[TS+] Intégrales sympas - Page 27
Page 27 sur 30 PremièrePremière 27 DernièreDernière
Affichage des résultats 781 à 810 sur 891
  1. #781
    Seirios
    Re : [TS+] Intégrales sympas
    Citation Envoyé par Phys2
    Ensuite, comme l'expression devrait être vraie pour tout x, tu peux poser x=0
    Rectification : Comme il s'agit d'un quotient, x ne peut être égal à -7/2 ou -1/2...
  2. #782
    invite787dfb08
    D'un point de vue théorique j'ai trouvé que c'était plutôt joli
  3. #783
    Celestion
    donc une racine double. Elle vaut 1.
    Il faut toujours calculer la partie entière, normalement on utilise la division euclidienne mais dans ce cas précis c'était inutile.
    De plus il n'y a pas besoin de DES ici, c'est donc un mauvais exemple.
  4. #784
    Celestion
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Il s'agit du premier tome de Analyse, concepts et contextes.
    Ils donnent la solution pour le volume ?
  5. #785
    Seirios
    Citation Envoyé par Celestion
    Non......(les points supplémentaires sont simplement là pour ralonger le message )
  6. #786
    invitec1242683
    Citation Envoyé par Celestion Voir le message
    Non mais c'est pas grave
  7. #787
    invitebed24623
    voila une, que je la trouve difficile pour moi
    √(4-x^2)dx
    pouvez vous m'aider à la resoudre
    et merci d'avance
  8. #788
    invitec317278e
    Je suppose qu'en se servant de cos²+sin²=1, on doit pouvoir aboutir.
  9. #789
    invitebed24623
    pouvez vous m'eclairer
    s'il vous plait?
  10. #790
    bubulle_01
    Utilise le changement de variable
  11. #791
    invite93e0873f
    Comme le dit Thorin, par l'identité , on peut effectuer différents changements de variables.
    Des identités trigonométriques utiles dans ce cas sont aussi :
    edit : pareil à bubulle_01 le début
  12. #792
    invitebed24623
    j'ai pas encore etudié le changement de variable
    pouvez vous m'eclairer etape par etape?
    et merci d'avance
  13. #793
    invite93e0873f
    Salut messidona,
    On a l'intégrale indéfinie . Comme je l'ai écrit dans mon message précédent, cela équivaut à .
    En posant (changement de variable) , on a en dérivant cette expression par rapport à x , soit réarrangé . Or, d'après l'identité donnée par Thorin, on a aussi , d'où :
    Cette nouvelle intégrale peut être simplifiée à l'aide de formules de réduction (elles-mêmes obtenues à partir d'une intégration par parties) ou, plus simplement ici, par linéarisation (la première identité que j'ai donnée dans mon message précédent) :
    Posons (changement de variable) , donc en dérivant par rapport à t et en réarrangeant sous forme de différentielle : . Donc :
    Or, selon la deuxième identité trigonométrique que j'ai donnée dans mon message préférant, cela donne :
    En revenant à la variable x, on a :
    Voilà
  14. #794
    Celestion
    Bon je pense avoir trouvé.
    J'ai cherché longtemps comment trouver le centre de gravité de la surface, en vain.
  15. #795
    invitebed24623
    Merci Universus
  16. #796
    Seirios
    Tu pourrais détailler tes calculs pour que l'on puisse comment tu as procédé ?
  17. #797
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par messidona Voir le message
    √(4-x^2)dx
    et merci d'avance
    et merci d'avance
    On peut aussi trouver les primitives de cette fonction sans faire de changement de variable :
    Le terme s'intègre en un arcsinus et le terme s'intègre par parties (on intègre et on dérive ).
  18. #798
    invite93e0873f
    Une intégration par partie, n'est-ce pas à quelque part un changement de variable (même deux en fait)
    Ok je sors
  19. #799
    invitecb6f7658
    Salut!
    J'ai souvenir d'un projet de PDF dans l'optique de regrouper toutes les choses utiles au calcul d'intégrales. La rentrée approchant, j'imagine que ses auteurs auront bien mieux à faire une fois les vacances terminées, je profite donc du peu de temps qu'il reste
    Je souhaitais donc simplement me renseigner sur l'état d'avancement du document, en remerciant d'avance ceux qui ce sont donné du mal pour sa réalisation...
  20. #800
    Celestion
    Comme je n'ai pas trouvé moi même une formule me permettant d'avoir le centre de gravité d'une surface, j'ai cherché et à la place j'ai trouvé la formule suivante :
    Ce n'est pas une formule inaccessible en y réfléchissant, mais je n'étais pas vraiment parti dans cette direction.
    C'était un exercice intéressant en tout cas.
  21. #801
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par Apprenti-lycéen Voir le message
    Salut!
    La Latexisation est terminée jusqu'à un peu avant la page 40
    Reste la mise en pasge qu'on essaira de boucler vraiment avant la rentrée
    Ensuite on postera
    Par contre il faudrai des mises à jour, parceque c'est vrai que les pages s'empilent très vite, et je ne pense pas qu'on pourra continuer l'an prochain, donc j'espère que d'autres prendront le relais si le fil se poursuit
    Voila voila
  22. #802
    invitec317278e
    En regardant mes fiches d'exos de cette année pour la limite de la somme des 1/k², je suis tombé sur 2 petits intégrales :
    Calculer :
    et :
    Niveau L1, bien entendu, comme d'hab sur ce topic.
  23. #803
    Seirios
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Intéressant celle-ci :
     Cliquez pour afficher
  24. #804
    invitec317278e
    Correct.
    Autre possibilité :
  25. #805
    invitecb6f7658
    Thorin pour ta première intégrale, j'ai essayé de la résoudre et j'aboutis à une horreur et j'aimerai que tu m'explique ce qui ne va pas... Merci d'avance.
    Vu que c'est très en vogue sur le topic, j'ai pensé à changer de variable (faut pas me demander pourquoi, j'ai pas vraiment d'explication, j'ai juste voulu essayer).
    Comme c'est le dénominateur qui m'embête le plus j'ai posé ca:
    Bon ensuite, et d'après les autres post du topic que j'ai lus:
    (déja là je suis pas sû de mon coup)
    donc
    Mais maintenant ce qui me chiffonne, c'est qu'il me semble qu'un changement de bornes s'opère:
    pour
    pour
    Or je pense qu'une intégrale dont les bornes sont égales vaut
    Heuu sinon j'arrivai à un truc comme ca:
    Bon après force est de constater que je suis assez loin de la L1 donc j'ai bricolé comme j'ai pu.
  26. #806
    Seirios
    Il y a une erreur dans l'expression de dX ; tu as dX=X'(x)dx, donc tu n'as pas dérivé correctement ta fonction composé. (cela dit, elle n'est pas évidente cette intégrale...)
  27. #807
    invitecb6f7658
    En effet, honte à moi pour la composée, cela dit je me pose toujours la question concernant les bornes, peux-tu m'en dire plus?
  28. #808
    Seirios
    Je suis également perplexe ; ne voyant pas en quoi il pourrait y avoir une erreur, cela m'ammènerait à supposer que l'intégrale est effectivement nulle ? (Thorin ? )
  29. #809
    invitec317278e
    si dans la première intégrale, on avait la variable x allant de a à b.
    et qu'on fait le changement de variable t=f(x)
    alors les nouvelles bornes seront f(a) et f(b).
  30. #810
    Seirios
    Oui, mais le problème est qu'ici f(a)=f(b)...
  1. Encore des exos sympas
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2004, 10h50
  2. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
