Fonctions (1ère S)
Fonctions (1ère S)
    invite6c1d61f4
    Fonctions (1ère S)
    Bonjour un tout petit problème dans un enoncé :
    1) Déterminer l'ensemble de définition Df de f.
    2)Démontrer que, pour tout réel de x de Df, f(x)= x-1/x+1
    Pour les 2 premières questions il n'y a pas de problèmes. Par contre, pour le reste, je suis réellement bloqué.
    3) Par quelle transformation la courbe Cf est -elle image de l'hyperbole H d'équation y=1/x
    4) Démontrer que le point Ω(-1;1) est -elle un centre de symétrie de la courbe Cf
    5) Etudier la position de Cf par rapport à la droite Δ d'équation y=1
    6) Construire Δ et Cf
    Voila mes réponses :
    1) R privé de -1 (dsl pour la notation)
    2) j'ai trouvé
    3)j'ai trouvé
    4) je bloque un petit peu :
    On doit démontrer que c'est une fonction impaire, non
    Et pour que ca soit le cas il faut trouver f(x)=-f(x)
    donc : f(x) = 1-2/x+1
    f(-x)= 1-2/-x+1
    -f(x) = -(1-2/x+1)
    Le problème c'est que je ne trouve pas f(x) = -f(x)
    Pouvez -vous m'aider ?
    Seirios
    Re : Fonctions (1ère S)
    Si tu veux utiliser l'imparité, il faut effectuer un changement de référentiel, en centrant ton référentiel sur .
    invite6c1d61f4
    Désolé mais je n'ai rien compris ...
    Seirios
    Tu peux regarder ici : http://homeomath.imingo.net/cf1.htm
    invite6c1d61f4
    Oui on me demande pas trouver l'équation de la courbe, on me demande de démontrer que le point Ω (-1;1) est un centre de symétrie de la courbe Cf.
    Peux -tu m'aider encore ?
    Seirios
    Il s'agit bien de cela ; tu peux montrer que ta fonction est impaire dans un nouveau repère dont est l'origine. Un exemple :
    On considère la fonction définie par . On change de repère, en décalant l'origine de trois unité vers les y. On retrouve ainsi de nouvelles abscisses et ordonnées X et Y telles que X=x et Y=y-3. La représentation graphique de f dans ce nouveau repère est donnée par Y=y-3=f(x)-3=1/X. Par conséquent, f s'exprime dans le nouveau repère par g(X)=1/X, qui est impaire. Par conséquent, la représentation graphique de f possède un centre de symétrie de coordonnées (0;3).
    invitec317278e
    Un autre moyen de montrer que le point de coordonnées (a,b) est centre de symétrie de la courbe représentative de f est de montrer que :
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par nyu56 Voir le message
    3)j'ai trouvé
    L'hyperbole H a un centre de symétrie bien connu.
    Lorsqu'on utilise la transformation de la question 3, le centre de symétrie de H est transformé en le centre de symétrie de Cf. Il suffit donc de vérifier que le centre de l'hyperbole H et le point Ω se correspondent.
  1. 1ere S: les fonctions! Merci
    Par invite47b4771a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 19h26
  2. Composée de 2 fonctions (1ère S)
    Par inviteb4f6e40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2006, 18h45
  3. Fonctions [1ere S]
    Par invite2ade688b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2006, 16h45
  4. Fonctions 1ère S
    Par invitec3d54b1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/12/2005, 21h03
  5. [exo] Fonctions (1ère S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2005, 16h55
