Etude fonction
Etude fonction
    invite3792f64d
    Etude fonction
    Ma fonction est :
    _____
    √(1+x)+√(1-x)
    h(x) = ___________
    _____√(1+x)-√(1-x)
    Et je dois montrer que h est définie sur [-1;0[ et sur ]0; 1]
    Mais je n'ai aucune idée, malgré le fait qu'une fonction inverse soit définie sur R* et que la fonction racine carrée sur R+...
    Merci.
    Seirios
    Re : Etude fonction
    D'après ta fonction, tu dois avoir . A partir de ces contraintes (quotient sur zéro, racine d'un nombre négatif), tu devrais pouvoir en déduire le domaine de définition.
    Arkangelsk
    Re : Etude fonction
    Comme tu l'as écrit,
    Cela veut dire que l'expression que tu as à l'intérieur de la racine doit être positive.
    Si tu considères f : x --> √(1+x)
    Le domaine de définition de g est l'ensemble des x tels que 1 + x ≥ 0 soit x ≥ - 1.
    Tu obtiendras de même le domaine de définition de g : x --> √(1-x).
    Après avoir déterminé une condition sur le dénominateur, tu pourras exprimer le fait que la fonction est définie pour tout x appartenant aux trois domaines de définition.
    invite3792f64d
    Re : Etude fonction
    Ah, merci beaucoup de votre aide !!!!
    Mais maintenant je dois montrer que h(x) peut s'écrire sous l'une ou l'autre des formes suivantes :
    1+√(1-x²)
    _________
    ____x
    ou
    ___x
    _______
    1-√(1-x²)
    Donc pour cela, j'ai utilisé l'expression conjuguée au numérateur puis au dénominateur et ça me donnes des calculs pas possibles tellement ils ont longs... je ne sais pas comment faire..
    Arkangelsk
    Re : Etude fonction
    L'expression conjuguée de √(1+x) - √(1-x) est bien √(1+x) + √(1-x). Le calcul n'est pas très long.
    Remarque
    Multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée n'est pas anodin. Par exemple, tu peux définir la première forme que tu as donnée sur R*, qui est différent de Dh. Attention aux domaines de définition !
    invite3792f64d
    Re : Etude fonction
    Si je multiplie par l'expression conjuguée ça me fait :
    (√(1+x) + √(1-x)) (√(1+x) - √(1-x))
    ______________________________ ___
    (√(1+x) - √(1-x)) (√(1+x) + √(1-x))
    C'est ça ?
    Seirios
    Re : Etude fonction
    Il y a un problème dans ce que tu écris ; tu dois multiplier par la même expression au numérateur et au dénominateur.
    invite3792f64d
    Re : Etude fonction
    Ah oui, mince, erreur de ma part, c'est un "-" dans le 32ème terme du dénominateur...
    Mais une fois que j'ai fait ça, je dois faire quoi? Je developpe le numérateur? Si je le fais je trouve zéro... :s
    Arkangelsk
    Re : Etude fonction
    Le 32ème terme du dénominateur ? Non, c'est bien le dénominateur (et le numérateur) qu'il faut multiplier par (√(1+x) + √(1-x))
    invitec56065da
    Re : Etude fonction
    salut,
    au debut j'ai multiplié le denominateur et le numératueur par l'expression conjuguée des deux mais au contraire, ca complique la fonction. alors voilà ce que j'ai trouvé moi:
    _____√(1+x)+√(1-x)
    h(x) = ___________
    _____√(1+x)-√(1-x)
    √(1+x)+√(1-x)*√(1+x)-√(1-x)
    ( √(1+x)-√(1-x))*2
    1+x-1+x
    1+x -2√((1+x)(1-x))+1-x
    2x
    _________
    2(1-√1-x²)
    x
    _______
    1-√(1-x²)
    de meme on peut trouver l'autre formule en multipliant le numerater et non pas le denominateur.c'est juste n'est ce pas?
    Arkangelsk
    Re : Etude fonction
    "Ca complique la fonction", certes, mais ce n'est pas le plus grave : si tu multiplies le numérateur et le dénominateur par leurs expressions conjuguées respectives (non égales, a priori), tu obtiens une autre fonction. En l'occurence, celle-ci est égale à 1 .
    Même remarque pour :
    Non !
    Pour moi, ton calcul est OK pour le 2., pour le 1.
    1+√(1-x²)
    _________
    x
    , tu peux relire mon dernier post.
    invitec56065da
    Re : Etude fonction
    salut,
    non, je me suis mal exprimée (c'est à cause de mon francais qui va mal..je suis pas francophone) en fait voila ce que je voulais dire, au debut j'ai mis ca: √(1+x)+√(1-x)*2 ( √(1+x)-√(1-x))
    h(x) = ______________________________ _ mais ca mène à rien.
    √(1+x)-√(1-x)*2(√(1+x)+√(1-x)
    je sais bien, quand on multiplie par un nombre A il faut deviser aussi par le meme nombre ,c'est comme si on multiplie par 1 (A/A)
    alors qu'il fallait multiplier et deviser par l'expression conjuguée soit du numerateur pour avoir la première forme ou le denominateur pour la 2eme
    voilà
    mercii
    invite3792f64d
    Re : Etude fonction
    Merci vraiment à tous pour votre aide !!
    Arkangelsk
    Re : Etude fonction
    Deux petites questions à pc..maths :
    Est-ce que tu essayes toujours de trouver la première forme ?
    1+√(1-x²)
    _________
    x
    Est-ce que tu pourrais réécrire ton expression de h(x) ? (Ce n'est pas très lisible)
    invitec56065da
    Re : Etude fonction
    salut,
    non c'est bon j'ai trouvé les deux formes
    (√(1+x)+√(1-x))² (√(1+x)-√(1-x))
    h(x) = ______________________________ _ mais ça donne rien
    (√(1+x)-√(1-x))² √(1+x)+√(1-x)
  1. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  2. Étude de fonction
    Par inviteb3b3d109 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2008, 16h21
  3. Etude de fonction
    Par invitee0c4329a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2008, 23h56
  4. Dm : étude de fonction
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2008, 17h52
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
