DM asymptotes
DM asymptotes
    invitece31e6b4
    DM asymptotes
    bonsoir je ne compren pas la question etudier le comportemnt de f au voisinage de 0 et déterminer les asymptotes de la courbe C je pensé qu'il fallait calculer limf(x) pour x tend vers 0+ et 0- mais il se trouve qu'aprés on me demande de tracer LES asymptotes et la courbe alors que avec 0+ et 0- sa me fait une seule courbe en x=0
    Flyingsquirrel
    Re : dm besion d'aide svp
    L'étude en 0, tu l'as faite, il faut maintenant que tu trouves les asymptotes de la courbe (sous-entendu : toutes les asymptotes) donc il faut aussi étudier f en et aux autres points qui peuvent poser problème, s'il y en a.
    invitece31e6b4
    a ok merci j'aurais une autre question svp on me demande de montrer que l'equation f(x)=0 admet une solution unique a f(x)=(-x^3+x²-4)/x²
    j'ai donc calculé avec (x-1)(ax²+bx+c) mais je suis bloqué pour trouver a b et c
    invite1237a629
    Re : DM besion d'aide svp
    Plop,
    Ptet bien bloqué parce que justement 1 n'est pas racine du polynôme ? Donc tu ne pourras pas factoriser (correctement du moins) par (x-1)
    Étudie la fonction -x^3+x²-4 et regarde ses variations. Je pense que tu pourras conclure sur l'unicité de la solution f(x)=0
    invitece31e6b4
    effectivement la racine evidente est 2 j'ai recalculé avec (x-2) et je trouve a=-1 b=-1 et c =2
    invitece31e6b4
    je ne sais pas comment montrer que a est solution unique
    invite1237a629
    Ah bin non en fait c'est tout simple...
    Bon, donc on a f(x)=(x-2)(ax²+bx+c)/x² (j'ai gardé les a,b,c parce que les tiens sont faux ^^)
    Pour x=2, f(x)=0. Tu veux montrer que 2 est l'unique valeur pour laquelle f(x)=0.
    Bin faut juste montrer que ax²+bx+c n'a pas de solution et ne s'annule jamais (dans IR, et avec les valeurs exactes de a,b et c que tu auras trouvées ^^).
    Flyingsquirrel
    2 n'est pas une racine du polynôme non plus. (et il n'y a pas de racine évidente ici) Il faut que tu appliques ce que t'as suggéré MiMoiMolette : l'étude de la fonction. Ça doit te permettre de dire que f ne s'annule qu'une seule fois et là, c'est gagné.
    EDIT : pas 0
    invite1237a629
    Bourde, 2 n'est pas une racine évidente >_<
    Oups, grillée ^^ Mici ptit écureuil volant
    invitece31e6b4
    mes a b et c son tfaux ? pourtant j'obtient ax^3+x²(b-2a)+x(c-2b)-2c
    invite1237a629
    Et tu veux que ça soit égal à -x^3+x²-4.
    Donc
    a=-1
    b-2a=1
    c-2b=0
    c=2
    Je crois qu'il n'y a pas d'solution
    invitece31e6b4
    ba le tableau de signe je l'ai fait precedemment et elle ne s'annulle pas jsui vraiment pomé pour cette question la
    invite1237a629
    Bon...
    On reprend du début...
    Tu as f(x)=(-x^3+x²-4)/x²
    Que trouves-tu comme dérivée ? Où s'annule-t-elle ? Que donne le tableau de signes ?
    invitece31e6b4
    en dérive je trouve (x^4+8x)/(x^4) = x(-x^3+8)/x^4 et la courbe est decroiss croiss puis decroiss
    invite1237a629
    Et regarde les valeurs de la fonction en -2 et 2 (les valeurs qui annulent la fonction), ainsi que les limites à droite et à gauche en 0 (valeur interdite de la fonction).
    Interprète en déduisant si ça peut couper plusieurs fois l'axe des abscisses (théorème des valeurs intermédiaires)
    invitece31e6b4
    la valeur en 2 est positive et pour lim en 0+et- sa me donne - l'inf pour lé 2 c'est quoi (théorème des valeurs intermédiaires)?
    invite1237a629
    Re : DM asymptotes
    Ben si par exemple en -2 c'est positif et en 0 c'est négatif (et que la fonction est strictement décroissante entre les deux), ça coupe une fois l'axe des abscisses.
    TVA : (je le connais pas par coeur) fonction continue (et monotone ?), il existe c dans [a,b] tel que f(c) est compris entre f(a) et f(b).
    Ici, si f(a) > 0 et f(b) < 0, il existe c tel que f(c) est entre les deux. A priori, c'est f(c)=0 qui nous intéresse et 0 est forcément dans l'intervalle formé par une valeur positive et négative à ses bornes
  1. Limites et asymptotes 1°S
    Par invite54c2bc43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2008, 15h47
  2. Exo Asymptotes
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2008, 19h36
  3. Asymptotes et DL
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 02h49
  4. Asymptotes!!
    Par inviteb6801900 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 17h47
  5. Asymptotes
    Par invite8494f6ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 16h37
