Inéquations et Tableau de signes 2nde
    invite1a299084
    J'ai des inéquations à faire pour demain, mais je ne sais pas si on doit faire les tableaux de signes, pour être sur je les fais quand même.
    Alors je vous demande juste de l'aide pour la première inéquation; après je me debrouillerai. abs signifie valeur absolue.
    abs (3x+8) > 3/2
    Alors j'ai trouvé:
    Soit 3x+ 13/2 > 0 ou 3x + 19/2 > 0
    Après pour le tableau de signe:
    J'ai déja calculé les valeurs charnières
    x= -13/6
    x= -19/6
    Je vais tenté de vous expliquer mon tableau des signes:
    . Dans la Colonne des X j'ai mis 3x+13/2 puis 3x+19/2
    . Dans la colonne entre -infini et -19/6 j'ai mis - et -
    . Dans la colonne entre -19/6 et -13/6 j'ai mis - et +
    . Dans la colonne entre -13/6 et + infini j'ai mis + et +
    Est ce qu'il manque un truc? (j'ai mis les 0 où il fallait)
    Je me demande si je dois mettre dans le tableau: abs(3x + 8)
    Merci de me répondre
    invite1237a629
    Re : Inéquations et Tableau de signes 2nd
    L'inéquation "change de forme" lorsque le truc dans la valeur absolue change de signe.
    Donc je te conseille plutôt de mettre en valeurs dans ton tableau les intervalles dans lesquels 3x+8 est positif et ceux où c'est négatif.
    Si 3x+8>0, l'inéquation devient alors 3x+8>3/2
    Si 3x+8<0, |3x+8|=-3x-8 et l'inéquation devient alors -3x-8>3/2
    Donc dans ton tableau, je mettrais :
    - première ligne : valeurs de x qui annulent la valeur absolue et qui seront "remarquables" dans l'inéquation (ie valeurs qui annulent l'inéquation, autour desquelles le terme changera de signe)
    - deuxième ligne : valeur de |3x+8|
    - troisième ligne : inéquation obtenue (sous la forme >0 ou <0)
    - quatrième ligne : conclusion
    enfin c'est une manière de faire, je trouve juste qu'elle évite les erreurs ^^ Tu fais comme il te semble le plus clair. En tout cas, j'ai du mal à voir d'où vient 3x + 19/2 > 0
    EDIT : je me rends compte que ce n'est vraiment pas clair... Si tu le veux, j'essaierai de t'en faire un
    invite1a299084
    abs (3x+8) > 3/2
    Soit: 3x+8 > 3/2 ou 3x+8 > -3/2
    3x+8-3/2>0 ou 3x+8+3/2 > 0
    3x+13/2>0 ou 3x+19/2>0
    Voila
    Par contre pour le tableau j'ai pas très bien compris ton explication.
    invite1237a629
    Non, ce n'est pas cela
    |x|>a :
    - -x>a ou x>a
    - x>a ou x<-a
    |x|<a :
    - -a<x<a
    De toute façon, le tableau n'est pas essentiel en fait ^^'
    invite1a299084
    Est ce que la réponse est: x < -21/6 ?
    J'avais un peu oublié les valeurs absolues, on les a fait en début d'année.
    J'ai appelé un ami apparament on a pas besoin de faire de tableau pour le premier exo.
    invite1237a629
    Euh sauf erreur (de ma part), donc erreur (de ta part) , ce n'est pas 21
    Et oui, ce n'est pas essentiel de faire un tableau ici, celui-ci étant plus utile (voire expressément conseillé) lorsque tu as plusieurs valeurs absolues =)
    invite1a299084
    Soit 3x+8>3/2 ou 3x+8<-3/2
    Pour le moment c'est bien ça?
    invite1237a629
    Oui
    C'est juste une erreur de calcul hein ^^
    invite1a299084
    Donc je trouve x>-13/6 ou x<-19/6
    invite1237a629
    Voilà
    (c'est quand même mieux que -21/6, non ? )
    invite1a299084
    Tu es sur que c'est juste?
    Tu peux me dire si le sens des inégalités sont bons?
    invite1237a629
    Re : Inéquations et Tableau de signes 2nde
    Oui et oui, contrairement à "x>-19/6" et "x<-21/6"
    Il aurait fallu mixer les deux
    Mais ce n'est pas fini !!!
    En gros, toutes les étapes :
    si x>-8/3, i.e. , 3x+8>0 et |3x+8|=3x+8.
    Donc on doit résoudre dans , 3x+8>3/2
    La solution sera l'intersection de l'intervalle trouvé avec l'intervalle dans lequel on se place ().
    Pareil pour l'autre
    invite1a299084
    Euh, je ne crois pas qu'il faut que je fasse ça.
