1ère--->Polynomes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
1ère--->Polynomes
    invite22559202
    1ère--->Polynomes
    Bonjour voila j'ai un devoir maison a faire pour les vacances mais j'ai un exercice qui me pose un gros probleme ( Je n'y comprend rien ^^) le voici :
    On considère le polynômes P(x)= x4-x3-11x2+17x-6
    a)Vérifier que 1 et 3 sont des solutions de P(x)
    b)En deduire que P(x)=(x-1)(x-3).Q(x) où Q(x) est un polynôme du second degré que l'on déterminera (Q(x)=ax2+bx+c)
    c)En déduire les solutions de l'inéquation P(x)< ou egal a 0.
    Si quelqu'un pourrais m'aider svp.
    Arkangelsk
    Re : 1ère--->Polynomes
    Où en es-tu ? As-tu réussi au moins le a) ?
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par nonoitalia Voir le message
    cela revient à calculer P(x=1) et P(x=3)...
    Après t'être rendu-compte que 1 et 3 étaient des racines (évidentes d'ailleurs) de ton polynôme (de degré 4), tu en déduis une factorisation par ces deux racines telle que (x-1).(x-3).(ax^2 + bx + c).
    Le polynôme du second degré est nécessaire car tu en as à l'origine un de degré 4.
    Pour le déterminer, tu vas devoir développer ton expression (x-1).(x-3).(ax^2 + bx + c) et faire une identification avec ton expression initiale...
    Tu en déduis...
    invite22559202
    Oui le a) c'est facile j'ai reussi ^^ mais apres c'est le b) et c) ou j'y arrive pas
    invite22559202
    Citation Envoyé par physastro Voir le message
    Oui mais je remplace a,b et c pas quoi ?
    Arkangelsk
    En fait, tu peux développer avec a, b et c, sans les remplacer et ensuite identifier les 2 polynômes que tu as.
    invite22559202
    Sa donne donc
    (x2-3x3x+3)(ax2-bx+c)
    le debut sa fait ax4-bx3+cx2 mais apres je fait comment ?
    Duke Alchemist
    Sa donne donc
    Tu m'explique ce qui est en gras ?
    Tu développes l'intégralité de l'expression puis tu regroupes les termes suivant les puissance de x.
    Tu obtiens un système de 3 équations à 3 inconnues (a, b et c) par identification des coefficients (fait en cours je suppose).
    Duke.
    invite22559202
    Oo escuse erreur de frappe
    C'est (x2-3x-x+3)(ax2-bx+c)
    invite22559202
    Oooo j'ai developper l'expression entierement alors soit c'est moi qui me suis tromper ou alors c'est encore plus compliquer que prevue ^^
    ax4-bx3+cx2-3ax3+3bx2-3cx-ax3-bx2-cx+3ax2-3bx+3c
    Arkangelsk
    Ne peux-tu pas simplifier la première parenthèse, et corriger l'"erreur" dans la seconde ?
    invite22559202
    A exa bien vu
    (x2-4x+3)(ax2+bx+c)
    la c'est sur c'est mieu bon faut que je redeveloppe alors ^^
    invite22559202
    Donc mainetant developper sans simplifier sa fait
    ax4+bx3+cx2-4ax3-4bx2-4cx+3ax2+3bx+3c
    mais je peut pas simplifier y a aucune expression qui se resemble ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    ... puis tu regroupes les termes suivant les puissance de x.
    Fais la deuxième étape (en gras ci-dessus)
    invite22559202
    Regrouper sa fait
    ax4+bx3-4ax3+cx2-4bx2+3ax2-4cx+3bx+3c
    Arkangelsk
    Regrouper sa fait
    Et maintenant tu factorises par chaque puissance de .
    Duke Alchemist
    OK mais il faut terminer pour trouver le système.
    Factorise par x3 quand il y des x3
    par x² quand il y a des x²
    par x quand il y a des x.
    Le but étant d'aboutir à une expression du type ...x4 + ... x3 + ... x² + ... x + ... que tu puisses comparer (identifier) à l'expression de départ.
