Problème de dérivée II
    inviteb619af60
    Post Problème de dérivée II
    Pourriez-vous m'expliquer les démarches à suivre afin de résoudre cette dérivée s.v.p ?
    (1+3x)√(1-2x)∧3
    (x+1)
    √(1-2x)∧3 = La racine carré de (1-2x) à la puissance 3.
    Merci de votre aide.
    Phil
    Duke Alchemist
    Re : Problème de dérivée II
    Je te propose d'y aller par étape :
    Tu poses :
    u(x) = 1+3x
    v(x) = (1-2x)3/2
    w(x) = 1/(x+1)
    Tu détermines les dérivées de chacune de ces fonctions et tu appliques (uvw)' = u'vw + uv'w + uvw' (formule simple à retenir, non ?)
    cela se retrouve facilement avec la dérivée du produit de deux fonctions que tu appliques deux fois
    Après, pour une étude de signe, tu peux tout mettre au même dénominateur.
    Dis-moi ce que tu trouves (à l'occasion).
    Une remarque : il t'est aussi possible de poser w(x) = x+1 et de déterminer la dérivée de uv/w mais bon, faisons simple...
    Duke.
    invitea3eb043e
    Les dérivées logarithmiques ont été inventées pour ça. Mais il faut quand même s'assurer du domaine de définition de la fonction.
    Quand c'est fait, tu écris que la dérivée logarithmique y'/y vaut la somme des dérivées logarithmiques avec les puissances qui vont bien, soit :
    y'/y = 3/(1+3x) +3/2 (-2)/(1-2x) -1/(1+x)
    En effet, tu remarques que la dérivée logarithmique de (1+3x= c'est 3/(1+3x), soit la dérivée de (1+3x) dvisée par (1+3x) etc...
    inviteb619af60
    Merci pour le coup de pouce.
    Ce serait grandement apprécié si quelqu'un pouvait m'expliquer les démarches à suivre du début jusqu'à la fin.
    Merci grandement
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par PhilCollin Voir le message
    Merci grandement
    A part te donner la réponse (ce qui n'est pas forcément un bon coup de pouce), je ne vois pas quoi te dire de plus que mon message précédent...
    Tu peux également essayer la méthode de Jeanpaul qui est moins calculatoire mais qui demande la maîtrise de la dérivation - ce qui ne me semble pas être ton cas... maintenant, je me trompe peut-être...
    Duke.
  1. Probleme de dérivée
    Par inviteb619af60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/07/2008, 15h38
  2. problème de derivée
    Par invite53e9395c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 17h38
  3. Probleme de dérivée
    Par invite759c2c87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 18h10
  4. problème de derivée
    Par invite95dbddfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2006, 09h39
  5. Problème de dérivée
    Par inviteb7d5f59b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2006, 16h40