    Moi j'ai fais les intervalles: S= ]-infini ; -19/6[ U ]-13/6 ; + infini[
    invite1237a629
    La solution est juste, mais ç'aurait pu ne pas l'être. Il ne faut pas omettre certaines choses (je les ai soulignées)
    (désolée, mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire que de taper...)
    invite1a299084
    En tout cas merci beaucoup, tu dois être la meilleure membre.... et comme dis les jeunes de mon age, jte kiffe xD
    invite1237a629
    Citation Envoyé par Micki2a Voir le message
    Beaucoup d'autres sont bien meilleurs
    Et je suis pas si vieille par rapport à ton âge, il y en a qui le disent encore à mon âge ça xD
    Bon ben j'attends que ce soit validé (par contre, c'est pô sûr que ça reste lisible, mais bon)
    invite1a299084
    J'ai encore besoin d'aide
    C'est la dernière inéquation, mais je ne trouve pas comment faire car je dois faire un tableau de signe.
    (1/x) - 1 >ou égal à 0
    Merci de m'aider
    invite1237a629
    Précision par rapport à ma solution : il y a une énoooorme faute ^^
    Ta solution est en fait fausse ^^
    Essaie de reprendre le raisonnement et en faisant l'intersection des intervalles, tu devrais trouver autre chose
    Pour la dernière, je te conseille un tableau de signes, en mettant sur le même dénominateur. Tu y verras plus clair
    invite1a299084
    Dans ma solution c'est juste l'intervalle qui cloche?
    Alors c'est: S=]-19/6 ; -13/6[
    invite1237a629
    Non
    Regarde comment je l'ai rédigé : il faut absolument que tu fasses une intersection d'intervalle entre les solutions trouvées et les intervalles dans lesquels tu te plaçais.
    Car |3x+8| s'écrit 3x+8 si et seulement si x > -8/3 (ce qui correspond à un certain intervalle)
    C'est comme si on te demandait "les solutions dans IN" d'une équation dont tu trouves des solutions qui sont des entiers relatifs : il faudra ne garder que celles qui sont des entiers naturels
    invite1a299084
    Tu sais, je pense pas qu'on est déja fais ça.... Puis on a jamais fais dans IN !
    invite1237a629
    Arf... J'essayais de t'expliquer le concept...
    Tu as vu la pièce jointe ou pas ?
    Il faut savoir que selon l'intervalle, l'écriture de |3x+8| diffère, c'est cela qui donne les deux inéquations de départ (ça, tu dois l'avoir fait puisque c'est le chapitre valeurs absolues ^^).
    Donc pour x>-8/3, tu dois résoudre l'inéquation 3x+8>3/2, ce qui donne x>-13/6. Or, il ne faut pas oublier que c'est pour x>-8/3 ! Donc la vraie solution sera les x qui sont à la fois > -8/3 et >-13/6, ce qui correspond à "x>-13/6"
    Pour x<-8/3, tu dois résoudre -3x-8>3/2 (ou 3x+8<-3/2, c'est pareil), ce qui donne x<-19/6. Pareil, tu es dans x<-8/3 ! Donc il faut prendre les x qui sont inférieurs aux deux à la fois.
    Or -8/3 > -19/6. Donc tout nombre qui sera < -19/6 sera < -8/3. Donc x<-19/6. Et en fait, il n'y a pas d'erreur, mais faut comprendre le truc
    Excuse-moi, mais je crois que je suis trop fatiguée, d'où mes erreurs.......... Je veux juste que tu comprennes cette histoire d'intervalle, parce que ça ne tombe pas toujours sur ce que tu veux. Il faut absolument que tu parles des intersections des intervalles.
    invite1a299084
    Bon tu sais quoi, j'attendrai la correction . De toute façon ça rentre pas dans la moyenne
    invite1a299084
    Comment on fait pour mettre une image à partir d'un fichier sur son pc?
    invite1237a629
    Quand tu postes un message, tu vois en bas "Gérer les pièces jointes". Suis les instructions et ça ira
    invite1a299084
    VOilà le sujet...
    invite1a299084
    J'arrive pas le dernier
    (1/x) - 1 >ou égale à 0
    Je sais que la solution est ]0;1]
    Mais comment je prouve ça dans le tableau des signes.
    invite1237a629
    Mets sur le même dénominateur.
    Ensuite, fais un tableau de signes, avec une ligne pour le numérateur, une pour le dénominateur. Si les deux sont de même signe, alors le quotient sera > 0.
    invite1a299084
    Je suis c.. !!! J'y avais pensé, mais je suis parti dans un autre délire, je me suis dis on va tenter de factoriser...non ça marche pas, on va mettre sous racine carré....non ça sert à rien
    C'était simple en tout cas merci.
    PS: Combien de fois je t'ai dis merci aujourd'hui?
    invite1237a629
    Trop pour moi (c'est moi qui suis bizarre, t'en fais pas ^^)
    Contente-toi de cartonner en maths
  1. Tableau de signes
    Par invite8dceeeb1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2009, 12h07
  2. inéquations
    Par invite6c354dd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 14h51
  3. inequations
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 18h09
  4. Tableau de Signes
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 19h00
  5. Tableau des signes valeurs absolus
    Par inviteeb223594 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2006, 11h03
