(2)+b=-3
    invite1237a629
    Yeaaaaaaaaaaaaaaaah
    Non, ce sont mes réactions qui sont disproportionnées
    Juste une erreur pour la première équation, ce n'est pas cela.
    Tu as calculé dans le deuxième ou troisième post l'ordonnée du point d'abscisse 2 et tu as trouvé 3 (ou qqch comme ça)
    Donc f(2)=3
    et ça te fait la troisième équation.
    inviteb3b3d109
    Wink Re : Dérivé et tangente problème
    donc ma 3e equation c'est 3=-3x2+9
    es ce correct ?
    invite1237a629
    Euh..
    Bon je crois qu'on va reprendre à zero...
    Tu as le point -1,-6 qui fait partie de la courbe.
    Donc f(-1)=-6
    Donc -6=a*(-1)²-b+c (1ère équation)
    Ensuite tu sais que la tangente au point d'abscisse 2 a pour équation y =-3x+9
    Donc le point d'abscisse 2, qui appartient à la courbe Cf et à la tangente, a pour ordonnée : y=-3*2+9=3
    Donc le point 2,3 appartient à Cf
    Donc f(2)=3
    -> Quelle est l'équation que tu peux en tirer ?
    Et puis grâce à cette info, tu sais que f'(2)=-3
    -3=2*2*a+b (car la dérivée est f'(x)=2ax+b)
    inviteb3b3d109
    xD sa yé je comprend plus du tout .. j'aurais mieu fais d'aller en cap ..
    a(-1)²+b(-1)+c=-6 car f(-1)=-6
    2a(2)+b=-3 car f'(2)=-3
    Deja voila les deux première
    f(2)=3 donc y=-3*2+9=3
    Les voilà pour moi
    invite1237a629
    Tu y es presque pour la dernière
    Ok, f(2)=3 -> remplace comme pour la première équation !
    Tu te sers de l'hypothèse sur la tangente pour aboutir à la troisième équation (j'avoue que celle-là n'est pas du tout évidente )
    inviteb3b3d109
    f(2)=3 donc 3=-3*2+9
    J'approche j'espère lol
    En tout cas merci de ton aide
    invite1237a629
    Noooooooon ^^
    Ce n'est pas dans l'équation de la tangente qu'il faut remplacer mais dans f(x)=ax²+bx+c
    D'après la tangente justement, tu as trouvé que f(2)=3. Tu ne vas pas réintroduire ce que tu y as trouvé, si ?
    Donc si tu remplaces dans f(x) ??
    inviteb3b3d109
    Cool Re : Dérivé et tangente problème
    A oui c'est sur je suis trop bète
    f(2)=3 F(x)= ax²+bx+c
    F(2)=a(2)²+b(2)+c
    a(2)²+b(2)+c=3
    invite1237a629
    Now, tu as tes trois équations à trois inconnues et tu résous ce beau petit monde =}
    inviteb3b3d109
    j'essaie sa et je te montre le massacre mdr
    inviteb3b3d109
    Red face Re : Dérivé et tangente problème
    Au départ je peux prendre :
    4a+2b+c=3 (pour a(2)²+b(2)+c=3 )
    4a+b=-3 (pour 2a(2)+b=-3 )
    1a-1b+c=-6 (pour a(-1)+b(-1)+c=-6)
    J'ai un doute
    invite1237a629
    Ben ça correspond aux équations que tu as trouvées, voui !
    Euh 1a=a hein ^^
    inviteb3b3d109
    Talking Re : Dérivé et tangente problème
    Bon euh jss pas si nul que çà mdr
    invite1237a629
    Tout vient à point à qui sait attendre
    Avec ça, si tu te plantes à un contrôle sur le même type de truc, c'est moi qui vais t'planter quelque chose dans le dos
    Allez, bonne chance :P
    Et pour plus de sûreté, mets tous tes calculs lorsque tu les auras faits ^^
    inviteb3b3d109
    Exclamation Re : Dérivé et tangente problème
    Mdr okjvais le reussir
    On sy est mis a trois pr le système et on y arrive pas:s
    invite1237a629
    Montre comment tu fais, je te guiderai
    inviteb3b3d109
    Tjrs présente
    Alors j'ai fais :
    Isoler a donc a=-6+b-c (3e equation)
    J'ai remplacer dans mes deux equations :
    4(-6+b-c)+2b+c=3
    5b-3c+24-3=0
    5b-3c+21=0
    4(-6+b-c)+b=-3
    5b-4c-21=0
    après j'aiun système a deux equations
    5b-3c=-21
    5b-4c=21
    et jtrouve c=42 et b= 24.8 donc j'ai pas cherché a voyant ces resultats lol
    invite1237a629
    Moui, ça n'aurait pas été le plus judicieux (tu pouvais avoir a directement en fonction de b).
    Et à la fin, bien sûr qu'il faut calculer a, tu as b, tu as c, exprime a.
    Et tu remplaces dans f(x)=ax²+bx+c
    (pas encore vérifié les calculs...)
    invite1237a629
    4(-6+b-c)+2b+c=3
    5b-3c+24-3=0
    Dis doooonc ?
    4+2 ça fait quoi ?
  1. nombre dérivée et tangente 1ére stg
    Par invite5785d5fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2007, 22h02
  2. Dérivée et tangente (Rolle).
    Par invitec053041c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 20h08
  3. Dérivée, primitive, tangente
    Par invite8cad7770 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2006, 23h03
  4. double tangente d'une fonction dérivée
    Par invite4bf6d29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2006, 23h48
  5. Dérivée/Tangente 1ère S
    Par invitea997e4d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2005, 20h45
