Equation complexes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
Equation complexes
    invite0c5caa12
    Equation complexes
    Bonjour a tous
    Jai deux equation a resoudre en maths mais je n'y arrive pas
    Il me faut de l'aide
    Pour tout nombres complexe on pose f(z)= z^3+(√3-i)z²+(1-i√3)z-i
    a/ f(z)=0 ;z^3+(√3-i)z²+(1-i√3)z-i=0
    b/ Determiner les nombres réel a et b tel que pour tout nombre complexe z on ait: f(z)= (z-i)(z²+az+b)
    Resoudre alor l'equation f(z)=0
    Voila les equations, j'ai essayer plusieur fois de trouver mais je n'y arrive pas , je ne baiise pas les bras des que j'ai un truk je le note
    b/ en develppant je trouve
    f(z)= z^3+z²a+zb-iz²-iaz+ib ?
    Merci a tous
    Flyingsquirrel
    Re : Equation complexes
    Citation Envoyé par sifa Voir le message
    Presque. Le dernier terme est , pas (et puis il faudrait aussi regrouper les termes en ainsi que les termes constants). Pour trouver les valeur de et il suffit de dire que les polynômes et sont égaux ssi ils ont les mêmes coefficients. Cela te donne quatre équations à résoudre...
    invite0c5caa12
    en developpant puis en factorisant j'arrive a
    f(z)= z^3(a-i)z²+bz-i(az+b)
    par identification a =3 et b=?
    EST CE JUSTE?
    invite632c669d
    oui a c'est racine de 3
    invite0c5caa12
    est b
    mais est ce qu'il resoudre une equation pour trouver a ou on peut le dire directement
    sinon je n'arrive pas a trouver b
    Flyingsquirrel
    est b
    Comme je l'ai dit dans le message #2, pour trouver et il suffit de dire que les coefficients des polynômes et doivent être identiques. Cela nous donne les 4 équations
    Tu as trouvé en résolvant la deuxième, il reste à trouver en utilisant, par exemple, la quatrième. Il faudra ensuite vérifier que les valeurs de et obtenues vérifient la troisième équation.
    invite0c5caa12
    pour a j'ai racine3 et b=1
    Flyingsquirrel
    C'est bon.
    invite0c5caa12
    merci de ton aide
    invite0c5caa12
    pour f(z)=o
    j'ai z=i ou z=-racine3-i/2 et -racine3+i/2
    Quelqu'un pourrait me confirmer?
    Flyingsquirrel
    pour f(z)=o
    j'ai z=i
    OK
    S'il faut lire et , c'est bon.
    invite0c5caa12
    ok merci de ton aide
    invite0c5caa12
    et bien on est presque a la fin
    resoudre z²-2z+2=0
    je trouve z=1-i et z= 1+i est ce juste ?
    ensuite je dois deduire les solutions de (-iz+3i+3)²-2(-iz+3i+3)+2=0 ( indication posez Z=(-iz+3i+3) Comment dois je faire? Z²+2Z+2=0
    donc les meme solution que l'equation precedente?
    Flyingsquirrel
    resoudre z²-2z+2=0
    Oui.
    Les solutions de l'équation en sont effectivement les mêmes que précédemment. Il faut ensuite utiliser . pour trouver les solutions de l'équation .
    invite0c5caa12
    donc faut pas que je l'aisse sous la forme Z mais que j'ecrive le tout et que je resoud l'equation
    Comment dois je mis prendre pour resoudre cette eqaution?
    (-iz+3i+3)²=0
    -2(-iz+3i+3=0
    je dois resoudre c'est deux equation?
    Flyingsquirrel
    Non. On sait que les deux solutions de sont . Comme l'on a posé , on obtient ce qui donne deux valeurs de possibles.
    invite0c5caa12
    donc je dois resoudre deux equation une avec 1+i et l'autre avec 1-i
    (-iz+3i+3)²-2(-iz+3i+3)+2=1-i
    (-iz+3i+3)²-2(-iz+3i+3)+2=1+i?
    et comment faire pour resoudre c'est equation?
    on sinon resoudre
    (-iz+3i+3)²=1+i et -2(-iz+3i+3=1-i ?
    Flyingsquirrel
    Non plus. Tu as montré que peut prendre 2 valeurs :
    - soit auquel cas, comme , on a l'équation donc
    - soit auquel cas on a l'équation donc
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 12/10/2008 à 13h56.
    invite0c5caa12
    ah d'accord merci donc c'est a moi de faire le choix entre 1+i et 1-i et pares avoir resoulut -iz+3i+3=1-i est ce qu'il faut de je fasse autre choses ou c'est fini?
    Flyingsquirrel
    Il n'y a pas de choix à faire, il faut traiter les deux cas.
    Une fois que tu as trouvé les deux valeurs de possibles, c'est fini !
    invite0c5caa12
    d'accord merci de ton aide une fois que j'ai fait tout ca je t'envoi les reponse pour une confirmation ( d'ici 2h j'envoi les reponses)
    invite0c5caa12
    pour -iz+3i+3=1-i
    -iz+3i+3-1+i=0
    -iz +4i+2=0 et la je bloque
    Pourriez tu m'aider?
    EN FAITE JE LA FAIT TT DE SUITE PAS D'ICI 2H
    Flyingsquirrel
    pour -iz+3i+3=1-i
    -iz+3i+3-1+i=0
    Il faut isoler . Pour cela on peut, par exemple, diviser les deux côtés de l'égalité par puis ajouter des deux côtés.
    On écrit "Pourrais-tu" ou "Pourriez-vous", pas un mélange des deux.
    Inutile de crier (et puis de toute façon si je lis cette phrase c'est que j'ai vu ton message).
    invite0c5caa12
    Désoler
    alor je trouve z= -2-3i tu confirme?
    invite0c5caa12
    et donc pour 1+i je prend le conjugé de z=-2+3i
    Flyingsquirrel
    Non, je ne suis pas d'accord.
    Ah ? Qu'est-ce qui te donne le droit de dire ça ?
    invite0c5caa12
    c dans le cours que nous avions vu un truk comme sa
    sinon je ne trouve pas mon erreur pourriez tu m'aider un peut plus stp
    invitef395778f
    Et oui mais les maths ca marche pas avec des "un truc comme ça" faut apprendre son cours précisement avant de tenter un exercice sinon cela ne rime à rien.
    Flyingsquirrel
    "Pourriez-tu" ne veux rien dire.
    Montre-nous tes calculs, quelqu'un les corrigera.
    invite0c5caa12
    -iz+3i+3=1-i
    -iz=1-i-3i-3
    z=1-i-3i-3/-i
    z=-2-i-3i/-i
    z=-2-4i/-i
    la maintenant je trouve un autre truk par rapport a avant
    est ce juste?
  1. Nombres complexes et équation
    Par invite8bc088e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2008, 21h58
  2. équation d'exponentielle de complexes
    Par invite2e842635 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2008, 17h13
  3. equation a coeff complexes
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2007, 18h04
  4. Equation complexes
    Par invite173284b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2007, 23h32
  5. [TS] Equation complexes, hu ?
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2006, 18h18
