Probleme barycentre
Probleme barycentre
    invitee795e015
    Probleme barycentre
    Bonjour je n'arrive pas a resoudre un exercice de niveau 1ere S sur les barycentres.
    On donne un triangle [A,B,C] tel que d[A,B]=d[A,C]=4a et d[B,C]=2a.
    1] Soit G le barycentre du systeme [A,x], [B,1], [C,1] ou x est un nombre reel different de -2. Demontrer que quel que soit x, G est un point de la droite AI, I etant le milieu de [BC].
    G barycentre de [A,x],[I,2] ce qui prouve que G,A et I sont alignes.
    2] Caracteriser G quand x=-1
    G barycentre de [A,1], [I,-2], alors AG=2AI , pour l'instant tout va bien.
    3] G etant le point defini a la deuxieme question, montrer que quel que soit M dans le plan, on a MB²+MC²-MA²= MG²+GB²+GC²-GA².
    Calculer MB²+MC²-MA² en fonction de MG² et de a.
    Soit I l'ensemble des points M du plan tels que MB²+MC²-MA²= h. Calculer h pour que [I]soit le cercle de centre G passant par B.
    La je n'ai aucune idee , il faut calculer GB²+GC²-GA² grace aux distances de l'enonce peut etre.
    4] G etant le point defini a la deuxieme question, montrer que quel que soit M dans le plan [ et ce sont des vecteurs] MB+MC-2MA=AG. En deduire l'ensemble des points M du plan tels que MB²+MC²-MA=32a².
    Merci d'avance.
    invitea3eb043e
    Re : Probleme barycentre
    Pour la question 3, l'idée est de mettre à gauche tout ce qui contient M (point variable) et de calculer donc MB² - MG² + MC² -MA²
    MB² - MG² c'est une identité remaquable, idem pour l'autre.
    Avec la relation de Chasles et en regardant les vecteurs égaux sur la figure, on arrive assez vite à une grandeur qui ne dépend pas de M.
    invite61201712
    question3:
    j'ai l'impression qu'il faut décomposer avec Chasles et utiliser le produit scalaire (voir théorème de leibniz volet 2 pour t'approfondir)
    après ca devrais aller toujours avec le produit scalaire, sinon je fais l'exos et je reviens te donner la suite
    bon courage!!
    invitee795e015
    Pour la question 3 , j'arrive a repondre au calcul en fonction de a et MG2 mais la demonstration et le cercle je ne comprend pas.
    Merci pour votre aide.
  1. probléme avec le barycentre de trois points
    Par inviteb6801900 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 10h46
  2. Probleme sur un exo de maths ( barycentre )
    Par invite51985238 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2008, 20h16
  3. help problème barycentre
    Par inviteca5acdbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 15h38
  4. problème pour placer un barycentre dans le plan
    Par invitef7e89e2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 13h46
  5. probleme de barycentre
    Par invite26ed695e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2004, 18h14
