Limites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Limites
    invite4cef3816
    Limites
    Bonjour, j'ai un petit soucis concernant la limite d'une fonction.
    Il faut chercher la limite de f(x) quand x tend vers +inf.
    f(x) = racine carré(9x²+1) - 3x
    Il y a donc indétermination mais je n'arrive pas à simplifier la fonction. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance.
    Arkangelsk
    Re : Limites
    As-tu essayé de multiplier (et diviser) par l'expression conjuguée de f(x) ?
    invite5150dbce
    Re : Limites
    oui tu as raison c'est ce qu'il faut faire :
    r(9x²+1)-3x=(r(9x²+1)-3x)(r(9x²+1)+3x)/(r(9x²+1)+3x)
    =(9x²+1-9x²)/(r(9x²+1)+3x)
    =1/(r(9x²+1)+3x)
    =1/x(r(9+1/x²)+3) 1/x tend vers 0
    =1/x(6)
    =1/inf
    =0
    invite4cef3816
    Re : Limites
    ok merci bcp!
    invite4cef3816
    Re : Limites
    euh il n'a pas une erreur dans =1/x(r(9+1/x²)+3) ?£
    un x manquant je crois. Ca doit donner 1/x²(r(9+1/x²)+3/x) non?
    invite5150dbce
    Re : Limites
    non je penses pas
    tu aurais sinon 1/x²(r(9/x²+1/x^4)+3/x)
    Je m'explique :
    (r(9x²+1)+3x)
    =x(r(9x²+1)/x+3)
    =x(r[(9x²+1)/x²]+3)
    =x(r[(9+1/x²]+3)
    Arkangelsk
    Re : Limites
    =1/(r(9x²+1)+3x)
    =1/x(r(9+1/x²)+3)
    Jusque là, c'est bon, après, tu as :
    Et tu n'as plus de forme indéterminée, il te reste à conclure.
    invite5150dbce
    Re : Limites
    Cela revient au même
    invite113772dc
    Re : Limites
    or,
    par inversion
    plus pratique comme sa ^^
    invite5150dbce
    Re : Limites
    ouai mais démontre que lim(de x tend vers +inf)(r(9x²+1)-3x)=+inf
    invite4cef3816
    Re : Limites
    par inversion cela donne 0 non?
    invite5150dbce
    Re : Limites
    oui il suffit que tu reprennes ce que j'ai fait plus haut
    Arkangelsk
    Re : Limites
    @ luffy_60 :
    Erreur de frappe
    @ hhh86
    Absolument pas. C'est une grosse erreur dans le principe, même si le résultat est bon : tu prends la limite de x sous la racine et tu dis qu'elle est nulle, alors que tu laisses x dans la même expression (tu ne prends pas sa limite).
    invite5150dbce
    Re : Limites
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Je ne comprends pas
    lim(1/(x(r(9+1/x²)+3)))
    =lim(1/(x(r(9)+3)))
    =lim(1/(6x))
    =0
    Je ne vois pas la différence entre 1/(x(r(9+1/x²)+3)) et 1/(3x(r(1+1/9x²)+1))
    Arkangelsk
    Re : Limites
    Je ne comprends pas
    =lim(1/(x(r(9)+3)))
    =lim(1/(6x))
    Justement non, c'est faux (en tout cas pas rigoureux du tout). Comment passes-tu de la 1ère à la 2ème ligne ?
    invite5150dbce
    Re : Limites
    lim(1/x²)=0
    non ?
    invite5150dbce
    Re : Limites
    et toi sinon comment fais-tu avec 1/(3x(r(1+1/9x²)+1))
    Arkangelsk
    Re : Limites
    lim(1/x²)=0
    Oui, car tu as fait tendre x vers . Le gros problème, c'est qu'il y a un autre x dans l'expression, et que celui-là (le pauvre), tu ne l'as pas fait tendre vers . Tu l'as fait quand tu es passé de la ligne 2 à la ligne 3, OK, mais tu as donc fait 2 calculs de limites, ce qui ne va pas.
    invite5150dbce
    Re : Limites
    idem pour 1/(3x(r(1+1/9x²)+1))
    sinon comment tu fais ?
    Arkangelsk
    Re : Limites
    As-tu compris ce qui ne va pas dans ton calcul ?
    Non.
    Eh bien, je fais comme luffy_60. Except la faute de frappe bien sûr .
    invite5150dbce
    Re : Limites
    comment ça non ?
    Arkangelsk
    Re : Limites
    Non pour "idem". Mon calcul de limite est direct et non en deux étapes.
    invite5150dbce
    Re : Limites
    montre comment tu fais alors
    et aussi je te rappelles que lim(f(x)g(x))=lim(f(x))lim(g(s )) donc
    lim(1/(x(r(9+1/x²)+3)))=lim(1/x)lim(r(9+1/x²)+3)))=lim(1/x)*1/6
    invite5150dbce
    Re : Limites
    peut être voulais tu me faire remarquer que j'avais pas été assez précis dans mon explication ?
    Arkangelsk
    Re : Limites
    et aussi je te rappelle que lim(f(x)g(x))=lim(f(x))lim(g(s )) donc
    Doucement dans tes propos ...Et tu n'as pas compris.
    lim(f(x)g(x))=lim(f(x))lim(g(x))
    C'est faux dans le cas général. Si tu prends f(x) = 1/x et g(x) = x,
    Alors :
    et
    Ce qui est une forme indéterminée, donc n'a pas de sens.
    Pourtant :
    J'ai déjà répondu cf message#20 et message précédent de luffy_60.
    Non. Ce n'est peut-être pas "précis" à tes yeux, mais ton calcul de limite, écrit comme tu l'as écrit, ne tient pas. On ne peut pas calculer une limite de telle manière (en deux étapes). Enfin, tout ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois...
    Arkangelsk
    Re : Limites
    Un petit exemple pour illustrer :
    Déterminer
    Tu n'as peut-être pas vu comment procéder pour calculer cette limite. Mais, cet exemple montre bien qu'on ne peut calculer les limites "en deux étapes".
    invite5150dbce
    Re : Limites
    cette limite ne serait-elle pas égale à 1 ?
    Arkangelsk
    Re : Limites
    Eh bien, justement non. Quand je te disais que c'était un bon exemple .
    invite5150dbce
    Re : Limites
    alors elle est égale à quoi ?
    Arkangelsk
    Re : Limites
    Au lieu de te donner la réponse, est-ce que tu ne souhaites pas plutôt déterminer à quoi elle est égale ?
    Note : Tu auras peut-être besoin d'une notion que tu n'as pas encore vue.
  1. [TS] Limites
    Par invitebcc40392 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2007, 19h01
  2. Limites
    Par inviteb43df13a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2007, 17h31
  3. limites limites...
    Par invite10a6d253 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 21h49
  4. Limites
    Par invite7fc362cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2006, 10h55
  5. défi des limites ou limites des défis???
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 10h50
