equation de fonction exponentielle
    invite3c19aac3
    bonjours a vous tous!
    voila j'ai 3 equations d'exponentielle
    Mais je ne vois pas comment les résoudre
    pouvez vous m'indiquer ce qu'il faut faire?
    car je ne vois pas comment partir
    A) e^3x=1
    B) e^-x²=e^2x+1
    C) e^-1/x= e^x+2
    Voila je pense que c'est tout simple mais je ne vois pas comment debuter cest tout merci d'avance
    invite3c19aac3
    Re : equation de fonction exponentielle
    Ah oui j'ai oublié de dire dans mon cour jen suis a la fonction exponentielle, je n'ai pas fais la fonction logarithme
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par *Lolita* Voir le message
    A) e^3x=1
    Pour celle-ci il faut utiliser le fait que uniquement quand .
    B) e^-x²=e^2x+1
    C) e^-1/x= e^x+2
    L'idée est la même que pour la "a", on peut transformer un peu les équations pour les mettre sous la forme . Il suffit ensuite de dire que la seule solution est , cela te donnera à chaque fois une équation en qu'il faudra résoudre...
    invite3c19aac3
    je ne vois les caractere speciaux jai seulement une croix rouge du coup je ne comprend pas vos explications desolé
    invite3c19aac3
    si je fais
    e^3x - 1 = 0
    je vais comment apres?
    GrisBleu
    Salut
    Tu connais beaucoup de reels tels que exp(y)=1 ?? Si non (moi j en connais un seul), tu resouds y=3x
    invite3c19aac3
    x=0 car e ^3*0=e^0 =1
    mais comment je le prouve que x=0
    invitece8e8dc1
    e^3x=1 <==> e^3x=e^0<==>3x=0<==>x=0
    c'est comme ca que l'on m'a appris à rédiger...
    invite890931c6
    il est peut être judicieux de retenir que si on a deux exp à droite et à gauche de l'équation alors on peut simplifier en barrant les exp. (évidemment dans une copie on le dit pas comme ça)
    mais en faite pour que le membre de droite soit égal au membre de gauche et si on a
    exp(a) = exp(b)
    alors il faut que la quantité dans exp soit égale des deux côtés, autrement dit a = b .
    invite3c19aac3
    merci beaucoup pour votre aide je crois avoir compris
    j'en fais plusieurs et je vous dis merci
    invite3c19aac3
    C'est bon j'ai tout compris jai fais pas mal d'exos plus ou moins compliqué mais c'est bon
    merci beaucoup a vous
  1. Fonction exponentielle et résolution d'une équation.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2008, 10h56
  2. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  3. Equation Exponentielle [TS]
    Par invite7106d1d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2007, 21h53
  4. Équation exponentielle
    Par invite183548bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2007, 20h03
  5. Equation avec une fonction exponentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/03/2006, 11h44
