Trouver l'angle d'un losange inscrit dans quatre cercle de rayon R.
    invite0c5534f5
    Un dessin pour faire comprendre l'énoncé en un coup d'oeil:
    Je dois trouver l'angle γ, apparemment en fonction du rayon R des cercles.
    Et j'avoue que je sèche complètement...
    Une petite piste serait la bienvenue.
    Merci.
    danyvio
    Re : Trouver l'angle d'un losange inscrit dans quatre cercle de rayon R.
    Joins le centre du cercle en haut à gauche avec celui du cercle en bas à droite, et la solution te sautera aux z'yeux!!!
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Il me semble que l'angle est toujours le même quelque soit le rayon des cercles.
    Car si on fait une homothetie le rayon change mais pas les angles ni le rapport des surfaces
    invite0c5534f5
    Oui j'avais déjà remarqué ça.
    La diagonale d'un losange est la bissectrice de l'ange.
    Mais je vois pas comment on peut s'en servir...
    Edit pour DomiM: effectivement tu n'as peut être pas tort... étrange cette histoire.
    Seirios
    Regarde en plus la longueur de cette diagonale
    invite0c5534f5
    aaah je crois que j'ai tilté: la diagonale fait la même longueur que les côtés c'est donc un triangle équilatéral donc γ=180-x (x l'angle en bas à gauche)
    Et 2x+2γ=360 => 2x=360-2γ => x=180-γ
    Donc γ=180-γ => 2γ=180 => γ=90°
    Ca ne dépend pas du rayon comme l'a dit DomiM, mais j'ai un problème: c'est pas un carré !
    invite74a6a825
    Regarde surtout que si les cotés des 2 triangles du lozange sont égaut alors le triangle est équilatéral
    invite74a6a825
    Va voir sur wikipedia le triangle équilatéral
    invite0c5534f5
    Nan, j'en ai pas besoin pour me rendre compte que je suis idiot
    Donc 3/2γ=180 => γ= 120 °
    invite74a6a825
    60° étant les angles aux sommets d'un triangle équilatéral
    c'est ça : 2*60°
  1. calcul de l'angle au centre d'un cercle
    Par invite22522670 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2007, 12h31
  2. Besoin de trouver l'angle avec le rayon et l'arc...
    Par invite68cf0de4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/07/2007, 16h55
  3. [Géométrie] Cercle inscrit dans un quadrilatère
    Par invite9fb9a13a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2007, 11h35
  4. theoreme de l'angle inscrit
    Par invite2ea71f87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2007, 22h36
  5. Rayon d'un cercle
    Par invitee92d74cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2003, 18h07
