Equation
Equation
    invite4cef3816
    Equation
    Bonjour à tous! Bon voila j'ai un petit soucis, je dois résoudre une équation:
    -3x^3 -9/2x² + 18x +3 =0
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre... Pourriez-vous m'éclaircir? Merci.
    invite1237a629
    Re : Equation
    Plop,
    Il n'y a pas de solution réelle
    C'est la bonne équation ?
    invite4cef3816
    Re : Equation
    On m'a demandé de démontrer que cette équation admet 3 solutions disctinctes x0 x1 x2 telles que -4< x0< -2< x1< 1< x2< 2
    invite1237a629
    Re : Equation
    Ah mais ça change tout ! ^^
    Étudie les variations de la fonction. Regarde si parfois ça ne couperait pas l'axe des abscisses, juste trois fois ^^
    Bref, fais la dérivée, l'étude du signe de la dérivée, les valeurs aux bornes des intervalles intéressants... FAIS LUI LA TOTALE A CETTE FONCTION !
    invite9c9b9968
    Re : Equation
    Ahaha !
    Bien plus drôle
    Connais-tu le principe d'une bijection ? Je te suggère une étude de fonction, plus le théorème des valeurs intermédiaires
    EDIT : grrr on a posté en même temps mais non faut que j'apparaisse après
    invite1237a629
    Re : Equation
    Ce qui veut mathématiquement, scientifiquement et logiquement dire que J'ai posté avant.
    invite4cef3816
    Re : Equation
    ok j'ai fais l'étude de la variation de f et je trouve qu'elle est nulle pr x=1 et x=-2
    Que dois-je faire ensuite?
    invite1237a629
    Re : Equation
    Ben étudie le signe de la dérivée pour voir quelles sont les variations de la fonction.
    Tu ne remarques pas une corrélation entre la question et -1 et 2 ?
    Ensuite, si une fonction est croissante, alors a>b -> f(a)>f(b)
    Si une fonction est décroissante, alors ... c'est l'inverse (la flemme de taper tout ça )
    Sers-toi aussi du fait que si f(a) et f(b) sont de signe opposé alors il existe c entre a et b tel que f(c)=0. Je crois que ça correspond au machin du guidon, le théorème des valeurs intermédiaires.
    invite9c9b9968
    Re : Equation
    Citation Envoyé par JoOoO Voir le message
    Euhhh je ne comprend pas du tout du tout ce que tu dis là... Tu ne confonds pas nullité de la dérivée avec nullité de la fonction des fois ?
    invite4cef3816
    Re : Equation
    ah oui dsl bref j'ai vu que la fonction était décroissante croissane puis décroissante
    invite9c9b9968
    Re : Equation
    Bien
    Maintenant tu me fais le calcul de f aux bornes de chaque intervalle de monotonie
    invite4cef3816
    Re : Equation
    faut que jcalcule f(-2) et f(1)?
    invite9c9b9968
    Re : Equation
    En effet
    Puis ensuite f(-4) et f(4) par exemple. Histoire d'avoir la situation décrite par MiMoiMolette
    invite4cef3816
    Re : Equation
    mmmmm j'ai pas trop compris lhistoire du f(4) f(-4)
    invite6de5f0ac
    Re : Equation
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Pour une équation du troisième degré à coefficients réels ???
    -- françois
    invite1237a629
    Re : Equation
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    -- françois
    Ben... les solutions sont complexes, c'est réel ? (moi et les définitions, ça ne va vraiment pas ensemble )
    @ JoOoO le -4 et le 4 sont dus à la question posée : on te demande de montrer que c'est compris entre telle et telle valeur, donc il faut avoir dans ta tête le schéma "si f(-4) positif - fonction décroissante - f(-2) négatif, alors il existe entre -4 et -2 x, tel que f(x)=0"
    invite9c9b9968
    Re : Equation
    Ah au fait, bourde molettesque : les solutions sont bien réelles, sinon on ne demanderait pas l'étude qu'on lui a suggérée
    invite6de5f0ac
    Re : Equation
    Bin... un polynôme du 3e degré a toujours une racine réelle, et, suivant les cas, deux autres raciners réelles ou deux autres racines imaginaires.
    Il suffit de faire tendre x vers +infini et -infini pour voir que ça s'annule forcément au moins une fois entre les deux.
    -- françois
    invite4cef3816
    Re : Equation
    donc si j'ai bien compris entre -2 et 1 la fonction est croissante et f(-2) = -27 et f(1) = 13.5 donc il existe x tel que f(x) = 0?
    invite4cef3816
    Re : Equation
    Ensuite jfais comment pr trouver ce x?
    invite1237a629
    Re : Equation
    D'après le théorème des valeurs intermédiaires voui =)
    Euh pour la valeur, il faudra repasser ^^
    invite4cef3816
    Re : Equation
    en conclusion jmets que x0= -2 x1=? et x2=1? ce qui me paraît bizarre c que ca donne
    -4< -2< -2< x1< 1< 1< 2
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 13h29
  2. Equation de Schrödinger - équation de Dirac.
    Par invited776e97c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h39
  3. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 18h21
  4. Equation
    Par invite614a49ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2007, 14h49
  5. Equation
    Par Mecano dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2005, 19h37
