Problèmes sur les fonctions ( 1ère S )
    invite6c1d61f4
    Bonjour voila j'ai un réel problème avec un exercice sur les fonctions, pouvez vous m'aidez ?
    Exercice :
    f est la fonction définie sur l'intervalle [1; +l'infini [ par : f(x) = x² -2x
    g est la fonction définie sur l'intervalle [ -1 ; + l'infini [ par : g(x) = 1 + racine de x+1
    On appelle respectivement Cf et Cg leurs courbes représentatives dans un repère orthonormal.
    1)a) Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout x appartenant à [ -1 ; +l'infini [, on ait :
    f(x)= (x-a)²+b
    b) En déduire une construction de la courbe Cf à partir de la parabole d'équation y = x²
    c) résoudre l'équation f(x) = x
    2)a)Par quel transformation géomètrique obtient t-on la courbe Cg à partir de la courbe d'équation y = racine de x ?
    Tracer la courbe Cg sur le même graphique que Cf
    b) Démontrer que la courbe Cf est l'image de Cg par une symétrie que l'on précisera
    c) en déduire la solution de l'équation g(x) = x
    Merci de votre aide . J'ai loupé pas mal de cours du fait d'un problème niveau médical.
    Duke Alchemist
    Re : Problèmes sur les fonctions ( 1ère S )
    Bonsoir.
    Où sont tes difficultés ?
    On ne te fera pas ton DM mais on veut bien t'aider.
    Que proposes-tu comme réponses (éventuelles) ?
    Duke.
    invite6c1d61f4
    alors j'ai ma petite idée, mais bon ...
    1)a) f(x) = (x-a)²+b
    f(x) = x²-2ax +a² + b
    or f(x) = x² -2x
    Par identification des 2 polynomes
    -2a = -2 a= 1 a= 1
    a²+b = 0 1²+b = 0 b= 1
    f(x) = (x+1)² + 1
    Cf s'obtient par la translation de la parabole d'équation y = x² de vecteur -1 i + j
    c ) aucune idée peux -tu m'aider
    Merci de ta vérification et de tes conseils si j'ai faux.
    (j'ai fait la premiére partie )
    invite80fcb52e
    Pour la 1)a) T'as trouvé la démarche, mais petite erreur de calcul pour le b
    b) C'est bien aussi, y a juste l'erreur du a) qui se transmet au résultat
    c) Tu dois résoudre f(x)=x, or tu connais l'expression de f(x) (tu l'as dans l'énoncé), donc tu remplaces f(x) et tu résouds cette équation (tu cherches le x qui vérifie l'équation)...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Une petite erreur dans le 1. soulignée par Gloubiscrapule
    Il y avait moyen de le trouver plus vite il me semble...
    x²-2x devrait te faire penser à x²-2x+1 = (x-1)², non ?
    L'astuce consiste donc à ajouter puis retrancher 1 (pour ajouter 0 )
    x²-2x = x²-2x+1 - 1 = (x-1)² - 1 (tada !)
    Mais le principe que tu utilises est tout à fait correct à la petite erreur près...
    b) comme Gloubiscrapule
    c) il te faut résoudre x²-2x = x.
    Que ne sais-tu pas faire là dedans ?
    Duke.
    invite6c1d61f4
    Bah c'est une équation du second degré et je ne l'ai pas encore a prix a faire. Pouvez -vous m'aidez ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par nyu56 Voir le message
    Elle est apparemment du second degré mais il y a une factorisation (par x) qui simplifie la tâche.
    Il ne faut pas croire qu'on vous donne des choses que vous ne pouvez pas faire (sauf les professeurs "sadiques" )
    Duke.
    invite6c1d61f4
    x²-2x = x
    x(x-2) = x
    mais tu vas me trouver bête je ne sais pas comment faire après...
    Peux-tu encore m'aider ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    x²-2x = x
    x(x-2) = x
    Soit tu simplifies par x de part et d'autre de l'égalité mais cela suppose x non nul donc cela te retire une solution.
    Je te proposerais plutôt de faire :
    x²-2x = x
    x²-2x-x = 0
    x²-3x=0
    Et là, tu factorises.
    Duke.
    invite6c1d61f4
    factorisation :
    x(x-3) = 0
    x = 0 ou x - 3 = 0
    x = 3
    Et c'est tout ce que j'ai à faire ?
    Enfin je crois ....
    Duke Alchemist
    factorisation :
    x(x-3) = 0
    x = 0 ou x - 3 = 0
    x = 3
    Enfin je crois ....
    Pour cette question , à la rédaction près, c'est bien cela
    Duke.
    invite6c1d61f4
    Une petite dernière question et j'arréte de t'embêter ...
    Je te dis l'énoncé entier :
    Soit (C) la courbe représentative de la fonction f(x) = -x3+5x définie sur R.
    a) Calculer f(-x) + f(x)
    Je trouve donc 0
    b) Que peut-ton en déduire pour (C) ?
    Vu que f(-x) + f(x) = 0. C est nul, mais bon je ne pense pas que ça soit le bon terme
    Merci d'avance. Peux-tu m'aider ?
    invite0022ecae
    les Fonctions paire et impaire çà te dit quelque chose ?
    invite6c1d61f4
    Ah oui ! Que suis-je bête !
    f(x) = -x3 +5x
    f(-x) = x3 - 5x
    -f(x) = x3 -5x
    Donc la courbe (C) admet un centre de symétrie qui est l'origine du repère. C'est bien ça ?
    invite0022ecae
    C'est tout à fait çà. f(x)+ f(-x)=0 donc "en passant f(-x) de l'autre coté"
    f(x)=-f(-x) et f est impaire dc la courbe admet O comme centre de symétrie
    invite6c1d61f4
    Oui mais j'ai appris que f est impaire si f(x) = -f(x) et la ca fait f(x) = -f(-x)
    Il n'y a pas un problème ?
    invite6c1d61f4
    Sinon j'ai résout le deuxiément de l'exercice (cf : début de conversation)
    2) a) g(x) = 1 + racine de x+1
    Cg, s'obtient par la translation du vecteur - i + j
    Tracer la courbe Cg sur le même graphqiue que Cg
    Ca c'est fait !
    b) démontrer que la courbe Cf est l'image de Cg par une symétrie que l'on précisera
    Comment démontrer alors que l'on sait avec le graphique dessiné ?
  1. 1ère S : Problème sur les fonctions
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 19h18
  2. Problème sur les fonctions 1ère S
    Par invite3b459439 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 21h08
  3. DM de maths 1ere : Généralités sur les fonctions
    Par invitee8e836ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 21h24
  4. 1ere S : Devoir maison sur les fonctions :(
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 23h16
  5. exercice sur les fonctions de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2006, 06h59
