Problèmes de récurrence suite
    invitea7a3849b
    Bonjour à tous, je n arrive pas à débuter un exercice est ce que vous pourriez m aider svp ?
    Voici l exo :
    La suite (Un) est définie pour tout entier naturel n, par :
    Uo = 1/2 et Un+1 = 8Un+3/Un+6
    1)Démontrer par récurrence que pour tout entier n>ou égal à 1 on a 1< Un < 3
    Tout d abord on vérifie si c'est juste pour les premiers termes n>1
    et après on regarde si c'est vrai pour Un+1 c'est ça ? Comment faut il faire ?
    Pour moi 8Un+6 > Un+6 donc c'est supérieur à 1 ...
    La deuxième question est montrer que la suite est croissante ( ça je sais le faire )
    3°) On considère la suite ( Vn ) définie pour tout entier naturel n par :
    Vn = Un-3/Un+1
    Il faut démontrer que la suite est géométrique. Pour cela je dois calculer Vn+1 ? Je remplace Un+1 après et normalement je dois retomber sur la suite ( Vn ) avec un coefficient qui sera la raison, c'est ça ??
    Merci d avance pour vos réponses
    invitea7a3849b
    Re : Problèmes de récurrence suite
    J'ai une autre question aussi : Pour montrer qu'une suite est géométrique dèsfois il suffit de faire Vn+1, et d autres fois Vn+1/Vn.
    Je voulais savoir quand est ce qu on devait utiliser soit l un soit l autre ?
    invite1237a629
    Citation Envoyé par El_gringo Voir le message
    Bah ça revient au même, puisque dans Vn+1/Vn tu utilises Vn+1
    En général, tu fais le quotient lorsque l'expression de Vn+1 ne te mène à rien. Mais ça dépend vraiment des situations
    invite1237a629
    Voici l exo :
    Non, juste pour le premier terme (qui est 1)
    Là, c'est la base du raisonnement par récurrence
    Tu supposes que c'est vrai pour le rang n, càd que 1<Un<3 (c'est l'hypothèse de récurrence)
    Ensuite, tu écris U_(n+1) en fonction de U_n et tu te sers de l'hypothèse de récurrence pour prouver que 1<U_(n+1)<3
    Il sera peut-être utile de séparer en deux inégalités
    ça vient d'où ?
    Vn = Un-3/Un+1
    Voui, déjà calcule V_(n+1) en fonction de U_(n+1), puis remplace les U_(n+1) en fonction de U_n.
    Vois si tu obtiens un multiple de Un-3/Un+1 ou alors fais directement le rapport V_(n+1)/V_n
    Essaie de mettre _( ) pour désigner un indice, ou utilise le latex, ce serait plus clair =)
    invitea7a3849b
    Merci, je vais essayer de mettre toutes tes indications en application
    invitea7a3849b
    Finalement j ai un problème pour la question N°2, montrer que la suite est croissante...
    J ai d'abord fait
    Un+1 - Un et je suis arrivé à ce résultat : -Un² + 2Un +3 / Un + 6
    et je reste bloqué sur ça, rien ne me permet de dire si ce quotient est strictement positif ou pas ?
    invitea7a3849b
    Bon j y suis arrivé tout seul
    J'ai mis sous forme canonique ( si ça peut aider des gens qui ont des difficultés sur le meme exo que moi )
  1. [TS] Suite recurrence.
    Par invite544217b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2008, 01h02
  2. Suite et Récurrence
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 21h16
  3. Problèmes avec les suites et la récurrence
    Par invite82810874 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 23h59
  4. Suite et récurrence
    Par invite658d44bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 11h08
  5. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
