Exercice fonction inverse & tangente
    inviteedb554ed
    Bonsoir à tous !
    J'ai ici un exercice que je trouve assez complexe... Pouvez-vous m'apportez un peu votre aide ? D'autant plus que je finis par être bloquée...
    Il s'agit d'une hyperbole (H), qui représente la fonction inverse f, elle est donc définie sur f(x)=1/x.
    Soit les points A(1;-1); B(1;2) et C(2;0).
    1. D'abord je dois tracer (H) (avec précision) et placer A,B et C.
    Combien semble-t-il y a voir de tangentes à (H) passant par A, B et C ? (conjecturer)
    2. Soit F un point de (H) d'acsisse a. Ecrire une équation de la tangente deltaa à (H) au point F. Soit M(x;y) un point donné.
    Montrer que la droite deltaa passe par M à condition que a2y-2a+x=0 (E).
    3. Trouver alors, pour chacun des points A, B et C, le nombre de tangentes qui passent par ce pont. Tracer ces droites (sans chercher leur équation).
    1. Cette question ne m'a pas poser trop de difficultés bien que j'espère avoir été assez précise en traçant (H).
    En tout cas je pense qu'il y a 2 tangentes à (H) passant par A et une tangente à (H) passant par C et pas de tangente à (H) passant par B.
    On peut supposer que A est un point de la droite de symétrie entre les 2 courbes et que C est un point d'une droite parallèle à la droite de symétrie passant par A.
    J'ai quelques problèmes d'informatique, je ne peux donc pas vous montrer ma courbe pour le moment... Je vous la poste dès que possible.
    2. J'ai donc d'abord calculer l'équation de la tangente deltaa :
    deltaa = f'(a)(x-a)+f(a)
    deltaa = -1/a2 * (x-a) + 1/a
    Ensuite on a donc :
    y = -1/a2 * (x-a) + 1/a
    0 = -1/a2 * (x-a) + 1/a - y
    0 = (-1/a2)*x + a/a2 + 1/a -y
    0 = (-1/a2)*x + 1/a + 1/a -y
    0 = (-1/a2)*x + 2/a -y
    0 = (-1/a2)*x + 2a/a2 -y
    0 = (-x+2a)/a2 -y
    0 = (-x+2a-ya2) / a2
    0 = -x+2a-ya2
    donc 0 = x-2a+ya2
    3. Nous avons donc : a2y-2a+x = 0
    Donc, pour le point A, on a :
    a2*(-1)-2a+1 = 0
    -a2-2a+1 = 0
    et à partir de cela, des amis m'ont dit d'utiliser delta pour trouver et claculer le nombre de racines... Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi et comment faire ensuite pour trouver le nombre de tangente passant par A...
    Je ne vois pas non plus comment tracer ces droites...
    C'est donc à ce moment que je bloque...
    Pouvez-vous me corriger et m'aider s'il vous plait ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
    invite1237a629
    Re : Exercice fonction inverse & tangente
    Plop,
    Miaou ? Que signifie la phrase en gras ?
    Pour les tangentes, je dirais 2 pour C, mais ça reste de la conjecture... (un peu fatiguée pour vérifier avec les calculs, mais on devrait trouver avec la suite )
    Apparemment, il y a un problème de vocabulaire.
    "delta a" correspond au nom de la tangente. Là, ce que tu as écrit est l'équation de la tangente. Il faut écrire :
    "delta a est la tangente à *blablabla* et a pour équation :
    y=f'(a)(x-a)+f(a)"
    Et par rapport à l'énoncé, je pense qu'il serait bon de rédiger un petit peu plus
    Tu peux ajouter que tout point de la tangente, M, de coordonnées (x,y) aura celles-ci qui vérifieront y=f'(a)(x-a)+f(a)
    Et là, tu fais les calculs
    Et tu conclus en disant que la tangente *blabla* passe par M(x,y) si *blabla*
    Pour la question 3, il y a un problème de compréhension. Avant de te jeter aveuglément sur les indications données par tes amis, pose toi les questions qu'il faut
    Si un point de H a pour abscisse a, quelle est son ordonnée ? Et ce point fait-il partie de la tangente ?
    inviteedb554ed
    Tout d'abord, merci à toi MiMoiMolette de m'aider (encore ! )
    Donc je reprend :
    1. Il s'agit d'une hyperbole (H), qui représente la fonction inverse f, elle est donc définie par f(x)=1/x. C'est correct comme ça ?
    2. L'équation de la tangente deltaa est :
    y = f'(a)(x-a)+f(a)
    (et là j'ai poursuivis un peu)
    y = (-1/a2)*x + a/a2 + 1/a
    y = (-1/a2)*x + 1/a + 1/a
    y = (-1/a2)*x + 2/a
    Ensuite j'ai effectivement tendance à négliger la rédaction... Je vais essayer de corriger ça.
