Problème variations de fonctions ..
    inviteffa8ca02
    Question Problème variations de fonctions ..
    Demain j'ai un DS de Maths, (révision de seconde sur les fonctions) et je m'aperçois que je n'ai pas compris une chose : quand dans un exercice ils nous demandent d'étudier le sens de variation, je ne sais pas quoi faire...
    Je sais juste qu'il faut commencer par " Soient 2 réels a et b de ]-oo ; 0 ] (par ex )tels que a < b "
    Puis je crois qu'il faut étudier le signe de la différence f(a) - f(b)...
    Après, je ne sais pas du tout comment faire
    J'ai besoin d'explications
    invitebbe24c74
    Re : Problème variations de fonctions ..
    Si pour tout a inférieur à b, f(a) < f(b) alors la fonction est croissante et inversement.
    Par exemple pour la fonction f(x) = 2x + 5
    Si a < b
    Alors 2a < 2b
    Alors 2a +5 < 2b + 5
    Alors f(a) < f(b) On peut s'arreter la
    Donc f(a) - f(b) < 0
    Tu comprends cette notion??
    Sinon trace une fonction croissante
    Prend 2points a et b, sur l'axe des x, avec a plus petit que b.
    Ensuite tu regardes l'image f(a) et l'image f(b) qui correspond au point de la courbe sur les y.
    Dans la cas de la croissance, f(a) sera en dessous de f(b)
    et inversement.
    inviteffa8ca02
    Ah d'accord... je pensais que c'était bien plus compliqué que ça ^^'
    invitebbe24c74
    ça se complique quand il faut justifier
    Tu dois souvent explique ce que tu fais.
    Par exemple la croissance ou decroissance de la fonction inverse quand tu vas passer de a<b et en passant à 1/a et 1/b
  1. variations de fonctions
    Par invite9cd9ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 10h02
  2. [Thermique] problème de variations d'eau chaude sur saunier duval théma C24e
    Par invite149eae13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h28
  3. Les variations de fonctions (1°S)
    Par invite8dceeeb1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2007, 20h51
  4. Variations de fonctions
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2007, 16h21
  5. probleme de fonctions
    Par inviteaa2a0ebe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2007, 09h30
