Excercice sur les suites
    invite614a49ba
    Question Excercice sur les suites
    Bonjour à tous !!
    J'ai besoin d'aide sur un excercice qui porte sur les suite :
    donc je bloque dès la 1er question ..et en lisant la suite je pense être capable de faire la suite toute seule alors je vous demanderai seulement la 1er question de l'exercice ! :
    Soit (Un) ( n appartenant à N ) une suite géométrique de raison positive.
    1.Sachant que U3 est le double de U5 et que U9=-6, calculer la raison et le premier terme de la suite.
    vOilà je sais qu'il faut utiliser soit la formule
    Un=q^n*U0
    ou alors
    Un=q(à la puissance n-p) * Up
    j'ai essayé les deux formules à plusieurs reprises mais je pars dans des calculs pas possiibles et je me trouve toujours avec 2 inconnues ...ce qui fait que je tourne en rond..mes 2 inconnues étant : U3=2*U5 et q ( la raison )
    vOilà j'espère que vous pourrez m'éclairez, merci d'avance !
    Flyingsquirrel
    Re : Excercice sur les suites
    Salut
    Essaie d'appliquer à et à , ça ramenera ton problème à un système de deux équations à deux inconnues.
    invite954ef096
    en utilisant les deux équations que tu as donné, tu peux ramener ton problème à un système de deux équations et deux inconnues que tu peux donc résoudre !
    CDT
    EDIT : hmmm désolé pour la répétition flyingsquirrel a été plus rapide !
    invite614a49ba
    Merci Flyingsquirrel et Alas_ToR !
    Je vais essayer de suite votre proposition et je vous dirai ce qu'il en est ...
    Merci encore !
  1. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 19h36
  2. DM sur les suites
    Par invitefdc8e998 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 19h57
  3. Besoin d aide Pour Excercice sur les Pourcentages
    Par invitebe45c3fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 17h35
  4. dm sur les suites (TS)
    Par invite7cbd2a56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2007, 22h39
  5. DM sur les suites
    Par invite4df82364 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2006, 13h32
