[TS+] Intégrales sympas - Page 16
Page 16 sur 30 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 891
  1. #451
    Seirios
    Re : [TS+] Intégrales sympas
    Je fais un essai :
     Cliquez pour afficher
  2. #452
    invite57a1e779
    Indication :
  3. #453
    Seirios
    D'autant plus que par le test de d'Alembert, on obtient un rayon de convergence R=1. Donc l'intégrale indéfinie serait-elle valable uniquement pour calculer avec ? (ou peut-être également en -1 et/ou 1, je n'ai pas testé la convergence de la série en ces points)
  4. #454
    Celestion
    Je pense que tu peux utiliser les séries entières mais tu risque d'avoir du mal à remettre ça sous une forme habituelle. Bonne initiative cependant.
    Je donne les coefficients car ce n'est pas très intéressant à calculer :
    C'est une intégrale assez lourde de niveau prépa avec notamment les deux fonctions récurrentes des intégrales avec fractions rationnelles.
  5. #455
    Seirios
    Citation Envoyé par Celestion
    Je n'ai effectivement pas réussi à remettre la série sous une forme habituelle, même en remarquant que , et que
    Sinon, j'ai trouvé ce résultat (je détaillerai le calcul si c'est correcte) :
  6. #456
    Celestion
    C'est bon.
  7. #457
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Peux tu m'expliquer comment tu "remarques" ce genre de truc ?
    je comprends si tu ne réponds pas
  8. #458
    Celestion
    La première formule est tout aussi énigmatique pour moi.
    En tout cas tu fais varier i dans une formule qui n'en contient pas.
    Pour la seconde :
    En partant de la suite géométrique :
  9. #459
    inviteec581d0f
    Merci Celestion,
    *** d'accord
  10. #460
    inviteec581d0f
    Car pour remarquer ça :
    Citation Envoyé par Celestion Voir le message
    Pour la seconde :
    il faut vraiment être space..
  11. #461
    invitec1242683
    Je suis d'accord , cependant le changement de variable u=-x²est compréhensible .
  12. #462
    invitec1242683
    Pourquoi cela ? la suite n'est pas forcément convergente !
  13. #463
    invitec1242683
    ah j'ai pas vu la restriction u inférieur à 1 supérieur à -1
  14. #464
    Seirios
    Il y a effectivement une erreur ; la somme se fait sur N et non sur i...
    Citation Envoyé par Gaara
    Dans le chapitre sur les séries entières d'un livre d'analyse, je me suis rappelé avoir vu la décomposition en série entière de la fontion réciproque de la tangente, et puis j'ai remarqué qu'il y avait certaines similitude avec la série que j'avais.
    Mais je vais continuer à chercher, on ne sait jamais...
  15. #465
    Seirios
    C'est bon.
    Alors voici mes calculs :
    On écrit , puisque
    On a alors
    Soit, après avoir développé et ordonnée :
    (1)
    Cette égalité est vraie pour tout , donc notamment pour . On a alors
    En insérant cette relation dans (1), on obtient :
    (2)
    On considère ensuite également le cas particulier où , ce qui nous amène à
    Soit, en insérant cette relation dans (2) :
    (3)
    Notamment, pour ,
    D’où, en mettant en relation avec (3) :
    On peut ainsi déduire les valeurs de toutes les constantes, soit
    Ainsi,
    Ou alors, en posant , qui ne sert à rien en soit, sinon à éclaircir un peu l’expression :
    Or
    Mêmement, on obtient
    On obtient finalement, en additionnant ces deux intégrales et en écrivant en fonction de :
    Désolé pour les éventuelles erreurs de recopiage...
    Dernière modification par Seirios ; 05/07/2008 à 09h58.
  16. #466
    Seirios
    Désolé, erreur de LaTeX (ça m'apprendra à ne pas me servir de la prévisualisation...). Je reprends après l'identification des constantes :
    Ainsi,
    Or
  17. #467
    Flyingsquirrel
    Aller, un peu de trigo : étant un paramètre réel, on cherche
  18. #468
    inviteec581d0f
    Très tendu.. je cherche
  19. #469
    inviteec581d0f
    Flyingsquirrel, pourrais-tu me donner une indication stp ?
    je pinaille comme pas possible..
  20. #470
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Gaara Voir le message
    Formules utiles :
    Indication :
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 06/07/2008 à 17h36.
  21. #471
    inviteec581d0f
    Merci ^^
    je tombe sur ça :
  22. #472
    Flyingsquirrel
    Merci ^^
    je tombe sur ça :
    Indication :
  23. #473
    invite85d09bae
    Flyingsquirrel, dans ta deuxième formule de ton deuxième spoiler, il faut un - au lieu du +.
  24. #474
    inviteec581d0f
    je pense avoir trouvé =) je posterais plus tard j'ai de groooooos problèmes pour l'inscription en prépa xD
  25. #475
    invite787dfb08
    Petites questions au niveau des compléments sur les intégrales que je me farcit doucement :
    Au niveau des intégrales de Riemann
    existe ssi alpha<1. On dit alors que cette intégrale converge.
    existe ssi alpha>1. On dit alors que cette intégrale converge.
    Est-ce suffisant de retenir ça ainsi que rapidement les méthodes de démonstrations (qui ne sont pas super durs), ou y a t il d'autres résultats intéressants concernant les intégrales de Riemann ?
    Fonction
    Je suis sur un exo sur cette fontion, qui est une limite. Le cas est étudié en 0 et en + l'infini, mais je ne vois pas trop quelles conclusions en tirer. C'est une intégrale particulière, sans plus... Je manque quelque chose ou bien ?
    Intégrales de Wallis
    Les 4 intégrales de Wallis demandent des méthodes un peu particulières pour être calculer. Assez simple à retenir. Bon à connaitre ?
    Merci pour vos éclaircissements
  26. #476
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par LightVador
    Effectivement
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite on peut apprendre à utiliser ces intégrales pour montrer la convergence d'autres intégrales. (par comparaison par exemple)
    Fonction
    Je ne connais pas la question qui t'est posée mais j'imagine que le but est de trouver les valeurs de pour lesquelles existe, non ?
    Oui, c'est toujours utile de se souvenir de la méthode. De toutes façon ce sera revu en sup' et peut-être même en spé.
  27. #477
    invite787dfb08
    Pour la fonction , on étudie d'abord au voisinage de 0 et on montre qu'elle admet une limite finie. Ensuite au voisinage de + l'infini on la compare justement à une intégrale de Rieman pour montrer qu'elle converge. Et ensuite, la dernière partie de l'exo est de montrer par récurrence que :
    Merci pour tes réponses
  28. #478
    invite1237a629
    Wii mais pour il y a des trucs "sympas" Si tu cherches des relations avec des trucs que tu connais, tu seras dépaysé par contre
    et encore plusieurs ^^
  29. #479
    invite787dfb08
    Hey Molette !
    J'avais aussi montré le joli : ...
    Je la trouve juste moins interessante que les deux autres, cette intégrale. Mais bon
  30. #480
    invite787dfb08
    M***rde je l'avais déjà dit ça en fait....
  1. Encore des exos sympas
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2004, 10h50
  2. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
