Barycentre
Barycentre
    invite48d8a2e3
    Barycentre
    Bonsoir je dois préparer un Td mais j'avou que j'ai quelques difficultés sur l'exercice et sur le chapitre...
    1)Soit deux vecteurs et quelconques; peut on dire que : ||u+v||=||v|| +||v|| ? ( u et v sont des vecteurs)
    2)2)Ya -til néamoins des cas particuliers où l'on peut écrire ||u+v||=||u|| +||v|| ? lesquels ?
    J'ai répondu aux 2 premières question mais là je bloque :s
    3)Ci dessous ( une segment de 6 cm) [AB].
    a)Placer un point quelconque dans le plan de la feuille et constuire le vecteur 2MA+3MB
    Mesurer sa norme pour en avoir une valeur approchée : ||2MA+3MB||
    Recommencer avec un autre point. et mesurer à nouveau.
    c) Trouver un point M tel que ||2MA+3MB||=8
    En existe t'il un autre. Donc je ne comprend pas la question et comment on s'y prend... j'aurais besoin d'explication svp
    invitebdb1dab8
    Re : Barycentre
    Pour le 3°a) tu doit placer un point au hasard et construire le vecteur 2MA+3MB a partir de M.
    Pour le 3°c)il faut prendre MA=1cm et MB=2cm
    invite48d8a2e3
    Re : Barycentre
    Ok Et pour donner la norme de ||2Ma+3MB|| je mesure le vecteur que j'ai trouvé c'est ça ?
    Et comment avez- vous trouver que c'était 1 cm et 2 cm ??
    invite890931c6
    Re : Barycentre
    Et le lien avec les barycentre dans tout ça ?
    soit le barycentre de que peux tu dire de la somme ?
    Qu'en déduis tu pour
    donne les éléments caractéristique de l'ensemble des points noté
    invite48d8a2e3
    Re : Barycentre
    2MA+3MG = (2+3)MG
    Mais le problème que j'ai c'est que je ne sais plus quoi faire avec ce résultat ... :s
    Enfaite ces questions doivent m'aider à comprendre un futur TD pour aprendre une nouvelle notion donc je pense que c'est pour cela que je ne comprends pas tout ...
    invite890931c6
    Re : Barycentre
    par conséquent
    donc
    Donc étant donné fixé, l'ensemble des points tels que :
    est un .... ? (fait un dessins si ça peut t'aider)
    invite48d8a2e3
    Re : Barycentre
    Ok mais enfaite je ne comprend pas où je dois mettre le point M enfaite parce que c'est à 8/5... mais où est G ? et surtout 8/5 de quoi ? :s
    invite890931c6
    Re : Barycentre
    est le barycentre de ; donc en faite tu partages le segment en [AB] en 5 et tu place à 2 unités de (car c'est le plus coefficienté)
    Donc est placé, il ne bouge plus. Ensuite tu dois placer un point quelconque à de donc tu n'as pas trop le choix.... et finalement si tu place l'ensemble des points quelconque tu retrouves une figure bien connus de tous...
    invite48d8a2e3
    Re : Barycentre
    J'ai bien placé G mais je dois placer M à 8/5 de G ... et ça me donne une droite avec M placer a 8/5 de plus que G sur la droite ...
    invite890931c6
    Re : Barycentre
    oui mais la tu as placé que 1 point, essaye de placer plusieurs points dans différentes directions
    Remarque :
    nous informe juste que la distance de M a G doit être de elle nous indique pas une direction précise, la tu devrais trouver la nature de l'ensemble de points... j'espere
    invite48d8a2e3
    Re : Barycentre
    J'ai peur de dire n'importe quoi ... Moi j'aurais penser à un cercle mais bon :s
    invite890931c6
    Re : Barycentre
    bah non c'est tout à fais ça
    Dorénavant quand tu auras un truc du genre
    avec a,b et A fixé tu sauras tout de suite que c'est un cercle reste pour ton exercice à déterminer les éléments caractéristiques du cercle (centre, rayon).
    invite48d8a2e3
    Re : Barycentre
    le centre c'est G et le rayon c'est 8/5
    Ok Et bien merci beaucoup !
  1. Barycentre
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/11/2007, 19h42
  2. barycentre
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 11h10
  3. barycentre
    Par invitef7084f29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2007, 12h47
  4. Barycentre
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 12h39
  5. barycentre
    Par invite1ac9c5ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 15h39