    3. si un point de (H) a pour abcisse a, on a :
    y= (-1/a2)*x + 2/a soit :
    y = (-1/a2)*a + 2/a
    y = -a/a2 + 2/a
    y = -1/a + 2/a
    y = 1/a, c'est son ordonnée
    et le point de (H) de coordonnées ( a ; 1/a ) appartient à la tangente...
    invite1237a629
    C'est r'parti (après, je dois bosser alors je te laisserai cogiter dessus)
    y = (-1/a2)*x + 2/a
    Et alors, tu peux obtenir l'équation donnée par l'énoncé a²y-2a+x=0. En fait, ton premier calcul pour la question 2 est bon. Il fallait juste ne pas balancer directement cela pour la question
    Si tu veux un avis, tu peux toujours poster la rédaction entière de ton dm...
    Et je pense que pour la question 3, il faut que tu détermines a, pour A, B, C, tel que la tangente passe par A, B ou C justement
    Et après, tu réécris l'équation de la tangente avec le a que tu as trouvé et tu vois combien de couples (x,1/x) peuvent être solutions de l'équation. Et d'après toi, comment pourrais-tu conclure ? Pourquoi est-ce que je te demande de faire cette manip' ?
    inviteedb554ed
    Ils donnaient déja les coordonnées de A, B et C
    donc je reprend l'équation de la tangente :
    ya2-2a+x = 0
    Donc pour le point A de coordonnées (1;-1) on a :
    a2*(-1) - 2a + 1 = 0
    soit : -a2 - 2a + 1 = 0
    comme c'est un trinôme du second degré, on calcule le nombre de racine :
    delta = b2 - 4ac = 4* (-1)*1 = 4+4 = 8
    il y a donc 2 racines :
    x' = (2 - racine de 8) / -2 = -1 + (racine de 2)
    et x'' = (2 + racine de 8) / -2 = -1 - (racine de 2)
    ça signifie en fait qu'il y a 2 tangentes à (H) qui passent par le point A et qu'elles ont pour abcisse -1 - (racine de 2) et -1 + (racine de 2)
    Ensuite je fais pareil pour les points B et C...
    Je me trompe ?
    Après pour la rédaction, j'ai des problèmes d'ordi et je ne peux donc pas scaner ni mon DM, ni ma courbe... (et j'ai un petitpeu la flemme de retaper tout mon DM donc c'est pas grave... J'ai rédiger un peu à ta manière pour la 2. et pour le reste ça devrait aller )
    invite9c9b9968
    En attendant le retour de notre molette ( ) je te guide un peu
    Citation Envoyé par étoilenoire Voir le message
    Je me trompe ?
    Tu te trompes, non pas dans le fait qu'il y a bien deux tangentes qui passent par A, mais pour la suite... Une tangente n'a pas d'abscisse voyons
    Je crois que ce qui te manque c'est du recul, ce qui fait que tu as de gros gros problèmes de réaction qui te feront à coup sûr perdre des points.
    Il faut que tu réfléchisse : que signifie le résultat que tu as obtenu sur le nombres de solutions de ton équation en a ? Que représentait a au début ?
    C'est le molette's power qui t'habitera alors
    invite1237a629
    La molette, elle te pouet.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Qu'est-ce que c'est que ces manières ?
    inviteedb554ed
    Je vous coupe dans votre petite confrontation
    a est le coefficient directeur de la tangente et les solutions que j'ai trouvé (x' et x'') sont les abcisses des points par lesquels passe les tangentes à (H) passant par le point A.
    Si je rédige comme cela, c'est bon ? : "il y a deux tangentes à (H) qui passent par le point A(1;-1) et qui coupent chacune (H) aux points d'abcisse x' et x'' ".
    (j'ai effectivement de gros problèmes de rédaction qui me font perdre souvent des points...:?
    inviteedb554ed
    désolée... boulette ! et le délai d'édition a expiré...)
    une tangente à une courbe ne coupe pas cette courbe donc je dois plutôt dire : "il y a deux tangentes à (H) qui passent par le point A(1;-1) et qui passent chacune par les points d'abcisse x' et x'' situés sur (H)". C'est mieux ?
    invite9c9b9968
    C'est mieux en effet, mais tu peux encore faire mieux
    ""Il y a deux tangentes à (H) qui passent par le point A(1;-1) : une qui est tangente à H en (x',f(x')) et une autre qui est tangente à H en (x'',f(x''))"
    inviteedb554ed
    a ouaiiii !
    en tout cas Merci beaucoup à vous deux pour votre aide !
  1. Exercice tangente
    Par invite79987613 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 14h49
  2. Fonction Inverse
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 23h12
  3. fonction inverse
    Par invite396f3e8d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 17h15
  4. Exercice avec une fonction, tangente, limites et autre joyeusetées (1ère S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/03/2006, 01h07
  5. Fonction inverse
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2004, 18h52