    EDIT : Grillé...
    invite22559202
    Factoriser sa donne
    ax4+(b-4a)x3+(c-4b+3a)x2+(-4c+3b)x+3c
    invite09c180f9
    Eh bien maintenant tu n'as plus qu'à identifier chaque terme à ceux de l'expression initiale.
    Tu vas aboutir à un système que tu résoudra pour trouver les coefficients a, b et c...
    invite22559202
    Donc
    a=1
    1=b-4a
    1=b-4*1
    1=b-1
    b=5
    -11=c-4b+3a
    -11=c-4*5+3*1
    -11=c-20+3
    -11=c-17
    c=6
    C'est sa ?
    Aprés j'en fait quoi ?
    Arkangelsk
    Donc
    a=1
    1=b-4a
    1=b-4*1
    1=b-1
    b=5
    -11=c-4b+3a
    -11=c-4*5+3*1
    -11=c-20+3
    -11=c-17
    c=6
    C'est sa ?
    Euh...tu l'écris sur ta feuille ? Avec ce qu'on t'a précédemment dit, bien sûr.
    PS : Je n'ai pas vérifié tes calculs mais ça m'a l'air correct. Pour vérifier, redéveloppe avec les , et que tu connais maintenant !!
    Duke Alchemist
    Donc
    a=1
    1=b-4a
    1=b-4*1
    1=b-1
    b=5
    -11=c-4b+3a
    -11=c-4*5+3*1
    -11=c-20+3
    -11=c-17
    c=6
    C'est sa ?
    Il doit y avoir un bug quelque part dans la mesure où pour c tu obtiens 6 alors que la dernière équation est 3c=-6...
    Je verrais ça tout à l'heure. Là il fait faim.
    Duke.
    invite22559202
    Voila c'est bon j'ai resolus les problemes et les erreurs mais voila maintenant qu'est ce qu'il faut que je fasse pour le c) ?
    invite890931c6
    tableau de signes de 2 trinômes du second degré. Normalement tu dois savoir le signe d'un trinôme ( , ) en fonction des valeurs de et de .
    invite22559202
    En gros faut que je trouve les solutions de x2-4x+3 et de x2+3x-2 et que je fasse un tableau de signe avec sa
    invite890931c6
    oui voila, plus précisément il faut que tu détermines le signe de ces 2 trinômes et après comme en seconde tableau de signe
    invite22559202
    Ok merci bon voila cet exercice la est terminé mais bon voila sur les 10 que j'ai a fair y en a encore 1 qui me derange ^^.
    On considère un terrain rectangulaire de largeur x et de longueur y.
    Si on augmente la largeur de ce terrain de 5m et sa longueur de 4m alors son aire est augmentée de 116m2.
    Si on diminue sa largeur de 2m et sa longueur de 3m alors son aire est diminuée de 45m2.
    Déterminer la longueur et la largeur de ce rectangle.
    Voila si quelqu'un pourrait m'indiquer juste le systeme d'equation ( Qui doit etre du 3x3 ). C'est juste l'équation que je n'arrive pas a trouver les resoudre je sait le faire ^^.
    Duke Alchemist
    Tu reviens en arrière...
    Personnellement, j'aurais évité les 2 polynômes du second degré et me serais servi de la forme factorisée en gras.
    Il ne restait plus qu'à étudier les racines éventuelles de Q(x).
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    C'est justement le plus important en maths (ce qui est en gras).
    Essaie de nous proposer quelques équations pour démarrer
    invite22559202
    Moi j'ai trouvé
    x largeur
    y longueur
    z aire
    (x+5)(y+4)=z+116
    (x-2)(y-3)=z-45
    xy=z
  1. [1ERE S] Polynômes
    Par invite18c41d03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2007, 22h28
  2. DM maths 1ere S (polynomes)
    Par invite54c2bc43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 80
    Dernier message: 04/11/2007, 20h26
  3. 1ere S Polynomes
    Par invite1c71a6fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2007, 22h26
  4. [DM] 1ère S polynômes vecteurs
    Par invite0835347e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2006, 18h36
  5. [1ère S] Dérivée de polynômes
    Par invite9c0aaabe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2006, 12h00
