fonction => antécédents
    invitefb7ab61d
    je pense que ce sujet a déjà été traité mais je prefere vous poser mon problème, je comprendrai mieux.
    voila ça parrait tout bête mais je bloque,
    soit la fonstion f definie sur l'ensemble des réels par f(x)=1-2x2
    chercher les antécédents éventuels de 0
    merci d'avance pour vos réponses
    invitec811222d
    Re : fonction => antécédents
    Salut ! Chercher les antécédents de 0 revient à chercher tel que autrement dit cela revient à resoudre l'équation soit .
    invitefb7ab61d
    ah d'accord ! donc ça donne bien racine de 1/2 ou -racine de 1/2 ?
    invitec811222d
    Oui =) Au passage c'est plus jolie d'ecrire
    invitefb7ab61d
    d'accord merci mais maintenant nouvelles complications !
    il faut trouver les antécédents de 0 pour la fonction f définie sur l'intervalle ]-4; +infini[ par f(x)=(1-x2)/(x+4)
    j'ai du mal de simplifier avec la division et les deux x ...
    invitec811222d
    Citation Envoyé par manon25 Voir le message
    Seul le numérateur à le droit de s'annuler donc tu fais exactement comme précedemment: f(x)=0 c'est équivalent à 1-x²=0.
    invitefb7ab61d
    merci beaucoup !
  1. Fonctions : images/ antécédents niveau 2nde
    Par inviteef2fdb39 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 54
    Dernier message: 23/04/2016, 10h47
  2. factorisation , developpement , antécédents
    Par invitedcb632de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 16h44
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  4. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 19h27
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
