Dm de math
Dm de math
    invitedf105d52
    Question Dm de math
    Bonjour, je suis en 1éreS et j'ai presque fini mon DM de math.
    Cependant je suis bloquée à cet exercice. Pourriez vous s'il vous plaît y jeter un coup d'oeil et me donner quelques indications sur la question a) et la question b).
    Pour la qb) je sais qu'il faut trouver la fonction de A(x) donc:
    (base * hauteur)/2 ,le probléme c'est que je ne trouve pas la base et pour la hauteur et bien c'est l'ordonnée de C qu'il faut trouver à la question a).
    En vous en remerciant par avance. A bientôt
    PS : Je vous mets un scan du DM en pièce jointe.
    calculair
    Re : Dm de math
    Action N° 1 ecrire l'equation d'un cercle de centre 0 et de rayon 4
    Action N° 2 Calculer l'aire du triangle en fonction de x
    tu sais que l'aire d'un triangle A = 1/2 base x hauteur
    Action N°3 dérivee par rapport à X la fonction donnant l'aire du triangle
    Action N°4 trouver la valeur de X qui annule la dérivée ( verifier que c'est un max et non un min !!!!!)
    Calculer connaissant X l'aire maximum du triangle
    compare là a celle du 1/2 cercle par exemple
    invite1228b4d5
    Re : Dm de math
    je rajouterai, pour te simplifier la vie, que BCD est un triangle rectangle. Donc, pas besoin de connaitre la base et la hauteur, tu prend les deux petits coté et tu les multiplie entre eux et tu divise par deux.
    invitedf105d52
    Re : Dm de math
    Est ce que l'équation d'un cercle est bien:
    (x-a)²+(y-b)²=r²
    Dans ce cas je trouve x²+y²-8x=0
    Mais je ne sais pas comment faire aprés.
    Il faut connaitre y ? C'est l'ordonnée de C qu'il faut trouver à la qa) ?
    calculair
    Re : Dm de math
    Citation Envoyé par Anne-So62 Voir le message
    (x-a)²+(y-b)²=r²
    L'èquation du cercle est exact....
    Pour l'equation du cercle , il faut dire que tu as choisi de le centrer sur le point (4, 0).
    Tu aurais pu le centrer au point 0 ( de coordonnees 0,0 ). Donc ton equation est juste egalement
    Le point C qui est sur le cercle verifie léquation du cercle, tu as don c ces coordonnées C ( x,y)
    Les coordonnées de D sont (0,Y )..... 9a va maintenant .........
    Dernière modification par calculair ; 15/03/2008 à 15h48.
    invitedf105d52
    Re : Dm de math
    L'ordonnée de C serait donc y=racine de 8x-x² ?
    Donc pour calculer l'aire je connait maintenant DC. ok
    Mais pour connaitre DB ?
    Et j'aurais mis en coordonnées de D(x;0) est-ce correct ?
    Merci de m'aider
    calculair
    Re : Dm de math
    Merci de m'aider
    OK pour l'ordonnée de C
    OK pour les coordonnées de D(D est sur l'axe des X, son ordonnée est donc 0)
    La distance DB est evidente
    invitedf105d52
    Re : Dm de math
    Donc B(8;0) et D(x;0).
    Je calcule le vecteur DB (8-x);(0-0)
    BD est donc égal à 8-x ?
    calculair
    Re : Dm de math
    ça à l'air juste
    invitedf105d52
    Re : Dm de math
    D'accord je vous remercie beaucoup.
    Normalement pour dériver je ne devrai pas avoir de probléme.
    invitedf105d52
    Re : Dm de math
    Je trouve A(x) = ((4-x)(racine de 16-x²))/2
    Je sais comment dériver le numérateur mais que faire du "diviser par 2" ?
    invite7bfc68ef
    Re : Dm de math
    ta fonction de l'aire du triangle n'est pas exacte
    puisque la base du triangle n'est pas (4-x) mais (4+x) ce qui change tout pour l'aire et pour la dérivée
    pour le 2 au dénominateur , il suffit de simplifier pour s'en débarasser
  1. math sup / math spé
    Par invitee46aeb3b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/01/2012, 11h42
  2. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
  3. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  4. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
  5. Math ou pas math ?
    Par Bleyblue dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/12/2004, 10h15
