fonctions
fonctions
    invitedbd58c89
    fonctions
    Bonjour internaute ^^
    j'ai quelques soucis avec cette exercice pourriez vous m'aider ...
    Merci bien .
    Soient f et g les fonctions définies par f(x)=(1+2x)/(1+4x) et g(x) = (1-4x)/(1-2x)
    1) Quels sont les ensembles de définition de ces fonctions ?
    2) Que valent f(10puissance-7) et g(10puissance-7) ?
    3) Comparez ces nombres
    4)Démontrer que f(x)-g(x)= 12x²/(1+4x)(1-2x)
    5) Déduisez en le signe de f(10puissance-7) - g(10puissance-7)
    7) relisez les questions et vos reponses et formulez une conclusion pertinente a cet exercice .
    Mes reponses :
    1) f(x) a pour ensemble de def ]-linfini;-1/4[U]-1/4;+linfini[
    g(x) a pour ensemble de def ]-linfini;1/2[U]1/2;+linfini[
    2) je comprend pas ce que je dois faire a cette question =S si je dois remplacer le x dans f par 10 puissance de -7 ou pas ?!
    3) je ne peux pas le faire sans la quesiton 2 ^^
    4) (1+2x)/1+4x - (1-4x)/1-2x
    et apres je bloque =S
    invite7d436771
    Re : fonctions
    Bonsoir !
    Pour la 1) pas de problème !
    Pour la 2) oui c'est ce qu'il faut faire
    Pour la 3) tu l'as dit ! il faut avoir fait la 2)
    Pour la 4) généralement face à une somme (ou une différence) de fractions, on essaye de les réduire au même dénominateur pour n'en avoir plus qu'une, en espérant que les numérateurs se simplifient un peu (surtout lorsque le résultat est donné et qu'il a l'air plutôt sympa)
    Nox
    invite0022ecae
    Re : fonctions
    1) OK
    2) effectivement remplace x par 10-7 dans f et dans g
    4) Réduis au même dénominateur, développe et simplifie le numérateur
    invitedbd58c89
    Re : fonctions
    pour la 2 , je trouve 0.9999998 pour f et g
    je laisse la reponse comme ca?
    invitedbd58c89
    Re : fonctions
    je n'"arrive pas a réduire les dénominateurs de la question 4 )
    pouvez vous m'aider ?
    invite7d436771
    Re : fonctions
    Citation Envoyé par clara59 Voir le message
    Quel es ton niveau pour commencer ? Lycée ? Parce que je ne sais pas comment détailler les aides ...
    Alors on reprend :
    et .
    Donc .
    Le but du jeu est que les deux fractions aient le même dénominateur pour pouvoir les soustraire facilement. Quel va être ce dénominateur commun ? Ne penses-tu pas que le produit (1+4x)(1-2x) soit une bonne idée ? Comment procéder alors ?
    Nox
    invitedbd58c89
    Re : fonctions
    oui je suis au lycée .
    donc je devrais faire
    (1+2x)(1-2x)/(1+4x)(1-2x) - (1-4x)(1+4x)/(1-2x)(1+4x)
    c'est ca?
    invitedbd58c89
    Re : fonctions
    j'ai trouvé ca :
    j'ai oublié les x a la derniere ^^
    par contre j'aurais besoin dun avis pour la question 2)
    je l'ai fait une premeire fois et j'ai trouvé 0.9999998 pour la focntion f et g
    et je l'ai fais une deuxieme fois et j'ai trouvé pour f 0.6 et pour g 3
    quelle est la bonne solution ?
    invite7d436771
    Re : fonctions
    Bonsoir !
    Pour la simplification c'est ça (en plus tu tapes en , quel bonheur !).
    Je n'ai pas le temps de m'occuper de la 2) je la regarderais plus tard
    Nox
    invitedbd58c89
    Re : fonctions
    le probleme c'est que c'est pour demain lol
  1. Fonctions
    Par invite3a7fe833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2008, 20h41
  2. Fonctions TS
    Par invite506d1c71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2008, 10h54
  3. DM Fonctions
    Par invite77ae8fbb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 15h44
  4. fonctions
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2006, 15h41
  5. fonctions
    Par inviteb76542c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2006, 10h34
