Dérivabilité
Dérivabilité
    invitee1e1c686
    Question Dérivabilité
    Je fais un exercice et je dois démontrer que la fonction f est continue et dérivable sur R.
    Pouvez vous m'expliquer un peu ce que ça veut dire et comment faire?
    Je vous donne la fonction, f(x) = 1/2 (x+(1-x)e^²x), mais vous pouvez m'expliquer dans le cas général et je vais essayer de l'appliquer pour cette fonction!
    Merci!
    invitee3b6517d
    Re : Dérivabilité
    Citation Envoyé par HeyJude Voir le message
    Merci!
    Une fonction réelle d'une variable réelle est dérivable en un point si, et seulement si, elle admet une dérivée en ce point. Elle est dérivable sur un intervalle si, et seulement si, elle admet une dérivée en tout point de cet intervalle.
    Donc pour toi il faut verifier que , est dérvivable sur R.
    Après c'est juste une multiplication de tes fonctions (qui sont derivables) donc ta multiplication sera dérivable.
    invitee1e1c686
    Re : Dérivabilité
    D'accord mais pour le montrer je dois faire la dérivée?
    par ex: f(x) = x
    donc f'(x) = 1 or 1 appartient à R donc la fonction f(x) = x est dérivable sur R.
    Je suis pas très sure là .... Ca me parait lèger.
    invite02e16773
    Re : Dérivabilité
    Pour ce qui est de la continuité.
    est continue en a si et seulement si
    est continue sur si et seulement si est continue en tout point de
    Une fonction dérivable est continue. Donc dans ton exercice, il suffit de montrer que est dérivable sur R, et tu auras aussi montré qu'elle est continue
    Mais attention : Une fonction continue peut ne pas être dérivable
    invite02e16773
    Re : Dérivabilité
    par ex: f(x) = x
    Non, ce n'est pas ça.
    Il faut d'abord montrer que f est dérivable, ensuite tu pourras calculer sa dérivée.
    Quand on s'intéresse à la dérivabilité sur un intervalle on utilise des théorèmes. On ne fait pratiquement jamais de calcul.
    Dans ton exemple, celui-ci te serait bien utile: un polynôme est dérivable sur . Dans ton cas, tu as bien un polynôme ( f(x)=x). f est donc dérivable sur .
    Après seulement, tu peux calculer ta dérivée : f'(x)=1
  1. derivabilité TS
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2007, 20h29
  2. Derivabilite
    Par invite91905285 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 16h33
  3. Dérivabilité
    Par mattveil dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2007, 18h25
  4. Dérivabilité
    Par invite7d40f910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2007, 20h48
  5. Dérivabilité de f en 0
    Par invite1ec50ed5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 14h32
